Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 177
Тема: Вопросы по Вектору (для эмулятора)
  1. #61
    г. Самара
    хмм.. только сейчас заметил.. а значения у меня 2 раза медленнее уменьшаются.
    Так.. тут наступает недокументированная особенность.
    В режиме меандра счетчик уменьшается 2 раза быстрее разве?? Я вижу что в модели от svofski счетсик уменьшается на 2 за каждый тик.
    Но в доках нигде не сказано что счетчик должен так уменьшаться. Там лишь сказано что первая половина out = 1 а вторая половина out =0.
    Где правда??
    GATE на ВИ53 это системный сброс Вектора...
    сомнительная польза от этого.. Пнуть возможно зависший таймер?
    KTSerg,
    можешь сделать фотку с экрана реального вектора с одним из твоих последних тестов?
  2. #61
  3. #62
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Где правда??
    Правда в том, что результирующая частота на выходе должна быть одинаковой, как в режиме делителя частоты, так и в режиме меандра. А вот как это достигается, это уже второй вопрос. В режиме меандра таймеру приходится срабатывать в два раза чаще, поэтому счётчик уменьшается в два раза быстрее, т.е. на 2 за один такт. Причём, если делитель нечётный, то один полупериод будет на 1 такт длиннее, т.е. в первом полупериоде первый такт уменьшит счётчик на 1, а во втором полупериоде младший бит сбросится в 0 уже при загрузке счётчика.
  4. #63
    г. Самара
    b2m,
    судя по tst8253.txt - это ваш тест. tst8253.jpg - это с реального Вектора фотка?
  5. #64
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    вот эта конструкция:
    L2	XOR A,A
    	OUT (#08),A
    	IN A,(#0B)
    	PUSH AF
    	DEC B
    	JP NZ,L2
    Еще один момент, который не освещен в даташите - это момент того самого latch. Непонятно когда именно происходит фиксация считываемых данных: при комманде latch или при считывании первого байта.
    Можно попробовать вставить NOP между OUT и IN в указанный участок и сравнить результаты реала и эмулятора...
  6. #65
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да, я просил, чтобы это запустили на реальном векторе, когда были непонятки с режимом меандра.
  7. #66
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    На моём картинка полностью совпадают с фоткой приложенной к тесту.
    На диаграммах к режиму 3 , так и нарисовано, что значение счётчика уменьшается на 2 каждый тактовый импульс.
  8. #67
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Фиксация происходит при команде latch. Точнее, при этой команде устанавливается флаг, который запрещает обновление регистра считываемых данных значением счётчика. После чтения нужного количества байт флаг сбрасывается и этот регистр опять обновляется каждый такт. Если не давать команду latch, то может получиться так, что старший байт считается уже после изменения счётчика и он будет на 1 меньше ожидаемого. Например в момент чтения младшего байта в регистре было 0500, а в момент старшего уже 04FF, и программа получит ложное значение счётчика 0400.
    По поводу того, что происходит, если в режиме двух байт после команды latch будет считан только один байт, а затем снова будет дана команда latch, тестов не проводилось. На мой взгляд, вторая команда latch ничего не даст, и считается предыдущее значение.
  9. #68
    г. Самара
    b2m,
    ну зачем latch нужен объяснять мне не надо. Вроде не совсем глупый
    диаграмма в англязычной книге на 8253 имеет пронумерованные такты с шагом 1 для режима 3.
    Но я уже понял что в реальности идет уменьшение на 2 за такт. Я уже переделал и теперь практически совпадает. Начинается с 0A вместо 0С. Что уже почти совпадает.
  10. #69
    Уфа
    291
    217 сообщений
    После команды инициализации счётчика, счёт начинается не сразу, а через один такт. Видимо какие-то внутренние перемещения данных.
  11. #70
    г. Самара
    Вот, фотка из книги:
    да, это понятно.. Я еще не тестировал на пограничные условия свою модель ВИ53.
    b2m,
    кстати, по поводу инициализации.
    В моей модели сделано так: после записи Control Word, счетчик останавливается и ждет первой записи в счетчик (обоих байтов, если выбран 2-байтный режим записи). После чего начинается счет.
    А как в реале? В даташите на этот счет ничего не сказано.
  1. Код эмулятора
    от jasmin в разделе Программирование
    Последнее: 15.03.2015, 18:53
  2. Подключение эмулятора AY-AVR к Вектору
    от marinovsoft в разделе Вектор
    Ответов: 30
    Последнее: 24.11.2014, 18:49
  3. Вопросы по Вектору (нужна помощь)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 05.04.2010, 15:28
  4. как сделать без эмулятора
    от женя999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.04.2009, 20:38
  5. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
