Страница 173 из 227 ПерваяПервая ... 169170171172173174175176177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1721
    81
    65 сообщений
    Да - она наиболее точная.
    Эта документация первого варианта процессора, т.к. 87года.
    .RUN DBE4
    Double Bus Error test #4
    172340/000000
    172300/000000
      KSP /040000
    TST  @#160000
    И молчёк... после мигающий курсор и всё.
    Нажал кнопку УСТ.
    @ 173000
    @R6/040000
    @1000G
    Program completed.
  2. #1722
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    И там сказано, что из четырёх регистров PARH на шине виден только один - значит так было всегда.
    Тест: DBE7.SAV - проверяет возникновение двойной ошибки шины при зависании вектора TRAP10.
    В случае вылета в пульт можно проверить значение R6 и завершить программу командой 1000G :
    На эмулируемом процессоре ВМ2 результат такой:
    .RUN DBE7
    Double Bus Error test #7
    000010/160000
    MFPT
    >>> Trap to 004 <<<
    Program completed.
  3. #1723
    81
    65 сообщений
    На ВМ3.
    .RUN DBE7
    000010/160000
    MFPT
    @ 160000
    @R6/000774
    @1000G
    Program completed.
  4. #1724
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    На реальном 1801ВМ2 аналогично.
    Я выкладывал описание команд процессора у10.305.301 ТО1 если что. Эта документация?
    Если это она http://www.emuverse.ru/downloads/com...1.03_TO_2.djvu, то особенно умиляет описание на листе 48 команды SXTB.
  5. #1725
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    На ВМ3
    Документация не врёт - позже надо будет проверить зависание при обработке программного прерывания.
    Тест: DBE5.SAV - проверяет поведение процессора, если при обработке TRAP4 запись в стек вызывает TRAP250.
    В случае вылета в пульт можно проверить значение R6 и завершить программу командой 1000G.
    .RUN DBE5
    Double Bus Error test #5
    177602/000000
    000006/140340
    177776/140340
      USP /040002
    TST  @#160000
    >>> Trap to 250 <<<
    Program completed.
    Если это она
    Речь про ЭТО.
    Последний раз редактировалось Patron; 01.03.2016 в 18:32.
  6. #1726
    81
    65 сообщений
    На ВМ3
    .RUN DBE5
    177602/000000
    000006/140340
    177776/140340
      USP /040002
    TST  @#160000
    >>> Trap to 250 <<<
    Program completed.
  7. #1726
  8. #1727
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Речь про ЭТО.
    Так это одно и то же, там djvu, а здесь pdf.
  9. #1728
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Там, где 310M - должно быть совсем другое.
    Тест: DBE8.SAV - проверяет возникновение двойной ошибки шины при зависании вектора IOT.
  10. #1729
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Результат на 1801ВМ2 аналогичен, как и на тесте DBE7.
  11. #1730
    81
    65 сообщений
    На ВМ3
    .RUN DBE8
    Double Bus Error test #8
    000020/160000
    IOT
    @ 160000
    @R6/000774
    @1000G
    Program completed.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
