Страница 176 из 227 ПерваяПервая ... 172173174175176177178179180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1751
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тест: DBE9.SAV - проверяет, возникнет ли двойная ошибка, если первая команда обработчика TRAP4 вызывает TRAP4.
  2. #1752
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да вроде штатная ситуация с циклическим SST до исчерпания стека.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1753
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если первая команда обработчика TRAP4 вызывает TRAP4 на этапе выборки команды - у ВМ2 и ВМ3 возникает двойная ошибка. Не мешает проверить, возникнет ли двойная ошибка, если TRAP4 произойдёт на этапе выполнения команды.
  4. #1754
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так это не команда вызывает, а невозможность ее выбрать тогда - это другой случай.
    VT220, CM7209
  5. #1755
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тест: VM3M7.SAV - проверяет, мапится ли первый аргумент команд MUL и DIV в M-режиме MMU.
  6. #1756
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тест
    Есть ли среди последних тестов что-то что на не-ВМ3 интересно запустить?
    VT220, CM7209
  7. #1756
  8. #1757
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По идее M-режим ВМ3 должен точно повторять M-режим LSI-11/23 ( и всех процессоров PDP-11, где есть M-режим, включаемый битом 0400 SR0 ) - можно проверить эмуляцию этого режима в SIMH и E11.
  9. #1758
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В E11 точно нету maintenance mode - там в доке прямо говорится об этом. В SimH не знаю.
    VT220, CM7209
  10. #1759
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тест: PSW7.SAV - проверяет приоритет прерываний на плате МС1201.03
    На эмулируемой плате результат такой:
    .RUN PSW7
    PSW test #7
    MOV #340,@#177776
    MOV #300,@#177776
    MOV #240,@#177776
    >>> Interrupt <<< 100
    MOV #200,@#177776
    MOV #140,@#177776
    >>> Interrupt <<< 064
    Program completed.
  11. #1760
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .RU PSW7
    PSW test #7
    MOV #340,@#177776
    MOV #300,@#177776
    MOV #240,@#177776
    >>> Interrupt <<< 100
    MOV #200,@#177776
    MOV #140,@#177776
    >>> Interrupt <<< 064
    Program completed.
    Обычный результат для Q-Bus: таймер 6, остальное 4 (для UNIBUS популярнее 5).
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
