Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 143
Тема: Эмуляторы PDP-11
  1. #51
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    RK2	XXDP	Diagnostic OS and utilities
    RK3	RT-11 3B	Distribution for RT-11 Version 3B
    RK4	RT-11 V5.4F	Distribution for RT-11 Version 5.4F
    вот эти без проблем цепляются и бутятся в эмуляторе ДВК,
    на конфиге с VM3, RK0 - как загрузить? Отчего цикл HALT?
    У RK1 - проблема с размером, а UNIX попытка загрузки просто
    выпадает (HALT) )))
    Начало загрузки RK2 из списка выше на "виртуальной" ДВК:
    KMON>BOOT RK:/FO
    CHMDKB1 XXDP+ DK MONITOR
    BOOTED VIA UNIT 0
    28K UNIBUS SYSTEM
    ENTER DATE (DD-MMM-YY):
    RESTART ADDR: 152010
    THIS IS XXDP+.  TYPE "H" OR "H/L" FOR HELP.
    .H
    ? NOT FOUND: HELP  .TXT
    .H/L
  2. #52
    81
    65 сообщений
    C ВМ2 набрать В появится $ набрать RK появится @ набрать unix и получить вылет по 000042.
    На ВМ3 c прошивкой 134 что-то с загрузчиком (DK). Можно через RT11 командой BO/FO RK0: появится @ набрать unix и получить зависон.
    На ВМ3 c прошивкой 377 набрать В появится Boot: если образ подключен к RK0 набрать DK0 появится @ набрать unix и получить вылет по 000470.
    Отчего цикл HALT?
    Промпт Unix'a совпадает с промптом пульта, поэтому и кажется что вылет.
    Скорее всего эмулятор PDP11/70 рассчитан на образ меньшего размера, т.к. в реальной ситуации если диск имеет плохие блоки то и размер уменьшается.
    Начало загрузки RK2
    В этом образе нет файла HELP .TXT.
    Последний раз редактировалось MiX; 16.10.2016 в 01:21.
  3. #53
    81
    65 сообщений
    PDPe - эмулятор pdp11 для MS-DOS (автор неизвестен).
    Автор известен.
    Эмулятор- здесь.
  4. #54
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Автор известен.
    Этот эмулятор примечателен тем, что там рабочая среда рассчитана на работу с Модулой-2 )
    и похоже читалка \ писалка MY в образ и обратно присутствует ;-)
  5. #55
    81
    65 сообщений
    Ещё один эмулятор PDP11/70.
    Здесь.
  6. #56
    81
    65 сообщений
    А теперь хардвовый эмулятор.
    MTI MICRO TECHNOLOGY MLV11
    Эмулирует контроллер дисков типа RL01/02.
    Видится на шине 174400 с вектором 160.
    Последний раз редактировалось MiX; 12.01.2017 в 21:20.
  7. #57
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А теперь хардвовый эмулятор.MTI MICRO TECHNOLOGY MLV11
    эх запилить бы реплику!
  8. #58
    81
    65 сообщений
    А смысл?
  9. #59
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А смысл?
    Смысл есть, только не в точном повторении, а в эмуляторе RLV12 контроллера. Он удобен тем, что достаточно стар, чтобы пониматься старыми системами, и при том поддерживает 22-bit на Q-Bus
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #60
    81
    65 сообщений
    Нашёл скудное описание контроллера, и выяснилось что он для 8 дюймовых винчестеров.
    Описание.
  1. MS-DOS и эмуляторы
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.12.2010, 22:28
  2. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  3. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  4. ЭМУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАЛАДОННИКОВ
    от XOUT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.03.2007, 12:11
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
