Показано с 1 по 10 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #10
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Как это так? При словной записи по нечетному адресу, сначала выдается нечетный адрес, а уже после данные целиком, все 16 бит.
    Фрагмент программки:
    432	002030	012700 	000101 		                mov	#101, R0
        433	002034	012701 	100476 				mov	#100476, R1
        434
        435	002040	110110 			1$:		movb	R1, @R0
        436	002042	000776 					br	1$
    Диаграмма выполнения на реальном 1801ВМ1А: []
    Видно, что выдается сначала адрес 101, затем значение 037000 - это потасованное 100476 с обнуленным младшим байтом. Запись происходит при активном WTBT, система должна запись младшего байта проигнорировать.
    Update: да, для словной записи по адресу 101 выдается честные 100476 (заменил в программке movb на mov). Упустил, что сигнал ta0 внутри модели уже оптимизирован, он устанавливается только при байтовой записи по нечетному адресу. То есть, словная запись всегда производится процессором одинаково, независимо от четности адреса. Натурный эксперимент на реальном ВМ1 это подтверждает.
    Последний раз редактировалось Vslav; 30.05.2016 в 23:25.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
