Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 36 из 109 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #351
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    надо ремонтировать
    да нечего там ремонтировать, они от рождения кривые, зависят от серий микросхем итд, конденсаторами потом сигналы ровняют, идельно не выровнять
  2. #352
    67
    52 сообщений
    Если все так криво - надо подать RGBI и SYNC через триггер TM9 или регистр ИР23. На тактовый вход подать 7 МГц. И будет все ровно.
    Для тупых загрузочных полосок - может, и "достаточно хорошо", а для текста или эквалайзера на бордере - НЕдостаточно!
    А ничего, что в оригинале даже через RGB пикели на ТВ были заметно смазанные?
    И часто графика бывает на то рассчитана.
    Снова ограниченное решение, смысл имеет в качестве простенькой отдельной примочки.
    Что-то ты видишь одни недостатки. Я не могу сделать идеальный вариант, который подойдет всем и по всем параметрам.
    Я хочу сделать один из вариантов, который подойдет определенному кругу любителей Спектрума.
    А "VGA&PAL" - это видеоконвертер/скандаблер.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.04.2016 в 19:26.
    "L-256"
  3. #353
    67
    52 сообщений
    Можно окно для ZX Spectrum сделать 360х270 точек. При увеличении в 4 раза будет закрашено 1440х1080 точек из 1920х1080.
    "L-256"
  4. #354
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    360х270 точек
    Тогда уж 360х264, чтобы было кратно 8 (и по вертикали).
    Николай.
  5. #355
    67
    52 сообщений
    Убогие! Окно 256x192 c при 1-4 бита на пиксель - это убого!
    Почему не 16 бит на пиксель в полном PAL-экране 360x288?
    (или "круглые" 360x256, что ближе к VGAшному 360x240)
    Давайте 360x256.
    "L-256"
  6. #356
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    не, я вижу перспективы прежде всего, потому бесперспективные решения мне не нравятся
    но! ведь можно хоть примерно его представить - "идеальный" окончательный вариант!
    пускай полностью его ты сделать не сможешь, пускай даже после не доделают до него
    но к нему всегда следует стремиться и выбирать пути, к нему приближающие
    а не тупиковые варианты и решения, в будущем способные помешать
    Давайте 360x256.
    360x256 - это растр видеобуфера, все хранимые статичные пиксели (часть которых ради совместимости может притворяться бордюром)
    но никто не мешает нам дополнять экран до целого PAL-кадра пустыми (динамически окрашенными) бордюрными строками, если место есть
    и напротив, растр слегка обрезать, когда нет места (хотя по мне - пусть устройство занимается обрезкой и масштабированием)
    также растр в перспективе можно без проблем расширить горизонтально (адреса у старых пикселей будут прежние)
    надо сказать, что c горизонтальным разрешением реала полной ясности нет
    в фирменном ZX-48 в строке 48+256+48=352 видимых пикселя на 224 такта:
    http://www.worldofspectrum.org/faq/r...htm#ZXSpectrum
    у ZX-128 уже 228 тактов в строке, но неясно, шире ли видимый бордюр
    хотя, зачем иначе понадобилось удлинить строку ровно на 4 такта = 8 пикселей
    может, так Спектрум подтянули к PAL стандарту 720x576i (= 360x288 @50гц) ?
    у Скорпиона отображается 368 пикселей, у Пентагона вообще 384:
    http://www.worldofspectrum.org/rusfaq/
    о "расширенных" атрибутах и бордюре напишу позже (завтра или послезавтра, как время будет)
  7. #357
    1,460
    949 сообщений
    у 48ой модели два кварца, у 128 (для улучшения качества изображения) один.
    размеры экрана как-то связаны с-этим моментом
  8. #358
    67
    52 сообщений
    При смене частоты кварца изменили количество точек в строке для того, чтобы частота строк осталась близкой к стандарту для телевизора.
    "L-256"
  9. #359
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Вопрос в том, что растягивают эти 4 такта - рамку слева, справа, обе поровну или промежуток гашения? И как это может отразиться на совместимости. Я так понимаю, лишь бы совпадала частота строк и начало спектрумовского растра приходилось на определённые такты, а что пикселей в строке покажем немного больше - почти не важно (в крайнем случае, процедура сброса видеокарты может тупо чёрным закрасить лишние).
  10. #360
    67
    52 сообщений
    У всех компьютеров это сделано по-разному. Например, в ATM, ZX-EVO, PENTAGON-128. Надо предусмотреть процедуру центровки экрана. В стандартном экране сделать бордюр другого цвета, а в режиме новой графики нарисовать рамку размером 256х192 точки. И кнопками сдвигать стандартный экран в окне 360х256 до совмещения рамки и бордюра.
    В принципе рамку можно нарисовать в экранном меню видеокарты. А атмега затем должна будет запомнить это смещение в своей EEPROM.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.05.2016 в 17:42.
    "L-256"
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
