Страница 10 из 56 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #91
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Осталась непонятка с конденсатором CC7
    Она так и осталась непоняткой. Никто туда ничего не ставит. Где-то у меня были фото платы авторской сборки, там на месте конденсатора тоже пусто.
    Я ради любопытства пытался ставить разные номиналы, но ни к чему хорошему это не привело.
  2. #91
  3. #92
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Еще 2 вопроса:
    - каков номинал резистора R28 в выходном формирователе видео (с базы VT1 на +5)
    - я правильно понимаю, что для SCART надо добавить еще 3 транзисторных повторителя с выходом 75Ом для RGB?
  4. #93
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Этот вопрос уже обсуждали. У меня сейчас установлен резистор номиналом 1к.
    http://zx-pk.ru/threads/22389-orion-...l=1#post782194
    Для подключения компа к телевизору по SCART у себя использую схему, предложенную Vladimir_S. Можно собрать прямо на монтажном поле печатной платы.
    http://zx-pk.ru/threads/22389-orion-...l=1#post727234
    http://zx-pk.ru/threads/18954-sborka...l=1#post550337
  5. #94
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Подскажите, пож.
    кр565РУ7В пойдут в Орионе ПРО? Или надо что-то более быстродействующее? Ведь там ОЗУ на 5МГц.
    Кто-нибудь пробовал такие?
  6. #95
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Я собрал на таких три платы. Долго гонял тест - сбоев не было.
    Причем, на одной плате стоял диск на таких же микросхемах.
  7. #96
    г. Владивосток
    Заработала шахматка, меню не запускается... А больше нет никаких тестов, ОЗУ проверить бы?..
    ps Подпаял кондер на 200 пиков к той самой тмке(воткнул 74f74) на ras/cas (11 нога), прекратилось мерцание точек и шахматка стала чистой...
  8. #97
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вроде бы пока не попадались другие тесты для ПРО.
    Самый простой способ - проверить память в другом компе на РУ7.
    На крайняк - прогнать дважды в компе на РУ5 (заведя вывод 1 всеху РУ7 сначала на gnd, затем на +5В через резюк)
  9. #98
    г. Омск
    1533КП11 можно заменить на 555КП11?
  10. #99
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Чисто теоретически, те которые в видеовыходе (D39, D42, D43) - наверное заменить можно. Остальные я бы оставил 1533
  11. #100
    г. Омск
    Все микрухи впаял кроме этих - таких нету... Значит сборка пока откладывается.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
