Страница 13 из 59 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #121
    г. Владивосток
    Регистры IDE адресуются тремя линиями адреса (а0-а2) и двумя линиями выборки чипа (cs1,cs3). Адресация типа "1f7-3f7" - уже дешифрация конкретной платформы (PC).
    Далее. В Прохе IDE отведены порты 56H-5FH, где 56h - альтернативный регистр состояния, а остальные-остальные. (которые ,кстати 8-разрядные ,кроме регистра данных)
    Защёлкивание мне чего то не нравится. Особенно регистра старшего байта данных на чтение. Защелкивание происходит сразу при обращении, но винт ещё может немного думать...
    ps Кстати на оригинальной схеме (археологической))) защёлка регистра старшего байта данных - CS1 (выборка IDE),а на новой -наоборот!
    Это надо так?
    Последний раз редактировалось ksanf(138); 09.08.2016 в 10:45.
  2. #121
  3. #122
    HardWareMan
    Одинаково там.
  4. #123
    г. Владивосток
    Там это где? У меня тут две схемы, стара и новая в pdf. На старой (IDE - оригинал ) вывод 11 регистра - линия CS1.
    На новой в pdf 11 нога регистра - RD1.
    И где ж тут,батенька, одинаковость? А вернее спросить, как правильно то должно быть?!
    Хм.. В архиве действительно аналогично. Смотрел схему dip-trace которая.
    зы Можа её на ИР22 перепаять,а? Эх, доберусь я до паяльника...
    Последний раз редактировалось ksanf(138); 09.08.2016 в 11:02.
  5. #124
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Хм-м-м, и будет в этом регистре все что угодно только не реальные данные чтения...
    Надо: TRD и RD заORить на свободном D4.3 и подать на 11 ногу D10.
    Еще лучше: (TRD or RD or A0 or A1 or A2) -> D10.11
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 09.08.2016 в 12:07.
  6. #125
    г. Владивосток
    Ну, та же пися, только сбоку... Нам надо чтобы в момент положительного перепада на 11 ноге регистра данные на шине ide уже были!
    А не в тот момент , когда эти данные формируются.
  7. #126
    80
    60 сообщений
    Нет. Защелкивание происходит в конце импульса обращения (активный низкий уровень nCS1).
    Ошибаешься...
    Нам надо чтобы в момент положительного перепада на 11 ноге регистра данные на шине ide уже были! А не в тот момент , когда эти данные формируются.
    Да винт-то однозначно успевает (раз уж PIO4 поддерживает), а вот Ориончик не вовремя защелкивает...
    А есть у кого диаграмма с сигналами nRD, nWR, nIORQ, nMEMRQ применительно к Ориону?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 09.08.2016 в 13:39.
  8. #127
    г. Владивосток
    Ну-ну, друг мой, не надо пены. Защёлка по положительному перепаду. И это же выборка IDE.
    Да, надо времянки смотреть, особливо IDE.
    Глянем, чо. Лампы нагреются.
  9. #128
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Там просто мог быть другой драйвер, не известно исходники те ли.
    Для начала попробуйте исходный вариант
    Пока не могу это проверить. Сам буду долго в прошивке эти места искать и менять код.
    Видимо дело все-таки в железе, так как драйвера скорее всего были одни и те же, ПЗУ с биос тоже не менялось. В эмуляторе Emu с теми же драйверами и ПЗУ контроллер работает (эмулируется) нормально, доступ к HDD есть, тесты HDD выполняются без ошибок.
    Ну не знаю, ребят. У меня загрузчик (Прошный) нормально читает в 0b000h без повторов, вроде вразумительный код...
    https://drive.google.com/open?id=1ZP...FISy40g5aI7svw
    https://drive.google.com/open?id=1MD...zh3mox0giqQaKw
    Если на диск писался образ HDD диска с uzix, то похоже читается мусор какой-то. Правда повторов как у меня не наблюдается.
    ksanf(138) а с компакт флеш картой нет возможности проверить работу контроллера?
    Попробовал, у меня ничего не изменилось. Данные с диска читаются правильные, но дублируются.
    PS: ранее в другой теме я уже писал, что с установленной в контроллере КР1533АП6 у меня постоянно зависал комп в режиме Орион-128. Не знаю, как у других работает. После замены микрухи на 555АП6 все наладилось, и зависаний в режиме Орион-128 я больше не наблюдал.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 09.08.2016 в 20:47.
  10. #129
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Как раз вот это никакой не показатель того что схема соответствует загрузчику. Когда нет ни одного реально работающего экземпляра, автор эмулятора по диагонали смотрит на схему, думает что-то типа "похоже, работало оно примерно как "Немо-ИДЕ", потом смотрит в исходник загрузчика ПРО "точно - как Немо-ИДЕ", и подгоняет модуль эмуляции под исходник. Усё.
    Тесты HDD (в особенности в исполнении "старых мастеров ПРО") вангую тоже корректность проверяют по регистру статуса - мол прочитался какой-то сектор - да и ладно. Не порядок же следования байт в прочитанном они выверяют.
    А вот это могло быть от того что
    Более того, буфер младших данный не отключается! И при чтении он потенциально может создавать конфликт шины. Я понимаю экономисты, но должна быть мера во всем. Кто проектировал эту ересь?
    Последний раз редактировалось Error404; 09.08.2016 в 19:40.
  11. #130
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Понятно. Тогда прошу помочь, скорректировать тестовую прошивку с измененным кодом загрузчика посмотрим, что изменится в работе контроллера.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
