Показано с 21 по 30 из 35
Тема: EC1847 turbo. Фотки
  1. #21
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    В итоге работает загрузка с дискет, но не с HD.
    Эмулировать реальный контроллер диска пока нет смысла -- ядро Z80 есть, но эмуляция WDx010 нерабочая. В MESS есть еще и 'эмулятор высокого уровня' (src/mess/machine/isa_hdc.c) -- т.е. протокола общения с контроллером, он практически рабочий, но все же требует напильника.
  2. #22
    София
    Цитата Сообщение от Koncheglazov Посмотреть сообщение
    Пока глубокоуважаемый Mifody не отсканирует фотку ес 1847.02 в более высоком разрешении, придётся нам довольствоваться вот этим:
    Чуть лучше:
  3. #23
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Нашел на Воронежских дискетках архивчик с SPS/DOS-16 версии 3.30 типа для EC-1847 (Intelle, Pravetz-16, STN1847, etc.).
    В сети встречал что-то похожее для Правец-16 в виде версии 3.10 (ссылка у Tronix, см. сл. пост).
    Приаттачил. Всё внутри, как было, в .ICE, но перепаковывать не стал - Total Commander открывает нормально.
    Последний раз редактировалось anasana; 09.01.2014 в 16:01.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  4. #24
    261
    125 сообщений
    Встречал буквально на днях имхо то-же самое: http://old-dos.ru/index.php?page=fil...o=show&id=1050 , хотя ни то ни другое не сравнивал.
    UPD: А, здесь 3.30 а там 3.10
    Последний раз редактировалось Tronix; 09.01.2014 в 15:57.
  5. #25
    Казахстан, Алматы
    Добрый день!
    Во вложении картинка контроллера НГМД и НЖМД, не подскажете, где
    там 1-ый контакт шлейфов? А то на плате не подписано, и в документации
    не нашел где именно..
  6. #26
    SPb
    293
    211 сообщений
    1-й у них квадратной контактной площадкой обычно сделан.
    Флоповый вообще по "земляному" ряду контактов влёт определяется.
    Скажи лучше какие у тебя платы в наборе? Сетевуха есть?
  7. #27
    Казахстан, Алматы
    Надо будет глянуть, на счет квадратной площадки знаю, но не заметил ее,
    надо будет почистить от пыли, может и есть..
    На счет флопового хорошая мысль, можно прозвонить, и где будет 1-ый,
    с той-же стороны и на остальных для винта тоже первые будут..
    На днях помою, почищу 1847, сделаю фото.. Она у меня в горизонтальном исполнении..
    Еще монитор прозвонить надо, стандартный EGA работает, а родной кабелем 1:1 не хочет,
    на родном DB9 Папа.. Да и кабель нужен.
    Еще и клаву надо какую-нибудь от XT или 1841 подключить, родной нету..
  8. #28
    81
    65 сообщений
    Конвертер на такие случаи.
    А здесь схема и прочее.
    Найдено в этой теме.
  9. #29
    SPb
    293
    211 сообщений
    Простите, на какие "такие случаи"?
  10. #30
    81
    65 сообщений
    На случай если нет ХТ клавиатуры.
  1. Ответов: 14
    Последнее: 09.03.2018, 20:55
  2. Фотки войтлиста с демопати Paradox 2000
    от razer в разделе Разный софт
    Последнее: 22.04.2009, 12:25
  3. Фотки с Enlight 97 и CC 99
    от nixdorf2005 в разделе Разный софт
    Последнее: 28.04.2006, 15:12
  4. Ищу инфу/схему/фотки компьютера CONTACT
    от Umka в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.01.2006, 04:45
