Страница 150 из 227 ПерваяПервая ... 146147148149150151152153154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1491
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    и при добавлении nop-ов просто происходит предвыборка nop-ов.
    А при одном NOP-е происходит и предвыборка команды MOV​ с параметром или без параметра?
  2. #1492
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Для проверки прерывания при команде CALL можно прогнать такой тест:
    Итого:
    - выбирается инструкция call
    - выбирается смещение call
    - выбирается следующее слово смещением
    - в стек записывается адрес возврата (слово следующее за call)
    - выбирается инструкция по новому значению PC (адрес вызванной процедуры)
    - выбирается следующее слово инструкции вызванной процедуры PC+2
    - возникает исключение
    - выбирается PSW по адресу 000006
    - old PSW-> -(SP)
    - old PC (равный первой инструкции вызванной процедуры) -> -(SP)
    - выбирается PC по адресу 000004
    - выбирается первая инструкция обработчика исключения (rti)
    - выбираетсмя следующее слово за rti
    - (SP)+ -> PC
    - (SP)+ -> PSW
    - возобновляется исполнение первой инструкции вызванной процедуры (nop)
    Без, это просто предвыборка двух слов на входе новой вызванной процедуры, эти инструкции не исполняются до возврата из исключения, только предвыбираются.
    Тогда можно проверить, как отработает IOT после MOV #2, SP :
    Процессор шизанулся, mov #2, SP, исключения не вызвала, IOT отработал как обычно, за исключением того что сохранил PC по 177776, предвыбрал первую и инструкцию обработчика, но тут же попытался трапнуться по 4 вектору (выбрал PSW по 000006) и завис на сохранении в стеке по 177774.
  3. #1493
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В общем ситуация ясна, при любом значении SP меньше 402 ( или меньше 404 в случае прерываний ) - прерывания и вызовы подпрограмм приводят к YELLOW TRAP после выполнения команды.
    Последний раз редактировалось Patron; 01.02.2016 в 00:41.
  4. #1494
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Интересно, почему он не попытался перейти в HALT-режим, или ситуация двойного зависания не возникла?
  5. #1495
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Осталось узнать, произойдёт ли YELLOW TRAP при возникновении прерываний по вектору 4 :
    	.ASect
    	. = 0
    	Jmp	@#Next			// Точка входа пульта.
    	. = 4
    	.Word	Trap4
    	.Word	340
    	. = 10
    	.Word	Trap4
    	.Word	340
    	. = 24
    	.Word	Start			// Адрес старта.
    	.Word	340
    Trap4:
    	RtI
    Start:
    	Mov	#400, SP
    	MFPT				// Начнём с TrapTo_10
    	Nop
    	Jmp	R0
    	Nop
    	Tst	@#1
    	Nop
    Next:
    	Wait
    Но и ситуацию с аппаратными прерываниями тоже полезно уточнить :
    	.ASect
    	. = 0
    	. = 4
    	.Word	Trap4
    	.Word	340
    	. = 24
    	.Word	340
    	.=62
    	.Word	Trap4
    	.Word	340
    Trap4:
    	Nop
    	RtI
    Start:
    	Mov	#400, SP
    	BiS	#100, @#177564
    	Nop
    	Nop
    	Nop
    Next:
    	Wait
    Ещё одна "пушащая" команда: MFPI, но не стоит забывать и про RETURN :
    	.ASect
    	. = 0
    	. = 4
    	.Word	Trap4
    	.Word	340
    	. = 24
    	.Word	340
    Trap4:
    	Nop
    	RtI
    Start:
    	Mov	#200, SP
    	Nop
    	MFPI	(PC)+
    	Nop
    	Nop
    	Mov	#Next, -(SP)
    	Nop
    	Nop
    	Return
    	Nop
    Next:
    	Nop
    	Wait
    Последний раз редактировалось Patron; 01.02.2016 в 03:01.
  6. #1496
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    То есть на ВМ3 получается недозащита стека как в E11 ошибочно сделано для процов где есть защита стека: при падении ниже 400 - трап, при невозможности записать в стек - падает.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #1497
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    По mfpt возникает дополнительное исключение по 000004, сразу перед первой инструкцией обработчика
    По jmp R0 тоже возникает дополнительное исключение по 000004, любопытно что не повторяется бесконечно
    По нечетному адресу также возникает одно дополнительное исключение 000004
    По аппаратному прерыванию тоже возникает исключение 000004
    MFPI вызывает исключение 000004
    Обращение к стеку через -(SP) вызывает исключение 000004
  8. #1498
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А такое мы можем устроить и в HALT-моде :
    	.ASect
    	. = 0
    	. = 4
    	.Word	Trap4
    	.Word	340
    	. = 24
    	.Word	340
    Trap4:
    	RtI
    	Nop
    Start:
    	Mov	#400, SP
    	HALT			// Установить HALT-моду
    	Nop
    	Wait
    Next:
    	Clr	-(SP)
    	Nop
    	Nop
    	Wait
  9. #1499
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Можем и устроим, только вечером - сейчас работу работаем, хобби пока в коробку убрал и стол освободил
    Последний раз редактировалось Vslav; 01.02.2016 в 14:15.
  10. #1500
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Запуск прошивки 377 вскрыл пласт проблем в эмуляции контроллера DW - 1) никак не эмулируется влияние обращений к 174006 на текущую позицию в буфере данных ; 2) никак не эмулируется влияние чтения по адресу 174016 на текущую позицию в буфере данных.
    Для установления истины написан тест TDW1.SAV
    Результат первого запуска в эмуляторе ДВК такой:
    .RU TDW1
    Результат повторного запуска такой:
    .RU TDW1
    254
    255
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
