Страница 12 из 56 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #111
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    с провода 115 через 150 ом на синхру скарта
    В принципе отсюда синхро и надо брать.
    Ради интереса попробовал подключить телевизор на VIDEO. Все корежит, кадры плавно бегут, тянучки. Короче, картинка дрянь.
    Но у меня такой проблемы нет. Все подключаю к LCD мониторчику 15 дюймов через RGB конвертер или китайскую подобную штучку. С конвертером картинка лучше.
    Есть маленький телевизор, но в нем нет скарта.
  2. #112
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    На разъем SCART можно подавать как сигнал VIDEO, так и сигнал RGB.
    Тип сигнала выбирается 16 ногой на SCART. Для RGB через резистор 120 Ом подать +5 В.
  3. #113
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Посему такой вопрос к народу: вы по сигналу VIDEO использовали штаный формирователь ПРО или собирали какой-то другой?
    Все отлично показывает со штатным, чтобы изображение не плыло и не дергалось пришлось поставить перемычку J12.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 25.07.2016 в 19:08.
  4. #114
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Вот так показывает без перемычки J12 https://youtu.be/HZ-W_yDEldQ
    Во-во, именно как-то так и у меня было на телевизоре. Только перемычка не исправляла ситуацию. И когда на экране появлялось много светлого, то кадры просто начинали бежать.
  5. #115
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Что-то с этим Видео выходом “наверчено”. Сколько не подключал разных компов всегда было нормально,
    чем проще схема, темь меньше проблем. Если что-то идет не так, ищется ошибка в монтаже, или требуется
    согласование уровня сигнала. Это ведь не пал-кодер цветной, тут уж точно как говорится требуется
    “тонкая подстройка“.
    Из последнего два телевизора sony скушали ттл-сигнал и не поперхнулись. Телевизор samsung
    пошел в отказ, видимо на входе стабилитроны сработали.
    И когда на экране появлялось много светлого....
    это уровень сигнала большой
    А диод зачем зашунтировали. Это наверное диод который сгорел
    Полярность диода перепутана. Ленинград-2 схема?
    Последний раз редактировалось OrionExt; 28.06.2016 в 00:00.
  6. #116
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Диод зашунтировал потому что он там не нужен вообще. И нет его на большинстве схем смесителей.
    Сегодня поставил там резистор 680 и остальное красным по схеме, картинка стала нормальной. Лишь изредка чуть подергивается при максимальном уровне белого (когда вынуто все ОЗУ и на экране белый квадрат), видимо надо чуть поподбирать сопротивления если бы не лень это делать, а подстроечники не ставлю. Когда ОЗУ вставлено и присутствуют темные точки (матрас), картинка нормальная.
    Теперь очередь за ПЗУ/CPU/Мегой, надо расчехлять и протирать от пыли программаторы.
  7. #117
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    И китайский VGA-конвертер уж давно пора расчехлить
  8. #118
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, придется теперь уж. Мой новый телевизор что-то по Скарт не показывает цвета. Старый нормально показывал цвета всех тех же Орионов по тому же самому кабелю, но старый телек уже вывезен. А новый - вот так: всё в ч/б. Пока не разбирался почему, но вроде бы бывает такое на некоторых теликах с "особенностями". А ведь специально выбираю все модели со SCART.
    Или надо попробовать убрать высокий уровень с 16 ноги на SCART (у меня сейчас туда через резистор 150 Ом подается +5 В), а вдруг в другом режиме будет лучше?
  9. #119
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Картинка на телевизоре ни в какое сравнение с VGA-монитором! Телики раньше пользовали за не имением мониторов, а нынче наоборот проще и дешевле купить античный ЖК-монитор с превосходной картинкой, чем телик с его 50-герцовой размазнёй
  10. #120
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну не скажи. Правда на моем ящике и скарт и vga есть. Может потому картинка такая яркая и сочная?
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
