Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 9 из 90 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #81
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Addison Посмотреть сообщение
    каким еще помехам скачкам? Ничего такого на новой плате нет, все чисто как в аптеке работает стабильно без глюков.
    Глюки появятся, когда они турбу подкючат.
    они делают этаж, так как плат выпущено более сотни...
    этаж нужен где-то 10-20 человекам чисто по прогнозам, сделают себе и людей порадуют.
    Эх, тогда пойду за семечками и сяду на зрительскую трибуну - стану простым статистом-читателем.
  2. #82
    12
    розрачный мусорный контейнер для складирования плат
    не хуже феникса, ты видел феникса у ААА? Мусорный ящик из жестянок с перпендикулярными платками ёлкой и кучей шлейфов и все как у негра в попе...
    Надо делать аккуратную симметричную плату можно даже полностью 100% второй этаж на стойках, воткнуть ее в боковой разъем и процессорное гнездо плюс еще как они хотели в одну рушку. И на ней лепится расширение до 512, системный разъем и что еще они хотели??? все
    больше разговоров
    чтобы не усложнять стыковку, втыкать можно только в разъем и в панель проца, остальное шлейфами через дип панель.
    они и так появятся даже на основной плате ибо нефиг ее подключать.
  3. #83
    zx_
    SRAM - это сразу одна треть основной платы кабы лишняя становится, в итоге на основной плате останется гордый Z80 и тактовый генератор
    парни , я бы еще подумал
    гармонии нет (с)
    старые CPLD с 84 ногами - вполне годятся , можно и GAL - в продаже есть
    с Mick согласен абсолютно
    ковокс кста и не стерео можно
    лучше еще звук от САМ поставить , он у китайцев есть, saa1099
  4. #84
    12
    В общем кому нужны большие сиськи и 100% имитация оргазма, тому хватит Евы, кто ценит естественную красоту, пусть даже где-то неидеально, тому пентагон 128к или ленинград 48к или любой другой нормальный спек.
    Все, тоже пошел за грецкими орешками и медом, посмотрим, что выгорит из всего этого...
  5. #85
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Дело на в плате, старая работала так же стабильно, но рушки очень не любят холодильники, или стартерную лампу включите в ту же розетку куда и пентагон. особенно если БП не очень.
    А например статика ру10 у меня при секундном выключении компа умудрялась данные сохранить.
    Так, что в плане списка, все на плату ?
  6. #86
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Рисуйте, что толку говорить не о чем. Когда будет схема или что то близкое, то можно еще пообсуждать.
    А пока, сколько людей столько мнений и возможно эти мнения немного вводят в заблуждение. Так что рисуйте пока то, что сами хотите. А потом уж будем резать по живому
  7. #87
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Я не знаю какой то секрет ?
    У меня сейчас сомнения только по кодеру и PC клаве, может их отдельно
    А то к ним соплей через весь континент
  8. #88
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Да секрета особого нет. Просто может вылезти то на чем собирали свои платы пользователи. В смысле какие серии микрух.
    Ну рисуйте без них пока
  9. #89
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    эмм, ну я пользуюсь вот этим плеером:
    В общем интересно, не на реала, ни в эмуле (конф. пентагон) кеш не видит, турбо на реале тоже не узнает.
    В профи турбо при обращении к диску отключается ?
  10. #90
    1,460
    949 сообщений
    глянул (версию по ссылке solegstar) - кеш там проверяется записью/чтением в его область памяти после чтения из порта #FB
    под эмулем работает
    (если эмуль Unreal надо проверить включение кеша в настройках)
    Cobra красавец в нем включение кеша сделал
    через порт in #80 , а не in #fb
    там хитрее сделано,
    на компе без кеша действительно #80
    с кешем - #FB
    блин,в плейере две проверки, по результатам первой меняется адрес порта для второй проверки
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.10.2016 в 00:05.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
