только непонятно что менять ?
опрос наличия кеша. я подозреваю, что сначала в плеере для определения наличия кеша читается число из любых портов где A7=1 и A2=0, при короткой дешифрации, как на пентагоне-128, это сработает для активации кеша (и след. A7=0 и A2=0 для его выключения), потом наверняка в память что-то пишется и проверяется, если совпало, то кеш есть, но у меня в прошивке Profi Extender`a (как и новой верхушки профи 5.06) сделан дешифратор по описанным портам FB на включение кеша, и 7B на его отключение, и определение его идет по всем 8ми адресам. скорее всего из-за этого у меня кеш и не видится. возможно кеш таки определяется числом #80... переделать прошивку не проблема, но потом конечно можно ловить глюки на ложные срабатывания кеша. сегодня вечером попробую короткую дешифрацию, хотя так не хочется((
просто реально остальной весь софт работает. весь, который я пробовал. тесты/коммандеры...
