Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Убрать Even M1 в желтом скорпе?
  1. #31
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Точно! Постоянно забываю что надо заблокировать ZXMC. Да, мультиколор чёткий на зелёном.
    Эх, ещё бы на ZXMC избавиться от wait'ов...
  2. #31
  3. #32
    1,472
    960 сообщений
    По умолчанию mmcm
    http://dropmefiles.com/KW1kL
    запускать в 48к режиме !!!
    проверка убрана (комп по-дефолту 128ой фирменный спек), длина строки 224t
    первая часть программы пытается определить модель и формирует три таблицы с данными для бордюра/мультиколора
    23296,128
    23424,16
    23440,32
    потом числа из них подставляются в цвета/задержки
  4. #33
    362
    198 сообщений
    А чего в 48 то только? )
  5. #34
    1,472
    960 сообщений
    а она изначально 48ая, доп.память ей не-нужна.
    именно в этой версии настройки лежат в буфере принтера (128ому бейсику это не-нравится)
    можно и пофиксить, но сию минуту лень
  6. #35
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    nsult под скорпион не адаптирован!, хоть об этом и написано; сделали, чтобы он просто работал на скорпионе, не зависал, а задержки в мультиколорах никто не подгонял. Так что, не показатель.
    А вот в Satisfaction мультиколор, насколько я знаю, должен на зеленом работать четко. NumLock при просмотре мультиколора не забыл нажать? ZXMC2 все-таки
    Адаптации делал я... У меня желтый турбированный, Satisfaction полностью засинхрил и в 256 загрузил, а вот с insult мультиколор не победил, он там не работает, как правильно сказали - сделано только чтобы грузилось... Кстати в интро об этом написано.
  7. #36
    362
    198 сообщений
    Я, видимо, имел ввиду другую адаптацию.
  8. #37
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Может ссылкой поделитесь?
  9. #38
    362
    198 сообщений
    Можно на Ты
    Вот: http://zxaaa.untergrund.net/view_dem...lt&title=Title
    Я говорил про Велкомовскую версию. Но что-то, по ссылке не могу именно её запустить.
  10. #39
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    RUN "insult"
  11. #40
    362
    198 сообщений
    Обнаружил еще одну демку. С Enlight'97 - Binary Love. В ней фикс под Скорпион красиво работает только на Желтом, на Зеленом мультиколор кривой. Правда, зеленого проверял в эмуле.
  1. Как в Гробике убрать линии со знакомест?
    от ALKO в разделе Изображение
    Последнее: 28.03.2023, 14:02
  2. Ответов: 61
    Последнее: 14.04.2021, 15:40
  3. Турбирование ВГ на желтом скорпионе
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 21
    Последнее: 06.08.2019, 21:11
  4. Ответов: 2
    Последнее: 06.07.2006, 15:44
