Страница 35 из 75 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #341
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Сегодня вечером собираюсь на склад, по плану у меня проверить новую версию COPYDX на чтение (с SET SL ON и SET SL OFF), прогнать TAN и RDTAP на той же ленте с SET SL OFF. Логический анализатор я пока что достать не смогу. Индекс в 0-м приводе попробую сегодня пофиксить.
    Про СМ5631 - почитал я снимательно документацию на используемые в этом накопителе карманы ЕС5074 - оказалось, что двигатель там - асинхронник на 220В и вращается всё время, пока запитан накопитель...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #342
    81
    65 сообщений
    Если индекс проходит в приводе 1, то и в 0 тоже должен быть. Можно посмотреть нет ли на фотодатчике индексного окна грязи, пыли и т.п.
  3. #343
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Именно это я и хотел проверить Надеюсь, что логика на борту кармана будет живая.
    SID-Blaster/ZX
  4. #344
    81
    65 сообщений
    Отсканировал описание ̶а̶н̶т̶е̶н̶н̶о̶г̶о̶ кассетного диска.
    Инструкция
  5. #345
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Наткнулся... https://geektimes.ru/post/271582/
    TAN снова завис, но перед вылетом выдал буковку F.
    Полный лог:
    ====================  Протокол начат: 24/02/2016 20:02:41  =====================
    .AS
    Device  name? HX5
    Logical name? DK
    .DIR
     26-Jan-2016
    COPYDX.DSK    69  18-Feb-2016    COPYDX.MAC    50  20-Feb-2016
    COPYDX.OBJ     6  22-Feb-2016    COPYDX.SAV     6  22-Feb-2016
    HOPYDX.SAV     6  14-Feb-2016    MMU   .SAV     8  18-Feb-2016
    MMUTS2.SAV     8  18-Feb-2016    MMUTST.SAV     8  18-Feb-2016
    RDTAP .SAV     6  17-Jan-2016    TAN   .SAV     5  18-Feb-2016
    TSTDX .SAV     6  20-Feb-2016
     11 Files, 178 Blocks
     65289 Free blocks
    .SET SL OFF
    .ASS
    Device  name? MT0
    Logical name? TAP
    .RU TAN
    MAX BLOCK SIZE: 20480 BYTES
    80/42
    EOF
    4144/1186F
    147544
    Сейчас попробую еще RDTAP.
    Полный лог:
    .AS
    Device  name? HX5
    Logical name? DK
    .DIR
     26-Jan-2016
     65289 Free blocks
    .SET SL OFF
    .ASS
    Device  name? MT0
    Logical name? TAP
    .RU TAN
    80/42
    EOF
    4144/1186F
    147544
    SID-Blaster/ZX
  6. #346
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Надо наверное подготовить систему под диагностику попроще и драйвер ленты нефайловый сделать, а то я туда вроде просто засунул свою систему, а она довольно навороченная...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #346
  8. #347
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    В качестве бута я юзаю hxsys54...
    SID-Blaster/ZX
  9. #348
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не отменяет вышенаписанного тем не менее
    SJ в принципе непригоден для экспериментов в виду отсутствия контроля параметров передаваемых драйверу... А если еще и драйвер MT был подложен от другой системы...
    Новый образ для диагностики. TAN уже там. Драйвер MT собран без поддержки файлов.
    Последний раз редактировалось form; 24.02.2016 в 21:04.
    VT220, CM7209
  10. #349
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Не вижу в этом образе мт... Ругается на ass mt0 tap что не знает что такое мт0
    SID-Blaster/ZX
  11. #350
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сейчас добавлю. Забыл, что он не MT называется в таком виде...
    Перевыложил...
    Последний раз редактировалось form; 24.02.2016 в 21:32.
    VT220, CM7209
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
