Показано с 1 по 10 из 105
Тема: Сборка и настройка платы Ленинград-128 Новосибирской версии 212А
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Пообщались с Виталием по поводу преобразователя 5-12В, получается в том виде как он есть - он скорее нерабочий, чем рабочий. Работал нестабильно, а пропадание 12В вроде как выносит ВГ.
    Есть мнение или менять преобразователь или убирать совсем его.
    Есть схема из Ориона-ПРО, разница с версией НЭТИ только в подключении одного конденсатора. Можно собрать на МС34063, но вроде шумновата она. В программаторе у меня такая работает на ура.
    Пока два вопроса к сообществу:
    1) менять преобразователь и на что?
    2) перемычки 1-:-4 выполнить в виде джамперов или оставить как есть?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Novosibirsk
    9 сообщений
    У меня есть такой спек, и беспокойства по 12 вольтам оно мне не доставляло. Хотя вряд ли мой случай показательный. А чем кстати оно не рабочее, там должен быть тупейший обратноходовой преобразователь на одном транзисторе.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    ram_scan, я могу только озвучить слова Виталия, что этот преобразователь работал не стабильно. Можно немного изменить схему и получить узел как в ПРО, и заменить стабилитрон на диод, минус к контакту +12В, а плюс к +5В, будет защита от пропадания +12В и не нужно на разъеме второе питание.
    Дорожку тянуть к преобразователю не нужно, частота 1,75 подается с 1-й ноги ЛЕ1, контакт В6 системного разъема.
    Монтажка почти готова, нужно выяснить по вопросу выше, по поводу правого-нижнего угла платы.
    Karabas-Go
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
