Страница 29 из 48 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 477
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
  1. #281
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от USERHOME Посмотреть сообщение
    Кварц какой в этом случае ? (в схеме бы указать)
    Там на выбор от 20МГц до 32МГц, устанавливается конфигом прошиваемым в EEPROM, конфиги есть под частоту 1.75 и 2 МГц,
    Рекомендую использовать в реале не менее 24-25МГц, иначе может не успевать
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 22.01.2016 в 20:00.
  2. #282
    41
    22 сообщений
    Версия 22 эмулятора для Atmega8, новый принцип работы в режиме чтения параллельного режима, теперь еще быстрее идет обработка и более безопасно для шины данных.
    В турборежиме вроде как тоже работает от 25МГц и выше, но так как мало контроллеров которые тянут кварцы более 25МГц рекомендуется использовать внешний генератор, в этом случае фьюзы будут -U lfuse:w:0xD0:m -U hfuse:w:0xCF:m
    внешний генератор подключается к PB6
    PS: и еще раз поясню, почему не нужны конденсаторы на кварц в данном варианте, если посмотреть даташит на атмегу8 "By programming the CKOPT Fuse, the user can enable an internal 36pF capacitor between XTAL1 and GND, and XTAL2 and GND." Т.е. если фьюз CKOPT включен (а в приводимых в readme.txt фьюзах он включен), то включаются внутренние конденсаторы на 36пФ
    В версии 23 исправлен генератор шума.
    PS: версии 22,23 будут работать, если у вас подтянута шина данных (а на реалах она всегда подтянута)
    PS2: если у вас реализованы оба #7FFD и #FD, то менеджер памяти может быть медленным и тогда может глючить, в остальных случаях должно быть всё ок.
    PS3: добавил новый RC фильтр, т.к. достаточно всего лишь ФНЧ, проверил, работает отлично, гораздо лучше предыдущих монстров, при подключении к звуковой карте она не входит в ступор, как с предыдущим фильтром, так что рекомендую! Можно на выходе еще поставить конденсаторы 1-10мкФ
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 23.02.2016 в 19:59.
  3. #283
    41
    22 сообщений
    На основе эмулятора версии 23 сделана так же очень простая реализация TurboSound на двух МК Atmega8, подробности в архиве. К сожалению, без исходников.
    Если есть вопросы - пишите в ПМ или сюда.
    PS: в данной версии в порт данных шлется и 1 и 0, версию с HI-Z выложу чуть позже, будет в имени файла добавлено hi-z
    Благодаря Василию Лисицыну удалось улучшить схему избавишись от второго кварца, схема прилагается, в архивах схема тоже обновлена.
    PS2: опытная эксплуатация показала, что резисторы лучше ставить не 10кОм, а 1кОм, а то сильно гасится сигнал.
    так же не всегда корректно на реале работает режим чтения, буду пытаться оптимизировать
    PS3: оказалось плохо пропаял первый МК, после исправления глюки исчезли, так что всё нормально, пригодно к использованию
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 21.02.2016 в 22:57.
  4. #284
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Может, кому-то пригодится версия 21 для последовательного интерфейса для ATmega8515 AY_Emul_210_8515_Serial.rar
  5. #285
    41
    22 сообщений
    В ближайшие дни будет новая версия со следующими исправлениями: улучшен генератор шума, улучшена генерация огибающих, в двухканальной версии улучшено смешивание каналов.
  6. #286
    MOSCOW
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    В ближайшие дни будет новая версия ...
    А AtMega-168 подойдёт? (есть для/под неё код)
  7. #286
  8. #287
    41
    22 сообщений
    Теоретически подойдет, но нужно будет переделывать часть кода, т.к. порты другие (программные имеются в виду), возможно еще придется ставить конденсаторы на кварц.
    Бета версия 24.0 двухканальная
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 06.07.2016 в 22:01.
  9. #288
    83 сообщений
    Напомните как звук получается? ШИМ?
  10. #289
    Кемерово
    227
    161 сообщений
  11. #290
    41
    22 сообщений
    Новая версия, как и обещал.
    Улучшен генератор шума, улучшена таблица громкости огибающих, улучшено смешивание каналов в двухканальной версии.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 28.07.2016 в 21:06.
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
