Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 194
Тема: Тестирование эмуляторов
  1. #81
    119
    80 сообщений
    Собственно по точности эмуляции сайт особо ничего и не предлагает, кроме одного теста, который мы обсуждаем. Результаты теста подбиты на основании фидбэка от людей, запускавших тест на своих реальных машинах.
    дело давно было, поэтому точно не помню где, но гдето читал об особенностях ранних и поздних ревизий ULA, вроде это в этой книге было, но не уверен, возможно в какой-то статье
    (Кстати, я разобрался, в чём разница между эмуляцией late timings 48к у Spectaculator/ZXMAK2 и SpecEmu/Fuse).
    в чем?
  2. #82
    275
    167 сообщений
    Выяснил, что большинство передовых эмулей (а точнее, Fuse, ZXMAK2 и Spectaculator, исключая SpecEmu, EmuZwin и ZXSpin) эмулируют ошибку процессора z80 при выполнении команд LD A,I/LD A,R - во время прихода импульса прерывания эта команда в флаг PV записывает 0, т.к. обработка прерывания начинается на последнем такте выполнения команд. Подробнее об этом можно прочитать здесь и здесь. Но только во время обычной работы, во время проигрывания rzx файлов они все, кроме Spectaculator, об этой ошибке забывают.
    По первой ссылке можно посмотреть код, обнаруживающий эту особенность. Как указано в тексте по второй ссылке, CMOS-процессоры Z80 этой ошибки не имеют.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 04.11.2016 в 21:39.
  3. #83
    275
    167 сообщений
    Владельцы фирменных ZX Spectrum +2A(черный корпус)/+3, не могли бы вы прогнать в бейсике минитесты из этого видео:
    (с четными портами не надо, там всё понятно, порт FE), и отписаться тут о результатах. Похоже, что у поздних Амстрадовских моделей таки есть эффект "порта FF", хотя конкретно на порту FF и не работает. Но эмули об этом не знают.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 17.11.2016 в 02:10.
  4. #84
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Давай буржуинам на WOS заброшу. Единственное - как подробнее описать про фирменные модели?
  5. #85
    275
    167 сообщений
    Амстрадовские ZX Spectrum +2A (+2 с черным корпусом) и ZX Spectrum +3. Считается, что у этих моделей нет "порта FF", как у предыдущих моделей (с незадействованных портов время от времени читаются данные, считанные ULA с экрана), а на этом видео показано, что есть, только почему-то работает на портах 1 и 5, но не работает на 255, и в режиме бейсик 48к (а ещё данные с экрана читаются инкрементированными).
    Последний раз редактировалось Spectramine; 17.11.2016 в 13:27.
  6. #86
    1,469
    957 сообщений
    на этом видео
    1 испанская модель
    2 прежний владелец вполне мог припаять резистор (есть такая доработка)
  7. #87
    275
    167 сообщений
    на этом видео
    1 испанская модель
    Да, про модель я заметил, но не думаю, что у них ULA разные. Насчёт резистора - тоже вполне возможно, поэтому мне и интересно, как у других владельцев это работает, или не работает. (И почему, если резистор, данные экрана инкрементированы, и не идут с порта FF? смысл тогда делать доработку, если в основном программы читают именно порт FF).
  8. #88
    1,469
    957 сообщений
    проверил на своём +2а
    есть такой момент.
    возможно перехлёст с существующими портами ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.11.2016 в 17:49.
  9. #89
    275
    167 сообщений
    С какими? И почему читаются данные экрана? Всё-таки больше похоже на глюк ULA. Спасибо за подтверждение факта. Возможно, кто-нибудь со временем проведет более подробное исследование, чтобы сэмулировать глюк на эмулях. Так, интереса ради, вряд ли в этом есть практический смысл, конечно.
  10. #90
    1,469
    957 сообщений
    да, логично
    я когда проверял цвет экрана не-менял.
    завтра попробую
  1. Исходники эмуляторов Z80 и WinZ80
    от Alexandr Medvedev в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.06.2023, 19:06
  2. Особенности эмуляторов Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 30.03.2014, 23:46
  3. Посоветуйте джойстик PC для эмуляторов ZX
    от Andrew771 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.01.2012, 15:30
  4. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  5. 1000 эмуляторов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2006, 16:35
