Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 123
Тема: Скорпион Желтый Турбо. Ремонт
  1. #111
    362
    198 сообщений
    Может мне втупую все микросхемы поменять... есть такая мысля
  2. #112
    1,460
    949 сообщений
    а потом окажется что при установке турбы надо было допустим сделать разрыв дорожки или наоборот кинуть доп.проводок.
    я лично в турборежиме особой пользы не видел, но для тебя теперь это дело принципа.
  3. #113
    362
    198 сообщений
    У сигнала BORDER_ какой активный уровень?
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
    Да, многие демки на скорпе без турбы просто виснут или тормозят, отстойно это.
    Доп проводок, наврядли, я фотки сверял тщательно.
    А вот разрыв дорожки... тоже сверял, но с этим сложнее в сто раз, не так хорошо их на фото видно.
  4. #114
    362
    198 сообщений
    Благодаря щедрости и доброте LVD (спасибо, Тебе, Вадим!) у меня появилась еще одна желтая (действительно желтая) турбо плата. Сконструляв из 18-ти проводков и одной панельки удлиннитель, я подключил турбину с этой платы к своей.
    ТУРБА ЗАРАБОТАЛА!!!
    Так что, теперь со 100% уверенностью можно сказать, что моя турбина непотребна; возможно, в ней ну очень старая прошивка, возможно, она просто дохлая.
    Orionsoft, аууу! Может, глянешь у себя еще турбинку? Уж больно жалко желтую расковыривать, вроде, работает она, хоть и кривая уже вся.
  5. #115
    362
    198 сообщений
    Но есть еще одна старинная проблема. Подглючивает дисковод.
    При загрузке (которая одновременно с музыкой) демки FOREVER, дисковод не успевает грузить синхронно с действием, опаздывает (и от турбо режима это не зависит). При этом на всех других платах, что я пробовал, все нормально! Нашел одно несоответствие с эталонной желтой турбо платой - кондером в 150пик не была подтянута к земле 31 нога ВГ. Подтянул, полегчало: теперь при использовании дисковода роботрон, все гуд! а при использованиии тика, тормозит, но не так сильно как без кондера. Эталонная плата правильно работает с любым дисководом.
    Может есть какие мысли?
  6. #116
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    может ли быть в моей проблеме виновата ALTERA?
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=619560&postcount=107
  7. #117
    А не у кого случайно не завалялись фотки пустой желтой платы без деталей?
  8. #118
    Имеется плата с фирменным турбированием в фирме Зонова.
    На дополнительном поле установлена со сточенной маркировкой микросхема - это понятно, альтера (или интел).
    Под ВГ93 на доп поле сточенная - это турбирование ВГ.
    А кто может обьяснить назначение микросхем с несточенной маркировкой, четыре около альтеры и две около ВГ.
  9. #119
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ShokoD, рискну, предположить, что это схема "блокировки" порта расширений.
  10. #120
    55 сообщений
    Так и есть, это "блокировка порта 1FFD" для запуска демок, стандартная схема.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. Ответов: 43
    Последнее: 08.02.2009, 17:45
  3. Поломался желтый Скорпион?
    от newart в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2008, 23:56
  4. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
