Тестовая программа: TSTDX_v1.0 - предназначена для определения реальной скорости работы привода при инициализации и чтении секторов:
Код:.RU TSTDX TSTDX - v1.0 1 sec 00001:20798 INIT 00000:10084 CSR/000040 ; SR/000204 ; ER/000000 Read SR 00000:20763 CSR/000040 ; SR/000200 ; ER/000000 Read 0:01 TR Sector 00000:00000 TR Track 00000:00000 Read Done 00000:09366 Read 0:03 TR Sector 00000:00000 TR Track 00000:00000 Read Done 00000:00432 Read 0:05 TR Sector 00000:00000 TR Track 00000:00000 Read Done 00000:00430 CSR/000040 ; SR/000000 ; ER/000000 Program completed. .
Есть смысл запускать дважды - первый раз с рабочим диском в приводе 0, второй раз - с неформатированным диском в приводе 0.
Результат на форматированном диске:
На неформатированном:Код:.RU TSTDX TSTDX - v1.0 1 sec 00001:53774 INIT 00000:49288 CSR/000040 ; SR/000004 ; ER/000000 Read SR 00000:21230 CSR/000040 ; SR/000000 ; ER/000000 Read 0:01 TR Sector 00000:00004 TR Track 00000:00004 Read Done 00000:03819 Read 0:03 TR Sector 00000:00004 TR Track 00000:00004 Read Done 00000:01438 Read 0:05 TR Sector 00000:00000 TR Track 00000:00000 Read Done 00000:00000 CSR/000040 ; SR/000000 ; ER/000000 Program completed.
Без диска:Код:.RU TSTDXTSTDX - v1.0 1 sec 00001:53755 INIT 00000:49288 CSR/000040 ; SR/000004 ; ER/000000 Read SR 00000:21231 CSR/000040 ; SR/000000 ; ER/000000 Read 0:01 TR Sector 00000:00004 TR Track 00000:00004 Read Done 00000:01632 CSR/100040 ; SR/000000 ; ER/000120 Program completed.
- - - Добавлено - - -Код:.RU TSTDXTSTDX - v1.0 1 sec 00001:53713 INIT 00000:28187 CSR/000040 ; SR/000004 ; ER/000120 Read SR 00000:00503 CSR/000040 ; SR/000000 ; ER/000120 Read 0:01 TR Sector 00000:00004 TR Track 00000:00004 Read Done 00000:01513 CSR/100040 ; SR/000000 ; ER/000120 Program completed.
Жесть как медленно через hx сливается лента... Чуть дернется и стоит... Дернется и стоит... Жаль что ИРПС в СМке максимум 19200 держит...![]()
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Уже понятно, где ругается COPYDX :
Код:ResetDX: Mov #CSINIT, @$SReg Mov #100., R1 Call WaitDX BCS LRet BiT #ESID, @$DReg BEq NtRd Mov #C.RDST, R0 ; R0 = Чтение регистра состояния. BiS $Drive, R0 ; Учесть номер привода. Mov R0, @$SReg 4$: Mov #32., R1 Call WaitDX BCS LRet BiT #ESDRY, @$DReg ;; BEq NtRd ; Это убрать LRet: Return
Остальное можно оставить, как в оригинале.
Похоже, что признак готовности в регистре данных DX сбрасывается при любом обращении к регистру статуса.
Для проверки этого предположения - исправленная версия теста: TSTDX_v1.1
Запускать есть смысл только с рабочим диском в приводе 0 - для остальных вариантов разницы результатов с предыдущей версией TSTDX быть не может.
