Страница 11 из 53 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 526
Тема: Новый принцип устранения клешинга
  1. #101
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Бука, нереально было сделать такое дёшево, память требовалась вдвое быстрее, или уже в середине 80-х ставить банки параллельно, но тоже достаточно быстрые (старый софт рассчитывал на нетормозящую память), и тоже не задаром. А тогда 8-битные компы уже шли к закату, заниматься ими было неперспективно. Вот добавить дополнительный режим атрибута "4 цвета при прямоугольных точках" в духе комода с самого начала было возможно.
  2. #102
    Анапа
    В комоде был режим 40*25 знакомест с 2я цветами на 8*8 или 20*25 знакомест с 3+1общий на 4*8 знакоместо, плюс спрайты.
    В амерском проапгрейженном Спеке Timex 2068 были штатно два экрана, 512*192моно и мультиколор хардварный (легко кстати потом на нашей рассыпухе делали, см Балтик например).
    Аппаратный гигаскрин тоже легко делали. Тут идея в том, что для второго экрана один из цветов прозрачный - и все, спрайтуйпосамоенимагу.
    Но конечно это уже совсем другой Спек, и другая ULA...
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
  3. #103
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Ессно сам клэшинг никуда бы не делся (в каждом из экранов) но вот четыре цвета на знакоместо это прикольно.
    Поддерживаю. И клэшинг доставал бы намного меньше.
    При этом игры могли выглядеть бы покрасивше.
    А вот если к этому добавить палитру, хотя бы на 64 цвета, то было бы еще красивее.
    Ну, а если чуть-чуть пожертвовать горизонтальным разрешением, то можно иметь уже 6 цветов на знакоместо, которые можно, в разумных пределах, перераспределять на 2 плана.
  4. #104
    г. Могилёв, Беларусь
    120
    74 сообщений
    Тогда соглашайтесь на моральные и этические принципы...
    ¡Un momento, señor fiscal!
  5. #105
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    ну где-где, в регистрах видеокарты, а устанавливать быстрой записью номера в отображаемые на память порты
    Не, вы немного не так поняли вопрос. В игре цвет спрайта хранится в виде кода атрибута, который после вывода спрайта записывается в область атрибутов. Про регистры видеокарты старые игры не имеют ни малейшего понятия. Как цвет из(или вместо) области атрибутов должен попадать в видеокарту?
    Собственно, мне интересно "устранение клэшинга" только с точки зрения адаптации старого софта. Если под новое железо пишется исключительно новый софт, то это совсем отдельная тема, с совершенно другими целями.
    - - - Updated - - -
    ИМХО реально, надо было 1кб RAM от ZX81 не выбрасывать, а задействовать, как теневую память атрибутов. Получилось бы 2 бита на пиксель в двух планах, атрибут на знакоместо, и при желании сэкономить память, возможность использовать режим 1bpp простой манипуляцией атрибутами.
  6. #106
    г. Майкоп
    Цитата Сообщение от inozemcew Посмотреть сообщение
    Да, памяти задействовано в разы больше, но большая часть ее просто простаивает, задействованный объем будет такой же, как в оригинале.
    Во первых, при стандартной организации памяти, понадобится в разы бОльшая скорость чтения из памяти, что ру5 и подобные просто не осилят. Нужно их читать параллельно, как на векторе. С другой стороны, смотрел видео про комп, который отображал цвет интересным образом.
    Итак, эти несколько плоскостей видеопамяти имеют один адрес, а записываются данные из порта. Т.е., устанавливаете в порт цвет с кодом $02, и пишете в видеопамять однобитную картинку, а при чтении со всех плоскостей там оказывается код цвета $02, который идёт на видеовыход. Это позволяет задавать цвет для каждых 8 горизонтальных точек, но избавиться от вертикального клешинга атрибута, и при показе не нужно читать ещё и байт атрибута. Единственный минус этого способа, просто так не считать обратно цветную картинку, чтобы запомнить фон под спрайтом, придётся вводить дополнительное чтение из порта.
  7. #106
  8. #107
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    EGA называется
  9. #108
    г. Канев, Украина
    inozemcew, красивые картинки. сам рисуешь?
  10. #109
    г. Майкоп
    Та не.. Объяснять таки надо. Народ начинает понимать идею, но до конструктивной критики (ради чего я сюда собственно и запостился) дело еще не дошло.
    Думаю, самый большой недостаток системы - частичное устранение (спрайты 8х8 всё ещё одноцветные) не самого большого недостатка применением огромного количества памяти и повышенным требованием к быстродействию.
    Кстати о спрайтах, я не заметил в обсуждении, ведь, тот же спрайт с человеком или катящейся бочкой будет прозрачен там, где не надо. Как быть с этим?
    Можно даже просто взять 4-8 битовых планов и обычную палитру, и затем заполнив эту палитру специальным образом, получить псевдополупрозрачные слои. Именно так это делается на "Векторе". Плюс еще там 16-256 цветов на точку и т.д. и т.п.
    Так вы и предлагаете по сути нечто похожее на векторовскую реализацию. Там тоже при разбивке на слои получается по 1 цвету на однобитный слой. Но там немного проще оперировать со слоями. Разве что, самый нижний слой будет уступать по количеству цветов вашей реализации.
    Все изменения, которые нам потребуются для устранения клэшинга - это вывести в порт номер слоя перед процедурой рисования спрайта. Т.е. модифицировать придется всего несколько байт.
    Не совсем модифицировать. Точнее, вставить. Для этого нужно подвинуть некий код, в нём придётся поковыряться на предмет перемещаемости. Думаю, это не так и просто будет адаптировать игру к такому выводу на экран. Правда, если спрайт выводится xor'ом, то можно будет команды чтения заменить на команду вывода в порт, тогда да, будет не так сложно. Или сначала запоминается фон, то тоже его можно заменить на запись в порт.
    В общем, я хочу сказать, что если уж при модифицировании игры придётся двигать код, то можно его модифицировать и под другие методы вывода.
  11. #110
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Ага, балуюсь помаленьку. Есть еще немного вариаций на тему "что было бы, если бы битпланов было бы 2" , только не знаю куда стоит выкладывать.
    Если бы такой способ задания атрибута знакоместа был бы в спектруме изначально - никаких проблем. Но увы, весь софт написан под экран с атрибутами в $5800-$5aff, так что метаться поздно.
    Уже говорилось - регистр маски. Причем только для игр в которых спрайты с масками. Остальные остаются, как есть. Впрочем, на с64 и MSX hi-res спрайты тоже без маски. Можно сравнить.
    Двигать ничего не нужно. Заменить вызов старой процедуры вызовом новой из которой потом сделать JP в старую - не требует перемещения никакого кода.
  1. Ответов: 43
    Последнее: 03.10.2015, 07:09
  2. принцип переключения адресных страниц в ПЗУ
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2013, 16:50
  3. AY принцип формирования сигнала.
    от Руслан в разделе Звук
    Последнее: 29.03.2013, 17:08
  4. Принцип работы M1 на Scorpion
    от TmK в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2009, 15:40
