Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 234
Тема: Apple I
  1. #101
    г. Алматы, Казахстан
    MDesk, спасибо за ссылку с подробным описанием! Теперь разберусь. Домашние уже спать улеглись, завтра достану осциллограф, прозвоню цепи. Есть советские аналоги C5, C6, C8, если что то не работает, буду пробовать применить их. на 15ю ножку подтянуты +5 В.
    prestoronin, я сделал проще. SD карта подключена к ардуинке, при нажатии TAB (временно, только чтобы опробовать идею) ардуинка начинает считывать файл, и нажимать кнопки. Как разберусь с RETURN-ом, напишу какую нибудь псевдографическую оболочку-загрузчик, с отображением файлов и каталогов на флешке.
    Снял видео работы загрузчика, грузил поздравлялку с 30-ти летием эйпла, на загрузку ушло около 10 минут (можно и быстрее, но для надежности не гоню ардуинку, время строба клавиатуры 50мск, и 50мск между чтением байта с флешки). Тут же видно, как у меня пытается работать монитор приходится выключать-включать, чтобы картинка стабилизировалась, но помогает не всегда, и всегда не на долго В выходные постараюсь съездить на ближайшую барахолку, подобрать другой.
    (видео ускорено в 2 раза, большую часть загрузки я вырезал, PgUp это у меня RESET, PgDown это Clear Screen)
    Последний раз редактировалось ParyshevD; 29.11.2015 в 20:02.
  2. #102
    Разобрался с перегревом стабилизатора. Трансформатор на 5В у меня был со вторичкой на 12В и 1.67А. Падение напряжения на стабилизаторе было 7-8В, оно и шло на нагревание. Разобрал трансформатор, размотал вторичку, сложил её вдвое и намотал назад. Сейчас он выдаёт чуть более 6ти Вольт. После 15ти минутного прогона радиатор еле тёплый, зато нагрелись диоды, буду менять на более мощные.
    До Returna постараюсь добраться вечером.
  3. #103
    г. Красногорск
    65C02 будет работать в реплике с прошивками http://mdesk.ru/a1/ ?
    Если да, то от какого производителя посоветуете ?
    68B21 можно использовать в реплике ?
    PS. Замен для 2504/1404 и 2519 не появилось в виде эмуляторов на PICах к примеру ?
    Кто-то пробовал ставить вместо DS0025 отечественную м.с. К170АП3 ?
    Вместо 8T97 отечественную К155ЛП11 ?
    8шт отечественных КР565РУ5Г вместо 16 редких импортных м.с. ОЗУ ? Какие изменения в схеме производили ?
  4. #104
    Не знаю на сколько поможет, но сегодня вытащил все аналоги, какие только нашел, и вот что вышло:
    74154 - 155ИД3
    74S257 - 1533КП11А, 555КП11
    7404 - 155ЛН1, 1533ЛН1 - НЕУСТОЙЧИВО ВВОД С КЛАВ
    74175 - 1533ТМ8
    7408 - 155ЛИ1,1533ЛИ1
    7432 - 555ЛЛ1
    7402 - 1533ЛЕ1
    7410 - 155ЛА4
    7400 - 1533ЛА3, 155ЛА3, 531ЛА3, 74HC00 - НЕСТАБИЛЬНО
    74157 - 1533КП16
    из указанных аналогов не запустились нормально только ЛН1 в генераторе, на экране появлялись произвольные символы, при вводе произвольно происходил перевод строки.
    еще не удалось запуститься с 74НС00 вместо 7400, хотя все ЛА3 работали хорошо.
    6820 я заменил на 6821, хотя 6820 тоже работает
    процессоры пробовал R6502 - но он похоже был дохлый, а сейчас на MOS6502.
    других микросхемок к сожалению пока нет, если появятся, дам знать.
    когда подбирал комплектующие, нарисовал такую таблицу аналогов, там же указаны цены, по которым я купил микросхемки на ebay
  5. #105
    г. Красногорск
    В те позиции где большая нагрузка по току - я поставлю серию КР1531 (74F)
    Здесь полный вариант подобранных замен
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25350
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    7450 тоже нормально работает, как и 7451.
    Если именно 7451 без букв, то да - неподключенный вывод интерпретируется как лог 1, иначе, как в моем случае с м.с. КР1533ЛР11 (аналог 74ALS51) надо неиспользуемые выводы 11 и 12 подтянуть вместе на +5В через резистор 1кОм. Это красивее сделать на обратной стороне платы, хотя я продумываю вариант просверлить под этот резистор отверстия.
    По части назначения выводов 11 и 12 м.с. 7450 и 7451 отличаются, но благо на этой схеме это не существенно и "висят в воздухе".
    7400 КР1531ЛА3
    Эту м.с. нужно ставить КР1531ЛА3 (74F00, 74S00) т.к. с неё подается сигнал RAS на ноги 16ти м.с. ОЗУ.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 15.12.2015 в 22:53.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Купил сегодня 155ЛП11, попробовал её вместо 8Т97, компьютер запустился. Набрал тест с отображением символов, все ок. Можно использовать их.
    170АП3 продавец так и не нашёл, хотя говорит где то были.
    Enter так и не заработал. У меня стоит 7451n (аналог ЛР11). Когда разбирался со схемой, увидел, что она отличается от 7450 (аналог ЛР1). Выводы 11 и 12 сажал на +5в через резистор 2кОм. Сегодня пробовал поставить 155ЛР1, комп работает по-прежнему, без перевода строки. Прозвонил цепи от 6820, все целое. Куда ещё можно покопать?
    Начал уже грешить на прошивку ардуинки. а именно на код установки битов для символа. Я устанавливаю биты последовательно (код ниже. я не использую целиком порт, так как лапы припаяны к разным выводам ардуинки, определены в константах bit1-bit7). Может ли быть дело в последовательной подаче сигналов, а не одновременной?
    Думаю что маловероятно. я пробовал использовать еще один свободный бит ардуинки, и через три диода подавал сигнал на 0, 2 и 3 биты (число 13) одновременно. это так же не сработало.
    void pushChar(char ch)
    int i;
    String sData;
    for (i = sizeof(ch) * 8 - 1; i >= 0; --i) {
    sData = sData + (String)((ch >> i) & 1);
    if (sData.substring(7) == "1") digitalWrite(bit1, HIGH); else digitalWrite(bit1, LOW);
    if (sData.substring(6, 7) == "1") digitalWrite(bit2, HIGH); else digitalWrite(bit2, LOW);
    if (sData.substring(5, 6) == "1") digitalWrite(bit3, HIGH); else digitalWrite(bit3, LOW);
    if (sData.substring(4, 5) == "1") digitalWrite(bit4, HIGH); else digitalWrite(bit4, LOW);
    if (sData.substring(3, 4) == "1") digitalWrite(bit5, HIGH); else digitalWrite(bit5, LOW);
    if (sData.substring(2, 3) == "1") digitalWrite(bit6, HIGH); else digitalWrite(bit6, LOW);
    if (sData.substring(1, 2) == "1") digitalWrite(bit7, HIGH); else digitalWrite(bit7, LOW);
    digitalWrite(kbdStrobe, HIGH);
    delay(50);
    digitalWrite(kbdStrobe, LOW);
    ResetBits;
  7. #106
  8. #107
    49
    23 сообщений
    В ячейках памяти 0200-027F находится входной буфер. Если ввести команду чтения памяти: 200.207 <Return>, то на экране должно быть:
    0200: B2 B0 B0 AE B2 B0 B7 8D
    - это, собственно, коды введенных символов (старший бит = 1), и код 8D и есть Return. Если в памяти всё будет так, а не иначе, то ардуинка не виновата.
  9. #108
    Последовательность именно такая. Нажмите на изображение для увеличения.
    Монитор корректно воспринимает Enter. Не происходит только перенос строки на экране.
    Думаю проблема все же где то в железной части. На С6 приходят биты 1, 3 и 4, как раз перенос строки. Где то дальше сигнал теряется, или железо (блок переноса строки по Enter) не воспринимает последовательное включение битов клавиатуры. Хотя при заполнении строки символами (нажать и держать любую клавишу) перенос срабатывает.
  10. #109
    г. Красноярск
    Кто нибудь еще собрал Apple 1. ???
    Как с компонентами для сборки, где покупали и цена.
    Последний раз редактировалось san010101; 28.03.2016 в 07:31.
  11. #110
    249
    217 сообщений
    Китайцы начали активно собирать и продавать
    Не знаю, это разводка Mdesk или китайцы сами сделали реплику.
  1. Apple ][
    от F0lken в разделе Apple
    Ответов: 25
    Последнее: 14.11.2013, 21:11
  2. [Москва] Обмен - apple>Sega
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.03.2010, 17:42
  3. Apple PowerBook G3
    от XobbiMan в разделе Apple
    Последнее: 20.01.2010, 00:14
  4. Продам Apple Mac
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.07.2009, 14:46
Метки этой темы
