Страница 122 из 186 ПерваяПервая ... 118119120121122123124125126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1211
    12
    Цитата Сообщение от blackinwoman Посмотреть сообщение
    по идее если из 128 меню жать ентер
    а в бейсик 128 заходит?
    попробуй выбери 48к или тр-дос
    как это все происходит?
    или вообще ничего нажать нельзя?
    кстати, если пзу старое, может дело и в нем самом, надо купить новую электропрограммируемую и прошить прошивки из топика темы...
    Потому как 1533ИР16 слишком шустрые и возможен эффект полосы(шириной в 1 пиксель) на экране.
    Господа, похоже Мик оказался прав. Дискуссия была поднята мной, Мик ответил, но потом все спустили на тормозах и посчитали, что ИР16 пойдет серии 1533.
    Когда все собрали плату, то у всех появилась справа полоса в один пиксель, которая зеркалит от черной правой вертикальной полосы меню.
    Этот галюн так убрать не удалось, я несколько снизил его разгрузив ла12, есть целый пост с моделями в воркбенч, но на белом фоне полоса осталась.
    На зеленой плате я экспериментировал и даже поменял эти ИР16 на серию LS, что соответствует 555, но результата сразу не заметил, после замены полоса осталась.
    Но потом, когда через долгое время возобновил отладку платы, уже собрал красную и получил на ней такой же боб даже на русских микрухах, решил промыть зеленую от канифоли. Промыл и полоса исчезла. Про замену ир16 я тогда и не вспомнил, думал надо мыть как следует. Как я только красную плату не намывал, литр спирта не меньше на нее вылил, дохлый номер, полоса не уходила. На красной плате стоят совковые 1533ир16!!!
    Сейчас перечитывал тред и как током шарахнуло, полез на антресоль, достал зеленую плату и увидел там ир16 серии LS!!! И теперь понял, почему на красной плате я не смог промыть эту полосу в один пиксель, как на зеленой.
    Господа, у кого красная или зеленая плата под рукой, замените микрухи 41 и 42 на 555 серию и проверьте уходит ли полоса. Только надо как следует промыть плату.
    Я сам на красной не могу попробовать, так как у меня она собрана в действующий спектрум, много разбирать, а на зеленой оно как бы заработало, только там все на импорте, но серии соблюдены, везде als, а где ир16 - ls, то есть как в альбоме 555.
  2. #1212
    1,460
    949 сообщений
    проблема в следующем, работает стабильно, пока не нажать клавишу, скажем ENTER, тогда шина засирается и плата ребутится или экран заполняется мусором
    это все из меню 128
    Цитата Сообщение от Addison Посмотреть сообщение
    может глюк с выбором банок пзу
    128ой бейсик постоянно использует процедуры из 48ого
  3. #1213
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от savage_den Посмотреть сообщение
    не работает клавиатура. DD44 и DD70 рабочие.
    при нажатии на любые клавиши есть звук в бипере? если звук есть, то дешифратор порта клавиатуры работает, тогда нужно смотреть подсоединение клавиатуры, возможно ошиблись с проводами. в меню 128 работают курсорные сочетания клавиш, т.е. caps shift+6 (или 7). подтверждение enter. если звука нет, то может быть две проблемы:
    1. дешифратор порта клавиатуры.
    2. нет формирования сигнала int на 16 выводе процессора.
    дешифратор порта клавиатуры и магнитофона (порт FE). он собран на D50.3, D1.5, D49.1 и буфера D44. для начала прозвоните дороги этих элементов, и если в D44 Вы уверены, то необходимо просмотреть все сигналы от проца до микросхем, описаных выше. для начала гляньте сигнал С27 на 19 и 1 ногах АП5. если его нет, то далее следуйте к выходу D49.1 к 3 выводу, на 1 вывод приходит инвертированый c помощью D1.5 сигнал /RD (C11) c процессора. на 2 вывод приходит смесь сигнало /iorq (C10) и A0 (или A1 - зависит от варианта схемы) на элементе D50.3. саму цепочку можно проверить вручную, если вытащить процессор и посадить /rd, /iorq и A0 на GND - на С27 должен появиться 0.
    сигнал /int. опрос клавиатуры висит на прерываниях, т.е. на сигнале /int. если этого сигнала не будет, то соотв. и не будет запроса на обработку клавишь. смотрите цепочку формирования сигнала С8. правильно ли установлены номиналы резисторов и конденсаторов, а главное в правильные ли посадочные места. сигнал C8 довольно короткий (около 8мкс), поэтому на осциле его разглядеть довольно проблематично, но возможно. частота сигнала 50Гц.
    blackinwoman, в вашем случае возможно слишком длинный int, или опять же проблема с одним из сигналов дешифратора порта FE. в итоге порт срабатывает не тогда, когда нужно.
    Последний раз редактировалось solegstar; 29.08.2016 в 16:52.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #1214
    57
    41 сообщений
    solegstar,
    с 16 ноги проца INT вот такой
    насколько критична ёмкость С7, чтоб инт стал длинее в два раза, по схеме 510 пикушек, у меня впаяна керамика на 680 пик ?
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 29.08.2016 в 17:34.
  5. #1215
    12
    blackinwoman,настройку инт смотрите в топике
  6. #1216
    378
    241 сообщений
    короче наверное. тут есть два варианта, или уменьшать сопротивление резистора или емкость конденсатора. для начала сделай 8-10мкс. заодно и проверь правильно работает дешифратор или нет по методике, описанной выше. может какой сигнал есть залипший в 0, вот он и кидает на шину данные не тогда, когда нужно. без проца С27 должен быть в 1це и уйти в 0 только когда три выхода проца в 0. если срабатывает раньше, то смотри логику прохождения сигнала выборки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #1216
  8. #1217
    12
    blackinwoman, так что у тебя с ПЗУ? Старое или новое поставил?
    Кстати, полно кривых прошивок. KOE как-то выкладывал, так для 91 пента оказалась кривая прошивка, оператор Input не работал, я обнаружил это только через год, когда стал писать проги на бейсике. А вот второй вариант для пента 93 от KOE очень даже нормальный, юзаю год ошибок не заметил. Так что смотри топик, там актуальные ромы лежать.
    При копировании ромов со старых микрук часто битые образы создавали. Можно было все переломать и красную и зеленую плату, когда инпут не работал так что увлекайся, но про ПЗУ не забывай.
  9. #1218
    57
    41 сообщений
    вообщем немного посмотрел и нашел :
    1. дохлые, хитро сделанные советские диоды, VD3 (который формирует INT) и VD1, сигнал стал выше уровнем, но картину это сильно не изменило, точнее теперь только при нажатии двух любых клавиш ВМЕСЕ происходит сброс и мусор ...
    2. Без проца и с посаженными сигналами rd, /iorq и A0 на GND вся цепочка dd50.3, dd51.6, dd49.1 работает как и должна ... микросхема DD44 заведома испавна и в панельке
    4. ПЗУ ставил разные и ситуацию это не меняет
    5. Теперь при прогреве плата стала висеть, будем искать ...
    при прогреве вырос INT до 18 мс, соответственно висит с черным paper и не может выйти в меню
    ах да beeper работает при нажатиях клавиш, пока ничего не нашел, INT стабилен и не меняется
    отстроил INT, но дело в чем то еще, плата глючит при разрешенных прерываниях, если попасть в тест видео 128 бейсика (break при сбросе) то полет нормальный
  10. #1219
    12
    blackinwoman, глюк не совсем понятен...
    включаешь, меню показывает?
    и как только нажимаешь любую клавишу сразу сброс?
    подтяжку шины данных проверял возле процессора?
  11. #1220
    57
    41 сообщений
    да меню показывает, потом я припаял клавиатуру механическую и при нажатии клавиш да идет сброс или мусор, если плата поработает немного могут начаться хаотичные глюки, я не знаю связано это с наличием клавиатуры на разьеме или с самим прогревом ...
    пока нашел что CLK проца был подтянут к +5 не 750 омами, а 1 кМ, незнаю насколько критично
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
