Страница 8 из 48 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #71
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Похоже Paf Commander гасил вывод, несмотря на то, что я из него вышел.
    Теперь вопрос как сделать переход по метке?
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 29.02.2016 в 01:17.
    bk0010.spb.ru
  2. #72
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В простом командном файле - никак. Это нужно создавать IND файл, но его стоит подробно изучать. Можно для примера посмотреть в исходниках IOSCAN - выкладывал где-то здесь в софте. Там есть IOSCAN.CMD - это файл для IND.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #73
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    не уверен, что такое возможно внутри обычного командного файла?
    переход по метке - это уже MACRO-11 )))
  4. #74
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вот нашел под рукой IOSCAN.CMD... Для примера. Это не тот, что выклаывал - в том для RT-11 пример внутри.
    Запускать уже командой IND file (или сначала SET KMON IND, а потом просто @file).
    >TYP IOSCAN.CMD
            .ENABLE SUBSTITUTION
            .SETS DIR <UIC>
            .IFDF <DIRECT> .SETS DIR <DIRECT>
            .SETS STB "LB:'<SYSUIC>'RSX11M.STB"
            .IF <SYSTEM> = 6 .SETS STB "LB:'<LIBUIC>'RSXVEC.STB"
            .SETS CLI "MCR"
            .IFDF <CLI> .SETS CLI <CLI>
            .IF CLI = "DCL" SET MCR
            .IF CLI = "MCR" .OR .IF CLI = "DCL" .GOTO COMP
            ;CLI "'CLI'" is not supported. Please set CLI to MCR or DCL.
            .EXIT 2
    .COMP:
            MAC IOSCAN=LB:[11,10]RSXMC/PA:1,[1,1]EXEMC/ML,SY:'DIR'IOSCAN
            .IF <EXSTAT> <> 1 .GOTO DONE
            .OPEN IOSCANBLD.CMD
            .DATA IOSCAN/PR:5=IOSCAN
            .DATA 'STB'/SS
            .DATA /
            .DATA ASG=TI:1
            .DATA UNITS=1
            .DATA //
            .CLOSE
            TKB @IOSCANBLD
    .DONE:  .SETN STAT <EXSTAT>
            .IF CLI = "DCL" SET /DCL=TI:
            .EXIT STAT
    VT220, CM7209
  5. #75
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Извиняюсь за вопрос, но как очистить экран в командной строке RT11? Ecть что-то типа досовского CLS?
  6. #76
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .SETUP CLEAR
    Можно определить сокращенную команду:
    .CLS :== SETUP CLEAR
    .ER*ASE :== SETUP CLEAR
    тогда по команде CLS или ERASE (можно сократить до ER) будет очищаться экран CRT терминала.
    VT220, CM7209
  7. #76
  8. #77
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    .SETUP CLEAR
    VT52 не очищает.
  9. #78
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    VT52 не очищает.
    Ну да, оно для ANSI только. При желании можно сделать универсальную чистилку.
    VT220, CM7209
  10. #79
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию CLRL.MAC
    VT52 не очищает.
    Я для себя накатал такую вот для ДВК-эмулятора и УК-НЦ,
    чистит экран + исправляет если кодировка после последней задачи осталась в РУС.
        .TITLE    CLRL
        .ENABL    LC, MCL
        .DSABL    GBL
        .MCALL    .PRINT
    START:    .PRINT    #GOOD
        CLR    R0
        .EXIT
    GOOD:    .ASCIZ    <33>'H'<33>'J'<17>
        .END START
    Единственное, что хотелось бы улучшить (я просто не уверен как),
    можно размер исполняемого файла загнать в 1 блок? смещением и
    как это сделать (смена адреса запуска? в общем в этом плаваю.)
    В целом работает. Перемещает курсор в левый верхний угол,
    очищает все строки от курсора до конца экрана, устанавливает ЛАТ.
    Выход в монитор.
  11. #80
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Программа для RT-11 общей длиной в 1 блок - вполне реально.
    Но делать её придется с помощью DESS.
    Примерный текст :
    000400 : 012700 000420 104351 005000 104350
    000420 : коды для воспроизведения дисплеем, последовательность оканчивается на байт 000, набирать лучше в виде отображения байтов.
    В ячейку 000040 занести адрес пуска программы - 000400
    Может быть и заработает.
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
