Страница 182 из 227 ПерваяПервая ... 178179180181182183184185186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1811
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Но уж лучше сделать эмуляцию КЦГД.
    Есть подозрение, что сначала придётся сделать эмуляцию СМ1420.
  2. #1812
    81
    65 сообщений
    А вообще уж лучше уже сделать эмуляцию КЦГД. Эмуляция процессора 1801ВМ2 есть, так что можно и замутить.
    Для старта, предлагаю сделать эмуляцию КЦГД в режиме VT52. То-есть не затрагивая графические режимы.
    Patron, Есть смысл создать новую тему тестирования КЦГД. Эта тема мало подходит.
    В смысле? Нужна эмуляция общей шины.
  3. #1813
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А это как? Ведь экран у КЦГД чисто графический.
  4. #1814
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В смысле?
    В смысле, что я не буду заниматься эмуляцией КГД, КСМ и КЦГД, пока не разберусь с СМ1420.
  5. #1815
    81
    65 сообщений
    В чем вопросы?
    Если интересно, сегодня отсканирую (если успею) 1988 - - Управляющие вычислительные комплексы повышенной надежности УВК-ФРН СМ 1420.21 и СМ 1420.22
  6. #1816
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    MiX, если есть схемы СМ2420, буду премного благодарен сканам. Со своей стороны могу обеспечить читабельными фотографиями техописание процессора. Оно у меня имеется. И там вроде как таблички РТшек микрокоманд есть.
    Это которые с дублированием процессора? Интересно!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #1816
  8. #1817
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    На терминале PuTTY результат такой:
    offtop
    Уф! Увидел скриншот и сперва померещился какой-то очередной виток EmuStudio,
    вот ведь зрения обман!
  9. #1818
    81
    65 сообщений
    Схем нет.
    Интересно будет фотографии процессорных плат и номера к ним. А техописание лучше сканировать.
    Ртешки я могу сам прочитать.
    Поторопился я, сегодня не получится.
  10. #1819
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Схем нет.
    Если что, я знаю у кого есть в Питере. Номера плат есть в альбоме на гуглфото, ссылка в первом посту. Ртшки - у вас есть платы процессора?
    SID-Blaster/ZX
  11. #1820
    81
    65 сообщений
    Где? Я только обложки видел.
    На плате точно, но на процессорной это или нет не знаю.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
