Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 239
Тема: Помогите оживить трупик
  1. #221
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    AlexZ, А монитор у тебя родной(от завода изготовителя)?
  2. #222
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Монитор у меня стандартный на 32 килобайта, хотя плата переделка с 16 на 32.
    ВВ55 подключена по стандарту, да и все симптомы указывают на то что она работает корректно.
    Ура, проблема с клавиатурой закончилась.
    Все решилось допаиванием контактов группы PC.
    И вот они долгожданные непонятные буковки
    отдельно отмечу что уже и забыл какая гадость "эта ваша мембранная клавиатура"
  3. #223
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну подключи клаву от РС.
  4. #224
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Всего то делов ...
    для начала добью звук, магнитофон, вторую ВВ55, джойстик (вроде как от спека, но помнится что работал с этой РКашкой) потом буду думать как USB клаву подключить
  5. #225
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Спешу поделиться своим успехами.
    Все добил, кроме питания, оно жестко запаяно на разъем на плате.
    Получилось примерно так
    Программы загружаются через звуковой вход, бипер пикает при нажатии клавиш (но не всегда), звук в играх есть.
    Осталось одно но, холодный запуск. Запускается никак. Уже успел выработать некую методу - легкое нажатие на одним пальцем на процессор и пк стартует как миленький, после этого работает почти идеально, можно выключать бп и сбрасывать, дотрагиваться до процессора уже не нужно. В общем надо разбираться, но не смертельно.
    Джойстик распаял как указано в Журнал "Радио". 1992 год №12. Сопряжение джойстика с "Радио-86РК"
    И не нашел ни одной игры где он работает, как я понял без специального драйвера этот способ не работает.
    А раз так, стало быть проще подключить джойстик на кнопки "стрелочки" и пробел, чтобы он работал как пять кнопок клавиатуры ?
  6. #226
    Степное
    18
    14 сообщений
    Добрый вечер!!! У меня вопрос небольшой кто что скажет для "толчка" , пр включении РК все ОК но после почти сразу экран медленно (хаотично)заполняется белыми квадратиками.... Где копать .... ОЗУ......?
  7. #226
  8. #227
    16 сообщений
    sergey_sitnik вам удалось найти в чем проблема ?
    у меня есть РК с аналогичными симтомами
  9. #228
    У меня была такая проблема, решилась заменой К589ИР12, которая используется вместе с контролерром ПДП. Когда эта микросхема была не исправна, то контроллер ПДП гнал в ВГ75 барахло, и был эффект описанный Вами.
    Не факт, что у Вас тоже самое, но, на мой взгляд, начать стоит с этой микросхемы.
  10. #229
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Вернулся сегодня к вопросу оживления Микроши.
    Вот что удалось раскопать с помощью 8-канального логического анализатора:
    Программа из ПЗУ вначале выполняется нормально, до первой команды RET, которая читает из памяти какой-то левый адрес возврата и передает управление непонятно куда.
    После этого на шине адреса последовательно перебираются адреса 0038-BFFF с периодичностью 4 такта. То есть с адресов ОЗУ считывается какая-то команда, выполняющаяся 4 такта. Как только управление доходит до адреса C000 (ВВ55), считывается FF, выполняется RST7 и управление опять передается на адрес 0038.
    Снял логи с шины данных - похоже, что считываемая команда - это A2h (ANA D) - слово состояния, выдаваемое процессором на шину в первом машинном цикле (при выборке команды):
    http://emu80.org/temp/logs.zip
    d0-d7.logicdata - шина данных d0-d7
    dbin-d1-d7.logicdata - dbin на 0-м канале и d1-d7 на остальных
    sync-d1-d7.logicdata - sync на 0-м канале и d1-d7 на остальных
    Из дополнительно замеченного: сильно греется РУ5 разряда D0.
    Я с железом не совсем "на ты", так что прошу совета: в чем может быть дело? Неисправно ОЗУ? Но тогда в исправных разрядах был бы мусор. Или неисправны сразу все разряды?
    Что где еще проверить, чтобы локализовать проблему?
    Схема Микроши есть на сайте zxbyte.ru:
    http://zxbyte.ru/doc/mikrosha/mikrosha_scheme.zip
    Но в моем экземпляре вместо 16 шт РУ6 стоят 8 РУ5.
  11. #230
    Ну, почему-же. У Вас выполняется программа из ПЗУ, а команда RET читает стек из ОЗУ, давайте попробуем разобраться.
    Нужно проследить, куда перенаправилось бы управление, если бы все было исправно. А именно надо расчитать, что должно прочитаться из стека при рабочей памяти, и что реально прочиталось. На базе этого можно смотреть какие разряды не исправны.
    Прикладываю "на всякий" дизассемблированный монитор.
    На какой команде RET все слетает?
    Сдается мне, что FF5E, так?
    Последний раз редактировалось ZEvS; 18.04.2017 в 23:54.
  1. Помогите оживить найденыша (ZX Spectrum)
    от gushin в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее: 21.12.2013, 00:51
  2. Помогите опознать и оживить клон ZX Spectrum'а
    от artvolk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.09.2011, 23:03
  3. Помогите оживить Кворум
    от android Barker в разделе Кворум
    Последнее: 30.11.2009, 21:43
  4. Подох Скорпион, помогите оживить.
    от falanger в разделе Scorpion
    Последнее: 26.04.2006, 20:54
  5. Трупик C64 есть у кого?
    от aleksej в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.03.2006, 04:07
