Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Мечта: АГАТ на ПЛИС
  1. #21
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    2, максимум 3 килорубля... Указанная - идеальна, но не по моему карману...
  2. #22
    Brisbane, AU
    Мне кажется, что под такие требования, к сожалению, ничего нет (потому я и сделал Retrobyte). На мой взгляд, самая дешевая плата со всей обвязкой и большим количеством пинов - http://www.waveshare.com/coreep4ce10.htm. Я ее как раз и использовал. Но весь навес самому придется делать (память, SD и пр.). К тому же Cyclone не очень любят 5V (включая DE1) и преобразователи все равно очень желательны. MAX в этом смысле подходят лучше, но они по объему маленькие и пинов у них не так много. Если хочется начать осваивать, то я все же посоветовал бы DE1 за $150: http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/pa...ryNo=165&No=83. Ну или на крайний случай DE0 за $119, но у нее нет SRAM: http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/pa...yNo=165&No=364
    Все детали проектов ЮТ-88 на ПЛИС, АГАТ-7 на ПЛИС и прочее в моем блоге на http://electronicsfun.net
  3. #23
    г. Рыбинск
    Вчера нагуглил четвертые циклоны на 5 и 10 тыс ячеек: http://ali.onl/8w1 , http://ali.onl/8w4 В своих поделках буду переходить на них. До этого ориентировался и использовал эти http://ebay.to/2daO0d1
  4. #24
    80
    60 сообщений
    Нашел "вкусную" девборду, частично уже с конвертерами уровней. Только не гуглится ни разу... Плюс на ней не только FPGA, но и CPLD. Но цена...
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 18.10.2016 в 13:38.
  5. #25
    Brisbane, AU
    Похоже, что всего 42 пина с FPGA выведено. Маловато будет
    Ну и чтобы два раза не вставать, заодно апдейт: плату Retrobyte для Агата спаял, установил на нее Микро-80 и протестировал с его помощью всю плату. Все работает и готово к Агату Теперь еще надо плату расширения спаять.
  6. #26
    80
    60 сообщений
    Посмотри внимательнее: 2 нижних разъема с конвертерами уровней - 32 пина, верхний разъем - 32 пина, чуть правее разъем, расшаренный с CPLD - 19 пинов.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 18.10.2016 в 15:06.
  7. #27
    Brisbane, AU
    Хм-м. В описании написано USER IO 42, что означает 42 пина доступны пользователю. Про остальные ничего не вижу. Но если 83 доступны, то тогда должно хватить. Хотя 32 вывода с конверторами все равно мало - процессор плюс разъем расширения съедят больше...
  8. #28
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Хм?) 32 пина. За такие деньги маловато) Однако.
    Гоу. В Раздел Орион там 89 пинов доступною за 15$. А еще я подозреваю, можно FPGA платы между собой соединять за такие денги.
  9. #29
    Brisbane, AU
    Закончил паять плату расширения "Агат-7/9" для Retrobyte. Надо еще ее протестировать, что сигналы идут куда надо и с правильными уровнями. После этого можно будет установить процессор и состыковать ее с Retobyte. Разъем для оригинальных плат пока просто поставил, но не припаял, так как он не очень хорошего качества. Вот так примерно компьютер будет выглядеть в сборе.
  10. #30
    80
    60 сообщений
    Продаван любезно предоставил копию CD из комплекта поставки, оттуда доки в аттаче.
    Да, "маловато, маловато будет!"...
    И с конвертерами непонятка: 3.3В <-> 3.3В
    • Тип файла: zip A-C8V5.ZIP (351.8 Кб, Просмотров: 128)
  1. Ответов: 205
    Последнее: 21.10.2023, 19:02
  2. Ответов: 172
    Последнее: 28.11.2017, 13:28
  3. АГАТ-П
    от shattered в разделе Агат
    Последнее: 24.07.2017, 10:49
  4. Агат-9Д
    Последнее: 03.01.2009, 01:40
  5. Мечта садиста
    от Krenon в разделе Игры
    Последнее: 20.05.2007, 22:18
