Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: Убрать Even M1 в желтом скорпе?
  1. #21
    Череповец
    65
    50 сообщений
    ну что дрожит, это да. НО при этом мультиколор есть, цвета различимы. На новодельном прога HFT1.02 даёт показания 70784 тактов, 224 такта в строке, 316 строк.
  2. #22
    200
    163 сообщений
    INT не сравнивали тех, на которых идёт с теми, на которых не идёт?
  3. #23
    362
    198 сообщений
    Идет что именно? Мы тут много уже чего наупоминали
  4. #24
    200
    163 сообщений
    Мультиколор, естественно... Чтобы был виден, не сползал и не дрожал...
  5. #25
    362
    198 сообщений
    В какой проге?
  6. #26
    200
    163 сообщений
    Тест Ковалевского или TV-сетка, из того, что я знаю, Lisica... есть другие вроде...
    Последний раз редактировалось krotan; 09.11.2016 в 21:58.
  7. #27
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Здесь и далее всё, что я пишу - новодельный зелёный скорпион, который схематично аналогичен зелёному скорпиону из 90х.
    Тест Ковалевского показывает INT 32 или 36(очень редко) без Turbo и прямоугольник на "Standart"
    В турбо-режиме тест стабильно показывает 36.
  8. #28
    362
    198 сообщений
    Ковалевский на моем желтом тоже показывает 32 без Turbo, четко 32. "Standart". В ТВсетке все ровно.
    Только мы немного в другую сторону уходим. Судя по всему, и тест Ковалевского, и ТВсетка одинаково и на зеленом и желтом работают и работают корректно. Код, похоже, в задержках и там и там используется "чётный".
    Чего не скажешь про Satisfaction, 48-утюгов и mmcm - The Blossoming Years.
  9. #29
    Череповец
    65
    50 сообщений
    В Insult'e, хоть и указано, что для Scorpion'a версия, мультиколор на бегущей прыгающей строке какой-то мельтешащий. Датирован 95 годом, значит для жёлтого адаптирован.
    В Satisfaction аналогично, хоть версия и для скорпиона же.
    Так может не стоит убирать Events M1, для зелёного скорпиона всё равно всё печальнее с демками?
  10. #30
    362
    198 сообщений
    Я вот тоже начинаю склоняться, что не нужно ковырять М1 в желтом. Сейчас посмотрел дему INFARCT от Real Masters, она, судя по всему, заточена тоже исключительно под желтый; меняю на лету в эмуле настройки ULA на зеленые - мультиколор и бордер сползают, а запустить с начала с зелеными настройками так вообще не получается, виснет.
    Insult под скорпион не адаптирован!, хоть об этом и написано; сделали, чтобы он просто работал на скорпионе, не зависал, а задержки в мультиколорах никто не подгонял. Так что, не показатель.
    А вот в Satisfaction мультиколор, насколько я знаю, должен на зеленом работать четко. NumLock при просмотре мультиколора не забыл нажать? ZXMC2 все-таки
  1. Как в Гробике убрать линии со знакомест?
    от ALKO в разделе Изображение
    Последнее: 28.03.2023, 14:02
  2. Ответов: 61
    Последнее: 14.04.2021, 15:40
  3. Турбирование ВГ на желтом скорпионе
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 21
    Последнее: 06.08.2019, 21:11
  4. Ответов: 2
    Последнее: 06.07.2006, 15:44
