Страница 7 из 48 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #61
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Не рухнула, а только подвисла. Круто! Как в театр с хорошими актерами сходил или на удачный блокбастер в 5D. Всё сработало, только очень уж мало памяти, менее 23 кб из 4 мб - это очень сурово. Поэтому смог отсчитать только 2000 знаков как на БК0010, а 3000 как на БК0011М yжe не смог (пробовал даже set sl off - не помогло). Терминал хорошо работал, хотя предусмотрительно запустил телнет из текстовой консоли. Редактор иногда сыпал мусор при скроллинге, но control-w спасало.
    Результаты собираюсь сейчас публиковать в профильной теме. Огромная вам благодарность.
    Кошки тоже классные, шерсть технику не губит?
  2. #61
  3. #62
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    менее 23 кб из 4 мб
    Это просто неумение пользоваться + ограничения RT-11. В общем случае если запускать программу командой VRUN вместо RUN - программа получит полные 56Kb (или 64kB если о том в программе сказать). Это предел для RT-11. Все что за жтим пределом - позволяют адресовать специальные вызовы XM монитора... Опять же - я не случайно расписал о возможности перезагрузки - TCP/IP жрет много в RT-11 (где даже в Xm/ZM мониторе при запуске полновиртуальных задач сильно тратится основаня память (ниже 56кб))...
    Чтобы погубила нужна разность потенциалов, а они у меня грамотные - пока лезут рядом с платами отдыхать успеют выровняться о ближайший корпус CM7209
    Ну а в плане самой шерсти как таковой - ее на полу больше валяется после их баталий
    Да, еще нюанс - у меня там все системы кроме SB/FB многотерминальные - значит програмы которые работают напрямую с регистрами консоли не будут нормально работать... Лучше всего для экспериментов загрузить RT11SB командой BOO сначала...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #63
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Эмуляция VT220 и VT52 под UNIX-системами
    Добрался до рабочего компа, вытащил из него свой файл ресурсов xterm. Данные настройки позволяют полноценно работать в DECовских экранных программах для VT52 и VT100-совместимых терминалов (при этом всегда включен режим alt keypad).
    Для использования нужно установить xterm (если его еще нет в системе), содержимое файла нужно добавить в ~/.Xresources (или ~/.Xdefaults), запретить отработку NumLock по прямому назначению:
    $ xmodmap -e 'clear mod2'
    Добавить алиасы для команд:
    $ alias vt220='xterm -ls +sb -fn 12x24 -name VTerm -T VT220 -n VT220'
    $ alias vt52='xterm -ls +sb -fn 12x24 -name OTerm -T VT52 -n VT52 -ti 52'
    Последний раз редактировалось form; 07.12.2015 в 07:29.
    VT220, CM7209
  5. #64
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А есть ли в RT-11 командные файлы, кроме STARTS/F.COM, т.е. пользовательские?
    bk0010.spb.ru
  6. #65
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Что под этим понимается? Возможность создать свои командные файлы? Так вроде как по определению можно...
    VT220, CM7209
  7. #66
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Да, свои.
    Я попробовал создать файл D.COM содержащий внутри DIR MZ1:
    при запуске на экране ничего.
    bk0010.spb.ru
  8. #67
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    при запуске
    При запуске каким способом?
    VT220, CM7209
  9. #68
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    RU D.COM
    R D.COM
    D.COM
    @D
    А как надо?
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 29.02.2016 в 01:14.
    bk0010.spb.ru
  10. #69
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В текстовом редакторе создаёте обычный текстовый файл с нужными командами.
    Команда выхода из редактора с сохранением (АР2>УПР+H>E) обязательно должна быть на последней пустой строке не содержащей текста.
    После сохранения запускаете командный файл директивой @<имя файла> - это если он на устройстве DK:
    Или можно явно указать привод с которого запускать, например @SY:<FILE_NAME> , @MZ0:<FILE_NAME>
    Я всегда пользуюсь командными файлами для компиляции исходников, что бы каждый раз руками не писать
    одни и те же вызовы, запуски и составляющие проекта. Это удобно.
    Есть конечно более мощное средство - но я его пока не освоил, хотя form очень советует его изучить.
    Последний раз редактировалось hobot; 29.02.2016 в 01:11.
  11. #70
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А как надо?
    @D или $@D (гарантированно простой командный файл - иначе зависит от настрок SET KMON [NO]IND, но по умолчанию опять же простой).
    VT220, CM7209
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
