У себя на работе делал, только сегодня заготовку домой забрал![]()
Подскажите пожалуйста:
- конденсатор СС7 (правый нижний угол платы около R3) - какого номинала?
- конденсатор с базы VT3 на gnd (правый верхний угол платы) и резисторы с двух сторон подтягивающие длинную дорожку от ТМ2 к R32(идущему к базе VT3) - тоже какого номинала?
"Ваши детали на стадии комплектации". Отмечаю месяц этому событию. pricel.ru
Есть у них такое. Меньше двух недель не комплектуют.
Раза три заказывал в Антелком, Москва. Вот там высылают через день.
5-й вывод триггера D26 через резистор 1 ком сединить с общим проводом. На другом конце длинной дорожки линии звука Поставить еще один резистор 2 ком также на общий провод, базу VT3 соединить через конденсатор 3,3 нф на общий провод.
С уважением, Дмитрий.
Karabas-Go
ZXM-Phoenix в Телеграмм
Тоже у них заказал детальки на Орион-ПРО первого выпуска, который еще на начальной стадии (панельки впаяны), а детали с него уже ушли на 3.20. Вчера отправили на комплектацию.
В этом магазине есть одна неприятная особенность работы: сверстаешь список, отправишь, потом отпишут что 20% позиций прайслита по факту на складе отсутствуют. Что отстутсвует не пишут, сравнивай два списка сам.С ценами бывает тоже ошибаются (реже чем с наличием): по прайсу цена одна, в накладной - другая. И РУ7 у них все выгребли. Конкуренты.
Посмотрел свой личный кабинет у них. Оказывается, у меня было уже 19 заказов. Отказы по наличию были только один раз - 565РУ7К.
А вот замена у них - обычное дело. Бывало закажешь отечественные микросхемы, а пришлют аналог, импорт.
И долгое исполнение заказа.
Стал заказывать в "Антелком". Ассортимент поменьше, но скорость воодушевляет. Получаю заказ в течение недели.
Правда у них нет сайта. Заказываешь по прайсу по любому адресу, затем приходит быстрый быстрый ответ и коррекция.
Ссылка на прайс:
https://yadi.sk/i/sEsvHHiOsYhmH
Вложение 57420Осталась непонятка с конденсатором CC7. Он стоит между сигналом "47" и общим проводом. На схеме ПК его нет и в списке доработок выпуска 3.11 его тоже нет (хотя он унаследован с платы 3.11 - на моей монтажке того выпуска он обозначен как CC7, тогда как есть и C7 - совсем в другом месте: в видеовыходе как и должен быть).
Для чего он нужен и какого он номинала?
Таки где берете РУ7, коллеги? Мне на второй ПРО не хватает.![]()
Последний раз редактировалось Error404; 01.08.2016 в 09:54.
