Страница 22 из 63 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #211
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    А почему такой странный вертикальный коэффициент для УКНЦ?
    Или это просто размер кадра и адаптер будет масштабировать в два раза по обеим осям?
    По-горизонтали увеличение в два раза, по-вертикали увеличение в три раза. Тогда пропорции изображения будут 1280/864=1,48.
    Жаль что придётся лезть внутрь.
    По-другому нельзя. Сигналы лучше брать исходные без аналогового преобразования. Тогда можно сделать уровни более точно. И даже добавить палитру в те компьютеры, где не распаяны соответствующие детали для этого.
    На выходе VGA будет 32 уровня на каждый канал RGB. От 00000 до 11111. Для правильной цветопередачи надо составить таблицу соответствия комбинаций трех сигналов PL, Y, P (от 000 до 111) в комбинации/уровня напряжения на выходе VGA соответствующего канала. Даже две таблицы - для RGB и GRB цветов.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.03.2016 в 22:02.
    "L-256"
  2. #211
  3. #212
    2,265
    890 сообщений
    Правильные пропорции для УКНЦ - это примерно 1.25 по горизонтали и 2.0 по вертикали.
  4. #213
    67
    52 сообщений
    (640x1.25)/(288x2)=800/576=1.39.
    Увеличивать можно только в целое число раз. Какие числа и развертки лучше подойдут ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.03.2016 в 22:21.
    "L-256"
  5. #214
    По другому нужно в соответствии с ТЗ в первом посте, иначе это баян http://y-salnikov.github.io/vcaptfx2/
  6. #215
    67
    52 сообщений
    Да без вопросов. В формировании видеосигнала участвуют выводы 1-7 м/с D11 (1515ХМ1-036). Выводы помечены: (1) PL2, PL1, PL0, Y,P0, P1, P2 (7). Синхросмесь присутствует на 62 (YSYN) той же м/с. Битовая синхронизация - у нее же на 60 или 61, хотя родится она на D28.1 или на D28.2, и весь хрен до копейки. И никаких АЦП, распознавания и синхронизации, настроил на малинкином АРМовском порту прием через DMA, по синхроимпульсу организовал прерывание, и вперед, рисуй на малинкиной видюхе как хочешь, хоть 1 : 1, хоть 1 : (2*3), в смысле одному пикселю УКНЦ сопоставить 2 пикселя современного экрана по горизонтали и 3 по вертикали, ИМХО будет самое то.
    Мой вариант видеоадаптера для УКНЦ почти как этот, только с использованием CPLD/FPGA. Конечно не идеальный вариант, зато без компьютера, точки целые.
    А ТЗ можно уточнить.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.03.2016 в 23:02.
    "L-256"
  7. #216
    67
    52 сообщений
    Что ж... пробовать надо Вывод будет на VGA? Тут у нас есть любитель ч/б изображения и в его словах есть доля правды, можно предусмотреть переключатель цвет/полутона?
    Да, только VGA. Только одно разрешение 1280x1024@60Hz. Остальное обрезает или растягивает сам монитор. Если потребуются другие разрешения и найдется информация по времянкам других подходящих разрешений - под них.
    Я предлагаю на задней стенке УКНЦ просверлить одно отверстие для разъема DB-25F и два отверстия под тумблеры. Одним менять красные и зеленые лучи, а вторым переключать с 128 цветов на 8 оттенков серого.
    А что именно там надо уточнить?
    Мало свободы, вариантов реализации, много требований, не расписана таблица цветов, усложнение задания за счет необходимости АЦП и HDMI.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.03.2016 в 23:17.
    "L-256"
  8. #217
    ZST хочет скорее изменить пункт: "1. Адаптер не должен требовать вмешательства в схему УК-НЦ,"
  9. #218
    67
    52 сообщений
    Скорее всего не в схему, а в корпус. 10-15 проводов припаять к разъему на стенке компьютера - это просто подключение. Можно попросить кого-нибудь просверлить и припаять. Не обязательно делать самому.
    "L-256"
  10. #219
    Может пропустили, еще раз http://y-salnikov.github.io/vcaptfx2/ , принципиально то что предлагаете уже есть и оно мало кому нужно, если почитаете тему.
  11. #220
    Для этого варианта нужен компьютер.
    И что это меняет? Длинна ЮСБ кабеля до 5 метров, длина HDMI до 15 метров, подключи второй монитор и картинку на него, стоимость меньше раза в 2 минимум. Маштабирование при желании можно любое сделать.
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
