Страница 11 из 54 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 531
Тема: ZX Like Pascal
  1. #101
    г. Майкоп
    Возникла такая идея по облегчению разработки, чтобы каждый раз не собирать образ для спектрума. Сделать язык синтаксически совместимым с турбопаскаль, тогда можно сделать модуль, реализующий твои специфические функции вроде работы со спрайтами, и подключив его спокойно делать игру на PC и отлаживать алгоритмы и т.д. Потом уже можно убрать этот модуль и скомпилировать для спектрума.
    Если интересно, могу помочь в написании такого модуля.
    Правда, для такого придётся переработать подход.
    - Ассемблерные процедуры перенести из конца программы и сделать возможность ассемблерных вставок.
    - Коды спрайтов и карт можно заполнять при инициализации массивов в разделе var, например.
  2. #102
    г. Майкоп
    Начал делать этот модуль, только для Delphi. Столкнулся с неопределённостью. В инструкции функция описана, например Delay(<x>); и непонятно какого типа переменную она может принимать. Лучше описывать в виде Delay(x:byte);, как пишут в помощи по тому же turbo pascal или delphi.
  3. #103
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    AzAtom, если Вам нужен инструментарий для разработки под Спек и другие платформы на одном языке, посмотрите ZXDev, ссылка в подписи. Я приватно щас кое-что скину, буквально вчера начал набрасывать.
    Именно так, кстати, всё и реализовано, как Вы предлагаете. Язык синтаксически совместим для разных платформ, есть поддержка ZX, можно делать модули, совместимые по интерфейсу, но различные по реализациям, то есть можно спокойно делать игру на PC, отлаживать алгоритмы, а потом скомпилировать для спектрума.
    Есть возможность ассемблерных вставок, коды спрайтов и карт можно задавать в константых массивах.
  4. #104
    110
    66 сообщений
    Везде используется тип word, если не указан явно диапазон значений. Все арифметические выражения <arithmetic expression> 16-битные, т.е. тип word.
    Да, идея классная, я тоже над ней думал в начале разработки. Было бы очень удобно. Но требует большого количества человеко-часов, у меня столько нет сейчас. И вообще, сейчас занят написанием игры на этом Паскале, хочется попробовать в деле.
  5. #105
    г. Майкоп
    Oleg N. Cher, вообще, есть идеи сделать кое-что довольно сложное, поэтому, хотелось бы поддержки указателей и прочего. Просто паскаль мне знаком и поэтому эта тема привлекла внимание. Интересные штуки вы прислали.
  6. #106
    110
    66 сообщений
    Проблема в том, что полных библиотек в ZXDev нет, нужно самому дописывать на ассемблере. Как, например, уже сейчас вывести спрайт?
    Я же создал полную библиотеку, чтобы юзер ничего сам не писал на ассемблере. Как правило, он и не может, т.к. наша аудитория - люди, знающие только языки высокого уровня: Бейсик, Паскаль.
  7. #106
  8. #107
    г. Майкоп
    Т.е., например функции работы с окнами, где указано "от 0 до 31" и т.д. имеют тип byte, а остальные word?
    Сегодня начал, набросал базовые функции очистки экрана, установки аттрибутов и прочих и вывод прямых спрайтов. Завтра буду делать отзеркаленные и окна может успею. С ассемблерными вставками я похоже погорячился. На PC их не получится писать как есть, и пока не вижу способа их реализовать кроссплатформенно.
    Пока получилось запустить ваш пример из "demo_sprites.PRG". Исходник выглядит вот так:
    program TestZXPas;
    {$APPTYPE CONSOLE} // Эта директива для работы команд ввода/вывода.
    uses
      windows, ZXPas in 'ZXPas.pas';
    var
      x,y:byte;
      SPRITE01:array[0..60]of byte = (6,  0,0,  63, 96,204,152,145,163,130,139,
                                          0,1, 192, 96, 48, 24,200,200, 88, 80,
                                          1,0, 143,199, 97, 44, 43, 41, 45, 45,
                                          1,1, 208,208,176, 96,160,176,208,144,
                                          2,0,  45, 35, 47, 51, 20, 23, 16, 31,
                                          2,1,  48,160,160, 96, 96,160, 32,224);
      SPRITE02:array[0..60]of byte = (6,  0,0,   0, 63, 96,204,144,145,163,130,
                                          0,1,   0,192, 96, 48, 24,200,200, 88,
                                          1,0, 139,143,199, 97, 44, 47,109, 91,
                                          1,1,  80,208,208,176, 96,160,176,144,
                                          2,0,  83, 88,103, 87, 72, 99, 60,  3,
                                          2,1,  16, 48,176, 24,104,200, 56,192);
    begin
      // Инициализация модуля ZXPas
      ZXPas.init;
      while not ZXInitialized do
        sleep(10);
      // Далее можно писать программу для ZX Like Pascal
      border(0);
      textbackground(0);
      textcolor(6);
    //  clrscr;
      VirtScreenClear;
      textcolor(3);
      writeln('xxx');
      SpritePutClear(sprite01,7+2,25-14);
      SpritePutOr(sprite02,7+3,25-13);
      SpritePutXor(sprite02,7+4,25-12);
      SpritePutMirrorClear(sprite01,17+2,20-14);
      SpritePutMirrorOr(sprite02,17+3,20-13);
      SpritePutMirrorXor(sprite02,17+4,20-12);{}
      VirtScreenPut;
      // Ожидание закрытия графического окна и затем завершение программы
      repeat
        sleep(100);
      until not ZXInitialized;
      ZXPas.Deinit;
    end.
  9. #108
    173
    133 сообщений
    Благодарю.
    AzAtom, поддержка указателей в ZXDev безусловно имеется. Как типизированных, так и нетипизированных. Есть модуль SYSTEM, который реализует набор низкоуровневых операций. Оказываю консультации, отвечаю на вопросы. Есть форум для поддержи и рассылка. Сам удивляюсь почему этим почти никто не пользуется. ;-)
    Информация устарела. Есть довольно симпатичные библиотечки, не хуже твоих.
    Как минимум, несколькими способами. Есть модуль GrSpr, есть кое-что в Best40.
    Знающий чел портирует туда чего угодно, даже с минимальным знанием асма и максимальным желанием. В крайнем случае попросит помощи. Есть также мнение, что всего сразу не предусмотришь. Ты сформировал библиотеку, куда добавил всё нужное тебе, ну а кто поручится, что юзеру не понадобится что-то ещё?
  10. #109
    110
    66 сообщений
    Random(x) - Случайное число от 0 до x включительно. x может быть также арифметическим выражением.
    Может, правильнее выдавать не включительно, как делает тот же турбопаскаль от борланда? Тогда будет меньше проблем с переносом кода оттуда, например.
    Думал над этим, переделать легко. Просто, считаю с самого начала, как только начал изучать Бейсик и Паскаль, что правильнее полный диапазон включительно. Такая вот самодеятельность
    Я кстати еще по другому реализовал оператор read/readln - если юзер вводит неверное значение или не того типа, то прога не отваливается с ошибкой (это меня бесит во всех ЯВУ), а перезапрашивает значение заново, т.е. продолжает работу. Для игр особенно важно.
    По другому сделана readkey - опрашивает сразу до двух одновременно нажатых клавиш.
    Процедуры допустимы только без параметров и локальных переменных.
    Ждём их поддержки. По крайней мере, переменные цикла должны быть локальными, чтобы исключить повторное использование имени.
    Это планируется. И планируется поддержка записей еще.
  11. #110
    г. Майкоп
    Вот скомпилированная программа с использованием этого модуля. Дополню другие функции и тогда можно выложить исходник.
    TestZXPas.rar
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
