Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 194
Тема: Тестирование эмуляторов
  1. #61
    275
    167 сообщений
    Это намёк на то, что тест Timing_Tests-48k_v1.0 заточен под некорректный эмуль? Вряд ли. К тому же, этот тест по-разному отрабатывает на Spectaculator и Fuse под late timings 48к, что как бы намекает, что на эмуляцию late timings 48к у разных эмулеписателей разные взгляды.
  2. #61
  3. #62
    119
    80 сообщений
    Если правильно помню что это тест где бейсиком куча строк выводится на синем фоне, то у него есть особенности:
    1) этот тест очень сильно зависит от содержимого пзу (c неправильным пзу всегда фейлится часть тестов)
    2) тест определяет тип компа по пзу и поведению порта #FE (реакция входа на изменение выхода), при неправильном определении тесты будут фейлиться
    3) zxmak2 проходит полностью все тесты в этом наборе. Но прийдется повозиться с выбором rom и настройками, чтобы тест корректно работал
  4. #63
    275
    167 сообщений
    Да не проходит, проверь) То есть с early timings - проходит все, с late timings - 4 ошибки. Нет такого конфига, в котором эмуль проходит все тесты Timing_Tests-48k_v1.0.tap, если выбрана ULA settings: ZX Spectrum 48 late model. (Какое может быть ПЗУ у Spectrum 48k с late timings, кроме родного (с) 1982?)
    Либо эмуляция late timings 48к неточная (причем по-разному неточная у Fuse и ZXMAK), либо тест кривой.
  5. #64
    119
    80 сообщений
    а есть информация как тест себя ведет на реальных 48К машинах (в точности на early и late модификациях)? Может он вообще только под один тип ULA48 расчитан?
    Возможно для late модели происходит некорректное определение типа машины по порту #FE. Нужно снять SZX снэпшот после детекта машины на эмуляторе где для late модели тест проходит корректно и запустить этот снэпшот. Там с этим портом куча заморочек для каждой модели. Насколько помню в ZXMAK2, для каких-то моделей поведение #FE эмулируется некорректно (просто используется поведение от другой модели).
    Но с таймингами я проверял, при правильном детекте машины в ZXMAK2 этот тест полностью проходит на всех моделях.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.02.2016 в 13:25.
  6. #65
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    shiny demo еще неплохой тест, но она под какой-то эмулятор с некорректными таймингами писалась, поэтому в ней сдвиг на два знакоместа есть
    это совершенно отдельный тест-демо) , видимо автор его писал под свой собственный неведомый эмууль.
    много лет назад только в EmuZWin кое-как его настроил, и то, только потомуу что в EmuZWin можно подстраивать такты и тайминги почти как душе угодно...
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  7. #66
    275
    167 сообщений
    Судя по тому, что ожидаемые результаты разные для early и late (не везде, правда), он таки рассчитан под оба типа ULA48. Насчет того, как тест ведёт себя на реальных 48к машинах, ничего сказать не могу)
    Ну модель-то тест на эмуле определяет корректно - ставишь late, определяет late. В Fuse и SpecEmu тест вообще пишет early для обоих вариантов ULA.
    Ха, так нет такого эмулятора, где для late модели тест проходит корректно, я ж про это и писал. Спектакулятор ведёт себя так же, как ZXMAK (4 ошибки), FUSE - также, как SpecEmu (7 ошибок). Про остальные эмули молчу, они и для early модели тест не проходят.
    Машина тестом детектится правильно, (48к late model), тест выдает 4 ошибки. Тест полностью проходится только на модели ZX Spectrum 48к early model.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 11.02.2016 в 14:18.
  8. #67
    119
    80 сообщений
    я уже честно говоря не помню, может этот тест и на реальной машине те-же ошибки дает
    Такое было например для тестами регистра WZ, тест на реальной машине давал CRC failed. Была и исправленная версия теста. Нужно смотреть не на результаты теста, а сравнивать результат с реальной машиной
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.02.2016 в 15:15.
  9. #68
    275
    167 сообщений
    Логично Но я это сделать никак не могу.
  10. #69
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Timing_Tests-48k_v1.0 - именно этот тест нужно прогнать на оригинальном спектруме? У меня только ULA 6C001E-7.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    275
    167 сообщений
    Ага, его. Вот тут он есть даже в wav: http://zxspectrum4.net/downloads/timing_tests/ В самом начале тест выводит, какие тайминги ULA - early или late, интересуют в основном результаты для late (с эмуляцией early эмули справляются).
    Там же, кстати, есть модификация теста для 128х машин - Timing_Tests-128k_v1.0.wav , было бы интересно узнать и его результаты на реальном 128к.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 11.02.2016 в 19:10.
  1. Исходники эмуляторов Z80 и WinZ80
    от Alexandr Medvedev в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.06.2023, 19:06
  2. Особенности эмуляторов Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 30.03.2014, 23:46
  3. Посоветуйте джойстик PC для эмуляторов ZX
    от Andrew771 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.01.2012, 15:30
  4. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  5. 1000 эмуляторов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2006, 16:35
