Страница 9 из 54 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 538
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
  1. #81
    Симферополь
    Так - народ! я уже часть оффтопа и флуда - снес в соотв ветку. Давайте холиварить не тут!
    В конце концов - демо пишут как раз вопреки...
    Может и этот проект таки до релиза дойдет...
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #82
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    но все не войдут в память при монтировании, получается 2.5кб данных.
    есть еще кило eeprom
  3. #83
    Ярославль
    del
    Последний раз редактировалось dosikus; 25.03.2016 в 08:20.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #84
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Не уверен, что обращение к еепром будет быстрее чем к флеш. Так что придется все-равно налету делать или что-то изобретать, временный файл здесь мне видится наиболее подходящим вариантом с подгрузкой нужной части CRC при переходе с дорожки на дорожку.
    PS: последний раз про STM, если вам нужно на STM то вот здесь http://zx-pk.ru/showthread.php?t=126...l=1#post825463 есть всё готовое, отправляйтесь туда
    Ну и шутка дня: Core-i7, LPT порт, 32GB, 8TB HDD покроют всю возможную нехватку ресурсов атмеги и программировать будет удобнее :-D
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 25.03.2016 в 10:41.
  5. #85
    г. Самара
    Я не проповедник ARM, и лезу не в каждую ветку, а конкретно думал, что мой опыт реализации эмулятора дисковода на AVR кому-то может быть полезен.
    Было бы более полезно, если бы вы открыли свои тогдашние наработки, а не вынуждали людей изобретать трехколесные велосипеды, приговаривая "у вас всё неправильно, а я знаю как делать, но вам не скажу".
    Понятное дело, деньги всем нужны - но вы или умные, или красивые, либо вы честно барыжите закрытым продуктом - либо открываете его для всех желающих, без вот этой вот клоунады.
    Со всем уважением к вашим бесспорным заслугам.
  6. #86
    41
    22 сообщений
    Насчет кодирования данных, сейчас я себе это вижу так.
    Есть буфер на 256 байт, загружаем в него 256 байт сектора.
    После того как индекс ушел за середину буфера, подгружаем в его начало следующие 128 байт.
    Когда индекс перескочил в первую половину, подгружаем следующие 128 байт.
    После того как индекс стал = 0 переключаемся на другой буфер, где находится CRC и закодированные пробелы и синхробайты в формате БАЙТ,КОЛИЧЕСТВО.
    Как-то так.
    Не помешает сделать еще один буфер на 256 для второй стороны, но не знаю, на сколько это необходимо.
    И так, XOR не дает правильный сигнал, импульсы идут как по фронту, так и по спаду.
    Получил корректный MFM с помощью инвертора и RC цепочки.
    Вот, снял на лог анализаторе, на картинке, верхний - выход с МК, нижний - MFM
    Для получения такого сигнала, инвертировал выходной сигнал, передал его через конденсатор 2.2нФ, после чего притянул его к +5в через 1кОм
    PS: наверное можно обойтись и без инвертора, инвертировав таблицу и исправив операцию замены последнего бита
    PS2: поставил последнюю версию ардуины, в ней alignas работает.
    Вот в таком виде отлично работает без инвертора.
    // ZX-Spectrum FDD Emulator
    //#include <petit_fatfs.h>
    #define DRIVE_SEL	PC0		// DRIVE SELECT CONNECT DS0-DS3 using jumper	  (INPUT)
    #define MOTOR_ON	PC1		// MOTOR ON									                    (INPUT)
    #define WRT_DATA	PC2		// WRITE DATA									                  (INPUT)
    #define WRT_GATE	PC3		// WRITE GATE									                  (INPUT)
    #define DIR_SEL   PC4		// DIRECTION SELECT								              (INPUT)
    #define SIDE_SEL	PC5		// SIDE SELECT									                (INPUT)
    uint8_t sector_data[256] = // 1 сектор
    0x62,0x6F,0x6F,0x74,0x20,0x20,0x20,0x20,0x42,0xB4,0x00,0xB4,0x00,0x23,0x00,0x01,
    0x46,0x55,0x4C,0x4C,0x20,0x54,0x48,0x52,0x42,0x6D,0x00,0x6D,0x00,0x01,0x03,0x03,
    0x66,0x74,0x31,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x43,0x40,0x9C,0x00,0x12,0x12,0x04,0x03,
    0x66,0x74,0x32,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x43,0xB4,0x5F,0x0A,0x6E,0x6F,0x06,0x04,
    0x52,0x41,0x49,0x4E,0x42,0x4F,0x57,0x2B,0x42,0x08,0x01,0x08,0x01,0x02,0x05,0x0B,
    0x52,0x41,0x49,0x4E,0x42,0x2E,0x2B,0x24,0x43,0x00,0x40,0x00,0x1B,0x1B,0x07,0x0B,
    0x52,0x41,0x49,0x4E,0x42,0x2E,0x2B,0x63,0x43,0xA8,0x61,0x58,0x9E,0x9F,0x02,0x0D,
    0x52,0x41,0x49,0x4E,0x42,0x2E,0x2B,0x73,0x43,0x00,0x40,0x08,0x07,0x08,0x01,0x17,
    0x52,0x41,0x49,0x31,0x20,0x20,0x20,0x20,0x43,0x98,0x00,0x57,0x1A,0x1B,0x09,0x17,
    0x52,0x41,0x49,0x32,0x20,0x20,0x20,0x20,0x43,0x98,0x00,0x1A,0x1B,0x1C,0x04,0x19,
    0x52,0x41,0x49,0x33,0x20,0x20,0x20,0x20,0x43,0x98,0x00,0x13,0x1D,0x1E,0x00,0x1B,
    0x52,0x41,0x49,0x34,0x20,0x20,0x20,0x20,0x43,0x98,0x00,0x26,0x1D,0x1E,0x0E,0x1C,
    0x52,0x41,0x49,0x35,0x20,0x20,0x20,0x20,0x43,0x98,0x00,0x92,0x1C,0x1D,0x0C,0x1E,
    0x52,0x41,0x49,0x36,0x20,0x20,0x20,0x20,0x43,0x98,0x00,0x08,0x1E,0x1F,0x09,0x20,
    0x52,0x41,0x49,0x37,0x20,0x20,0x20,0x20,0x43,0x98,0x00,0x10,0x1C,0x1D,0x08,0x22,
    0x52,0x41,0x49,0x38,0x20,0x20,0x20,0x20,0x43,0x98,0x00,0xE3,0x1F,0x20,0x05,0x24,
    register volatile uint8_t sector_byte asm("r19");
    register volatile uint8_t tmp asm("r20");
    register volatile uint8_t XH_Save asm("r9");
    register volatile uint8_t XL_Save asm("r10");
    register volatile uint8_t ZH_Save asm("r11");
    register volatile uint8_t ZL_Save asm("r12");
    register volatile uint8_t b_index asm("r13");
    register volatile uint8_t SREGSave asm("r14");
    uint8_t MFM_tab_h[32] =
      0x55,0x54,0x52,0x52,0x49,0x48,0x4A,0x4A,0x25,0x24,0x22,0x22,0x29,0x28,0x2A,0x2A,0x95,0x94,0x92,0x92,0x89,0x88,0x8A,0x8A,0xA5,0xA4,0xA2,0xA2,0xA9,0xA8,0xAA,0xAA
    uint8_t MFM_tab_l[16] = //PROGMEM =
      0x55,0x52,0x49,0x4A,0x25,0x22,0x29,0x2A,0x95,0x92,0x89,0x8A,0xA5,0xA2,0xA9,0xAA
    ISR(USART_UDRE_vect, ISR_NAKED)
      asm ("in r14,0x3F");    // save SREG
      asm ("mov r9,r24");    // save XH
      asm ("mov r10,r25");    // save XL
      asm ("mov r11,r30");    // save ZH
      asm ("mov r12,r31");    // save ZL
      if(!tmp) // it is ok, as MFM_tab doesn't have zero values
      { // Send first MFM byte
        asm(
          "mov r20,r19\n" //tmp = sector_byte;
          "lsr r20\n"     //tmp >>= 3; -------------
          "lsr r20\n"
          "lsr r20" // -----------------------
        tmp = MFM_tab_h[tmp]; // get first MFM byte from table
        UDR0 = ~tmp;  // put byte to send buffer
        tmp = sector_byte;
        tmp &= 0x0f;
        tmp = MFM_tab_l[tmp]; // get second MFM byte from table to "tmp"
      else
      { // Send second MFM byte
        sector_byte = sector_data[b_index];   // pre-get new byte from buffer
        //if((tmp & 0x02) || (sector_byte & 0x80)) tmp &= 0xFE; else tmp |= 0x1; // change the last bit
        if(sector_byte & 0x80) tmp &= 0xFE; // ДАННЫЙ КОД ОПТИМАЛЬНЕЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРОКИ :-D
        tmp=0;
        b_index++;
      asm ("mov r31,r12");    // restore ZL
      asm ("mov r30,r11");    // restore ZH
      asm ("mov r25,r10");    // restore XL
      asm ("mov r24,r9");    // restore XH
      asm ("out 0x3F,r14");	      // restore SREG
      reti();
    int main() {
      // init();
      // Setup USART in MasterSPI mode 500000bps
      cli();
      //DDRD |= (1 << DDD4);
      UBRR0H = 0x00;
      UBRR0L = 0x0F;
      UCSR0C = 0xC0;
      UCSR0A = 0x00;
      UCSR0B = 0x28;
      tmp=0;
      b_index = 0;
      sector_byte=sector_data[b_index++];
      sei();
      while(1)
        // main loop
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 26.03.2016 в 23:13.
  7. #87
    200
    138 сообщений
    Фигассе наезд. Идите в удалено модератором
    Последний раз редактировалось balu_dark; 26.03.2016 в 18:03.
  8. #88
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    так и должно, на запись идет манчестероподобный сигнал, который меняет полярность магнитного поля головки дисковода, а при чтении, магнитная головка вырабатывает импульс в момент смены полярности на диске
    хотя про запись точно не помню, в дисководе триггер стоит который по сигналу меняет полярность или от контроллера дисковода идет сигнал в управляющий полярностью, но это пока не важно
    тут поидее в ISR будет регистры портить, для расчета адреса
    вот отличнейшая статья чтение/запись на дисководы
  9. #89
    41
    22 сообщений
    Поправил регистры, пришлось дизассемблировать, чтобы понять что там и как
    Вот код ISR в таком виде, как выше.
    L0053:
    ; 4 (ICALL)+2 (RJMP) + 1 = 7 циклов перед входом в прерывание
    ; вход в прерывание (7-8 циклов) ---------------------------------
    in r14,SREG
    mov r9,r24
    mov r10,r25
    mov r11,r30
    mov r12,r31
    cpse r19,r1
    rjmp L006F
    ; // отправка первого байта (26 циклов) ---------------------------
    mov r20,r18
    lsr r20
    lsr r20
    lsr r20
    mov r30,r20
    ldi r31,0x00
    subi r30,0xE0
    sbci r31,0xFE
    ld r30,Z
    mov r20,r30
    mov r24,r30
    com r24
    sts D00C6,r24
    mov r20,r18
    andi r20,0x0F
    ldi r31,0x00
    subi r30,0x00
    sbci r31,0xFF
    ld r19,Z
    rjmp L0080
    L006F:
    ; // отправка второго байта (20 циклов макс) ---------------------
    mov r30,r13
    ldi r31,0x00
    subi r30,0x00
    sbci r31,0xFE
    ld r24,Z
    mov r18,r24
    sbrc r24,7
    rjmp L0087
    sbrc r19,1
    rjmp L0087
    rjmp L0089
    L007A:
    mov r24,r19
    com r24
    sts D00C6,r24
    clr r19
    inc r13
    L0080:
    ; выход из прерывания (9 циклов)
    mov r31,r12
    mov r30,r11
    mov r25,r10
    mov r24,r9
    out SREG,r14
    reti
    L0087:
    andi r19,0xFE
    rjmp L007A
    L0089:
    ori r19,0x01
    rjmp L007A
    Итого имеем вроде как 50 циклов в худшем случае. 50*62.5 = 3.1мкс, байт у нас отправляется за 16мкс (байт данных за 32мкс), остается ~13мкс (~26мкс на байт) на основной код. Итого, нагрузка ISR составляет не более 9%
    Правда надо еще учитывать, что ардуина использует свой жуткий таймерный код, хотя там всего-то идет увеличение переменной типа long на единицу каждую мкс, для работы функций delay_ms и delay_us, так что, думаю общая нагрузка периодических прерываний не должна превышать 20%
    Насчет сигнала, я же снимал анализатором с реального дисковода и он там был именно таким как сейчас генерируется через RC.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 26.03.2016 в 19:23.
  10. #90
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    по всей видимости ты формируешь не смену сигнала а фронты, RC + инвертор ты их просто подрезаешь, ну такой вариант тоже можно, просто эти импульсы что шли с дисковода это момент смены сигнала
    вот картинка
    1. строка MFM сигнал (на байт 16 возможных изменений сигнала)
    2. то что выдает дисковод
    Итого что бы в 2х байтах SPI выдать нужно количество импульсов, надо слать или 32 бита и укорачивать фронт или выдавать импульс по изменению сигнала и тогда хватит 16 бит
    ну или как вариант, подмешивать сигнал синхронизации SPI по логическому И тогда бит 1 это импульс, 0 пропуск
    байт 0xFF в mfm будет 16 импульсов, для формирования 16 импульсов нужно 32бит либо 16 смен уровня
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
