Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: Убрать Even M1 в желтом скорпе?
    362
    198 сообщений
    Собственно, вопрос возник после скачивания и неудавшегося первого запуска на моем желтом скорпионе демы из этого поста: http://zx-pk.ru/threads/24902-the-bl...l=1#post794788
    Прога матюгнулась, что у меня кривой M1, и, верно предположила, что у меня желток. Смутило, что в инфо заявлена поддержка зеленого скорпиона, которого я до сих пор считал ну почти идентичным по тех параметрам с желтым.
    Стало интересно. Оказалось, растактовки и M1 у скорпов отличаются. Попробовал запустить на эмуле (в анриле).
    На желтых растактовках: PRESET.SCORPION=69888,14344,224,50,32,1,1,0,0 Получил ту же хрень.
    На зелёных: PRESET.SCORPION_GREEN=70784,14344,224,50,32,0,1,0, 0 Все запустилось, бордерные эффекты выглядят как задумано авторами.
    Как я понял, EvenM1 это фигня, из-за которой нечетнотактовые команды желтого скорпа занимают четное количество тактов, что усложняет реализацию всяческих мультиколоров.
    Не исключаю, что прогу можно допилить до поддержки желтого. Может быть это и проще, чем делать махи паяльником, с учетом внешней несложности бордерных эффектов. VNN же как-то делал ту же ТВ-Сетку, которая прекрасно смотрелась на множестве машин, в т.ч. и на моем желтом старичке.
    200
    163 сообщений
    Да. Главное значение имеет первая цифра, количество тактов на прерывание. Для дем должно быть не менее 71680 - это как у пентагона. Что означает 6-е число 1/0, по которой жёлтый и зелёный отличаются?
    113
    97 сообщений
    На КАЕ-2010 это тоже не запускается (ТУРБО выключено. с ТУРБОЙ пишет, что комп уж слишком мощщщный и быстрый). Пишет "У вас АТМ, Профи или вообще ХЗ что" (если кратко) и далее подвисает с этой надписью.
    МГТФ - любимый провод!
    362
    198 сообщений
    SoftFelix, самое смешное, что она работает (если в теневик войти ) и не виснет даже если комп "неправильный"; только мультиколор сползает и все. Не совсем понятно, для чего было внесено такое жесткое ограничение на запуск.
    krotan, в 99.9999999999% случаев ваше уточнение про 71680 тактов верно. Но есть, хоть и единицы, но все же они есть, программы, которые умеют показывать мультиколоры на том же 'тормозном' скорпионе.
    Например, помимо уже упомянутых:
    - Satisfaction (есть адаптированная под скорп версия, но только под зеленый)
    - Несколько демок от Real-Masters
    - Интра к 48 утюгов
    В общем, только неленивый goodboy сможет с этой демкой что-то сделать
    Но навряд ли захочет
    1,467
    955 сообщений
    уже прочёл (и взял на заметку)
    в Satisfaction кстати две настройки под мультиколор.
    (проверяется время исполнения кода в `медленной`/ обычной памяти)
    Череповец
    65
    50 сообщений
    с 48 утюгами есть нюанс - на новодельном скорпионе не правильно мультиколор работает, может виноват турбо-режим. Только переключение турбо на него не влияет, он не исправляется.
    1,467
    955 сообщений
    глянул демку, проверок там очень много (под разные модели).
    наугад выбрав один вариант удалось запустить на жёлтом скорпе под эмулем.
    странно что точно есть рабочие варианты под фирменные спеки 48/128, а там тоже м1
    завтра изучу поподробней
    362
    198 сообщений
    Посмотрел, действительно! На моем желтом, идеально.
    Подозреваю, что 48 утюгов заточены под желтый. А т.к. новодельный, это почти зеленый, то ой...
    Череповец
    65
    50 сообщений
    так в унриле с профилем зелёного и профром (PRESET ты выше сам приводил) мультиколор тоже правильный! Я уж не знаю как и что там наверчено.
    насколько я понимаю - новодельный, это не почти, а именно зелёный но с добавками, основная схема совпадает.
    362
    198 сообщений
    Да нифига он там не правильный с профилем зеленого, присмотрись повнимательнее! Дрожит же. А должен быть четкий.
    Ставим профиль желтого. Ресет. Запускаем утюги. Все красиво.
    Ставим профиль зеленого. Цвета на скролле мерцают.
    Утюги датируются 1995 годом. Зеленый скорпион появился в 1996-м. Это объясняет.
  1. Как в Гробике убрать линии со знакомест?
    от ALKO в разделе Изображение
    Последнее: 28.03.2023, 14:02
  2. Ответов: 61
    Последнее: 14.04.2021, 15:40
  3. Турбирование ВГ на желтом скорпионе
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 21
    Последнее: 06.08.2019, 21:11
  4. Ответов: 2
    Последнее: 06.07.2006, 15:44
