Страница 47 из 75 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #461
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    на тот момент мы не умели их форматировать?
    Кстати раз теперь умеем - хорошо бы подпрограмму оформить совместимо с родной RTшной форматилкой и туда вставить. Там есть код для проверки DX, нужно вставить код для форматинга...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #462
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Обновил папку с DX-образами на гуглдрайве, дозалил DX01. Больше обновлений туда не планируется.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #463
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    BYTEMAN, а реально сделать фотографии плат процессора (БЭ - Блоков Элементов) с двух сторон? Возможно, не сейчас а когда-нибудь позже - по одной вынимать из корзины и фотографировать. Еще хорошо бы живые РТ-шки и РЕ-шки посчитывать, но они там, скорее всего, запаяны.
  4. #464
    81
    65 сообщений
    Vslav, Сфотографировать могу я, но полный комплект не гарантирую. РТ и РЕ тоже могу прочитать, но это не быстрое дело т.к. они запаяны и лаком покрыты. А BYTEMANу лучше не курочить живую машину.
  5. #465
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Фоточки я буду делать когда буду всё от пыли вычищать - там на платах вековой слой Это только после вычитки всех носителей и как удостоверюсь, что всё работает как надо. А осталось мне подпаять DK и запустить их...
    Прошивки есть в Книге 1, так что выпаивать РТшки и РЕшки нет необходимости - таблички с прошивками есть в документации.
    Верно, паять процессор надеюсь не придётся...
    SID-Blaster/ZX
  6. #466
    81
    65 сообщений
    CМ2420/006.01
  7. #466
  8. #467
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    CМ2420/006.01
    ежели не изменяет память, плата таймера и эмулятора терминала...
    SID-Blaster/ZX
  9. #468
    81
    65 сообщений
    CM2420/101
  10. #469
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Отлично, главное не забыть тоже сфотать.
    Ну раз РТ и РЕ есть в документации, то ждем скана. А за фотки плат - спасибо. Я схему прикинул 2420, вроде разобраться и сделать реплику можно, надо получить хотя бы общее представление как эта схема по платам в корзине разложена (Блок Монтажный называется). И по ходу там корзина хитрая, отнюдь не параллельно все распаяно. В 2420 два БМ - БМ1 и БМ2, схема БМ2 есть, схемы БМ1 (самой корзины для процессорных БЭ) я не нашел (возможно БМы одинаковы?).
  11. #470
    81
    65 сообщений
    CM2420/111
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
