Страница 24 из 134 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #231
    55 сообщений
    Ага, спасибо.
    А вообще, длина импульса прерывания критична? Если процессор выходит из обработки, то он снова уйдет в нее же, если импульс остается активным на входе?
    Пойду почитаю мануалы...
    Вопрос снят, вычитал - проверка ухода в прерывание у Z80 делается по фронту клока, проверяется уровень сигнала на входе прерывания. А не по фронту самого сигнала прерывания.
  2. #232
    HardWareMan
    Более того, если IRQ ты можешь упустить, если он будет в пассиве в определенный момент времени (такт - машинный цикл), то NMI буферизируется входным триггером, который перекидывается по любому перепаду 1-0, и восстанавливается только после отработки подтверждения NMI.
  3. #233
    55 сообщений
    Да, тоже нашел это. Плюс, NMI не отключается софтово, в отличие от INT.
    У Z80 в отличие от ВМ80 нет выхода подтверждения прерывания. Тоесть, тупо_триггер не прокатит для сброса сигнала, надо его длину выставлять внешней схемой...
  4. #234
    HardWareMan
    Чтение опкода из порта спасет гиганта мысли. M1 | IORQ.
  5. #235
    Поправьте меня, если я не так понял: т.е. получается, что к моменту выхода из обработчика int, на этом выводе должна быть 1, верно? А что если использовать канал ВИ53 в режиме 2, длительность 0 будет равна четырем периодам тактовой частоты процессора?
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  6. #236
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Длительность 0 для ВИ53 это длительность 65536.
  7. #237
    Я имел ввиду, что канал ви53 (пусть будет канал 1) настроен в режиме 2. Пусть ВИ53 тактируется от генератора с частотой в 4 раза меньше, чем частота, на которой работает Z80. 60 раз в секунду на выходе ВИ53 будет формироваться отрицательный импульс длительностью в 4 периода тактовой частоты процессора. Вопрос: хватит ли длины этого импульса для проца?
    Ленинград-1 48К
  8. #238
    55 сообщений
    Кусочек даташита:
    Насколько можно понять ангельские тексты, опрос состояния INT производится в конце выполнения каждой инструкции, на последнем клоке. А инструкции (ооочень многие) имеют более четырех тактов. Кэп не гарантирует, судя по всему...
    Таки да, сам делал это в ПЛИСе, балда склерозная.... Спасибо!
  9. #239
    55 сообщений
    Первый "писк" от нового компика, на Z180 + LCD12864B.
    LCD подключен напрямую, но кажись он не успевает за процессором на частоте 8МГц... Раза с пятого срабатывает.
    Нет под рукой кварца на 4МГц, но он должен подойти в теории.
  10. #240
    55 сообщений
    Прошла уже неделя ежедневного бодания с дисплеем.
    Пока что всё не очень хорошо.
    Дисп подключен напрямую на шину данных, WR - на ноль, PS - на "1", RST - на сбросе процессора, Е - not(A15 or IORQ or WE), RS - А0.
    Текстовый режим работает нормально.
    Управление дисплеем просто до безобразия -
    OUT (0),A - отправляем команду,
    OUT (1),A - отправляем данные.
    Но только им сыт не будешь.
    Переключаю дисплей в графический режим командами #34, #36, #80, #80.
    Дисп переходит в графику, экранчик заполнен мусором, как и должно быть.
    Шлю байты, любые, для наглядности - #41 (код символа "А").
    Экран должен заполняться соответствующими точками, но он делает что-то вообще нигде не упоминаемое - по XOR накладывает изображение символа А на графический "мусор".
    Тоесть, он как-то умудряется "не совсем переключаться" на графику.
    Дабы уточнить и проверить алгоритм работы дисплея, привинчиваю его к ATmega128.
    За десять минут пишется код, идентичный тому, что писал для Z180.
    Мистика какая-то, но дисп переключился в графику нормально, я там даже картинку вывел на экран.
    В кодах инициализации - разницы никакой.
    Скорость - нормальная, раз в текстовом режиме работает без проблем.
    Что тут не так?....
    Кадилом чтоли помахать над диспом?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 20.05.2016 в 14:24.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
