Страница 62 из 75 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #611
    Казахстан, Алматы
    В принципе, вся разница в том, что 1370 шел, в основном, к СМ-1, а у нее диск должен был быть 24-секторным, нам же нужен 12-секторный.
    Ну у меня ИЗОТ 1370 идут к Эл.100-25 и сменный диск там 12-ти секторный.
  2. #612
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    AFZ, чувствую, мне ещё понадобятся знания старожил, чтобы оживить своих два СМ5400...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #613
    Казахстан, Алматы
    Мне так-же.. )) Только с ИЗОТ 1370.. В прошлый раз так и не смог их победить.
  4. #614
    SPb
    293
    211 сообщений
    BYTEMAN, У меня есть юстировочный диск и отладочный пульт, оба неизвестной рабочести.
  5. #615
    Казахстан, Алматы
    Пульт у меня тоже есть, а вот диска юстировочного нет Кстати диск на 12 секторов?
  6. #616
    SPb
    293
    211 сообщений
    Не знаю, он у меня на складике...
  7. #616
  8. #617
    Казахстан, Алматы
    Есть где-нибудь книжка, полноценно описывающая работу контроллера 5400 ?
    А то по контроллеру RK только видимость наличия информации - попытка эмуляции RK на основе имеющейся информации закончилась неудачно.
    Отсканировал книги по УУ НМД:
    Устройство управления НМД 15ВВМД-160-004 Эксплуатационная документация:
    Книга 1 (1980 г.)
    - УРМ8.820.556 Опись книги №1
    - УРМ3.857.002 ЭД Ведомость эксплуатационных документов
    - УРМ3.857.002 ТО Техническое описание и Инструкция по эксплуатации
    - УРМ3.857.002 ФО Формуляр
    - УРМ3.857.002 ЗИ Ведомость ЗИП
    http://www.tis.kz/docs/EL-100-25/15BBMD-01.rar
    Книга 2 (1977 г.)
    - УРМ8.820.557 Опись книги №2
    - УРМ3.508.247 Э3 Блок питания Схема электрическая принципиальная
    - УРМ3.553.072 Э3 Блок электронный УУ НМД Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.553.072 Э3 Блок электронный УУ НМД Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.553.072 Э3 Блок электронный УУ НМД Схема электрическая принципиальная Лист.3
    - УРМ3.857.002 Э4 Устройство управления НМД Схема электрическая соединений
    - УРМ3.858.147 Э3 ТЭЗ A-258 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.147 Э3 ТЭЗ A-258 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.148 Э3 ТЭЗ A-259 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.148 Э3 ТЭЗ A-259 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.149 Э3 ТЭЗ A-260 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.149 Э3 ТЭЗ A-260 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.150 Э3 ТЭЗ A-262 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.150 Э3 ТЭЗ A-262 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.151 Э3 ТЭЗ A-250 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.151 Э3 ТЭЗ A-250 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.152 Э3 ТЭЗ A-252 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.152 Э3 ТЭЗ A-252 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.153 Э3 ТЭЗ A-253 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.153 Э3 ТЭЗ A-253 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.154 Э3 ТЭЗ A-251 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.154 Э3 ТЭЗ A-251 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.155 Э3 ТЭЗ A-261 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.155 Э3 ТЭЗ A-261 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.156 Э3 ТЭЗ A-254 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.156 Э3 ТЭЗ A-254 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.157 Э3 ТЭЗ A-256 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.157 Э3 ТЭЗ A-256 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.158 Э3 ТЭЗ A-257.1 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.158 Э3 ТЭЗ A-257.1 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.158-01 Э3 ТЭЗ A-257.2 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.158-01 Э3 ТЭЗ A-257.2 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.160 Э3 ТЭЗ A-255 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.160 Э3 ТЭЗ A-255 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - У9М4.853.066 Э3 Кабель Схема электрическая принципиальная
    - У9М3.503.031 Э3 Стабилизатор напряжения Схема электрическая принципиальная
    - У9М3.867.052 Э3 Пульт управления Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - У9М3.867.052 Э3 Пульт управления Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - У9М4.854.745 Э3 Жгут НМД Схема электрическая принципиальная
    - У9М3.553.072 Д5 Блок электронный НМД Таблица сигналов
    http://www.tis.kz/docs/EL-100-25/15BBMD-02.rar
    Книга 3 (1977 г.)
    - УРМ8.820.558 Опись книги №3
    - УРМ3.857.002 Д2 УУ НМД Статический тест
    - УРМ3.857.002 Д3 УУ НМД Динамический тест
    - УРМ3.857.002 Д4 УУ НМД Программа форматирования диска
    http://www.tis.kz/docs/EL-100-25/15BBMD-03.rar
    В книге №1 дано описание работы контроллера для СМ5400 и ИЗОТ1370 от Эл.100-25, которое надеюсь поможет..
  9. #618
    81
    65 сообщений
    Описания работы приводов 5300 и 5400 в сети есть, но описаний работы тех контроллеров, к которым эти приводы подключаются - нет вообще ни одного.
    Немного есть.
    Кстати, судя по описанию чтение ленты в обратном направлении таки умеет.
  10. #619
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    BYTEMAN, у тебя опять забит ящик, посему сюда засылаю - потом удалю.
    Вобщем, разгребая хлам, обнаружил тут у себя вот такую хрень. Есть подозрение, что это крепления к магнитофону. Примерь на взгляд хрень/буковки ведомости. Если оно - отправлю
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  11. #620
    SPb
    293
    211 сообщений
    Если byteman'ану не пригодится - готов купить.
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
