Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 276
Тема: Практическое программирование в среде RT-11 на ассемблере.
  1. #211
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А чем восстанавливали?
    Самодельным редактором написанным тут же от руки (по воспоминаниям о DUP'е/PUD'е)
    Кстати будет время - надо будет восстановить редактор. Не все же SIPP'ом пользоваться, а всякие PUD'ы да DESS'ы считают, что любой терминал - это VT52 (даже если искренне верят в обратное)
    Последний раз редактировалось form; 19.12.2016 в 20:40.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #211
  3. #212
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Неужто терминал не был совместим с VT52, а то DESS - очень удобная штука.
  4. #213
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Терминал не был совместим с VT52
    Сейчас не совместим - на VT200 как-то уже привычнее - не бегать же взад-вперед, тем более сейчас пока после переезда DECserver не используется - придется физически перетыкать .
    А в редакторах вроде DESS мне ничего ни разу не требовалось за пределами того, что до этого видел в DUP/PUD. Но я его и мало копал - по сути как раз в тот раз - когда надо было дамп SLя диктовать: простогу DUMP там не оказалось. Что запомнилось, так это явно RSXовское происхождение автора с соответствующей реакцией на CTRL/C
    Выложил туда же исходники MC и MCBOOT - вдруг кому интересно будет. До ума доводить все-равно не стану
    Последний раз редактировалось form; 19.12.2016 в 20:57.
    VT220, CM7209
  5. #214
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Видел DESS, работающий под VT100.
    А "<033>[?2l" не помогает? У меня на винте всегда валялась пара программок VT52.SAV и VT100.SAV, которые переключали терминал в нужный режим.
  6. #215
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нет так как SL тут же позаботится об обратном, а полностью переходить в VT52 режиме неудобно - K52 и KED все-таки весьма разные
    VT220, CM7209
  7. #216
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так командный файл. DESS.COM
    VT52
    DESS
    VT100
  8. #217
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Все это понятно, можно и UCL команду определить, но мне проще когда потребуется таки написать свою программу, чтобы можно было ее на втором терминале запускать, а также чтобы от терминала она вообще не зависела. DESS или PUD для этого не годятся - они в непрерывном цикле крутятся без остановки и не дадут работать параллельно на основном терминале.
    Кстати DESS как оказалось непригоден для работы в XM/ZM - вылетает сразу при запуске из-за того, что пытается выделить элементы очереди в запрещенном адресном пространстве (PAR1). В VBGEXE можно запускать, но автозапуск в нем есть только в 5.6 и новее, в ранних надо явно писать.
    Последний раз редактировалось form; 20.12.2016 в 13:07.
    VT220, CM7209
  9. #218
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Мне его пришлось из ближайшей школы в г. Чехове копировать методом диктовки дампа и записи его от руки на бумагу с последующим восстановлением - бр-р
    Вот здесь хочется цитировать генерала из Нац.Охоты(Рыбалки) )))
    form, а что вам дали с УК-НЦшками в Зеленограде. Кстати, а УК-НЦшки были обычные или с ромбиками? )))
    А вот у меня такого не было.
    Я помню от скуки выгребали время от времени все дискеты для МС0202 из несгораемого (это в школе) и
    раз за разом проглядывали их в поисках "пропущенных кладов", что я помню - больше половина дискет
    были ФОДОС, а ещё половина дискет были 40-дорожек там совсем ничего интересного не было.
    ДВКашных дискет уже тогда не было (ну может парочка системных - её уже не включали в то время, а
    БК (весь класс) куда то "изчез". Так вот все дискеты для УК-НЦ были отечественные (ГМД-что то там),
    а RT-11 V5.0 видимо из школы где студия разработчиков было принесли как копии с их дискет уже на
    Изотах и Вербатимах - не официально, просто сами тусовщики для себя софт тащили отовсюду. Там
    много значимых в УК-НЦ тусовке людей имело неограниченное машинное время (в школе о которой я говорю),
    поэтому и софта было много и у меня постепенно РМП дома образовался )
    Среди притаскивания действительно очень много интересного было, просто сказочного по тем временам )
    Я в личную коллекцию забрал. И вторую дискету ещё не смотрел даже ) И не все сообщения прочитал.
    MC.SYS - это же имя "сетевого" драйвера стандартного для МС0202 )
    А что за календарное приветствие?
    Там же несколько настроек промта, среди них возможность выводить туда дату\время.
    Либо норм. рабочую с совр. датами либо "лишний функционал", так я решил, полез
    "вырезать" и снова полностью убитая программа на выходе ) Такой вот я Ассемблерщик )
    нужно использовать команду BOO/FO.
    принудиловка ) Предлагаю её использовать в будущем везде и повсюду где требуется 100% загрузки и есть 100%
    уверенность, что принуждаемое устройство бутабельно )
    оответственно было 4 дискеты с игрушками и с меню запуска
    не поверите - видел их. там в комплекте файл настройки экрана display и шрифта, меню стартер для игр, который создаёт
    на ходу список GME файлов. в общем видел - щупал.
    Password:
  10. #219
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Они не дали, они продали - за свои деньги покупали вильнюс-бейсик потому что родной что шел в комплекте не работал с дисками
    Хотя SYSMAC.SML вроде дали бесплатно, его тоже не было
    принудиловка
    Это не принудиловка - это неизбежность поскольку для сторонней системы на дискете просто нету каталога с файлами
    Из системы с драйвером MC можно и без /FOR (разумеется если пароль введенный при загрузке совпадает с паролем дискеты)
    VT220, CM7209
  11. #220
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а как же стандартный набор для БЫТОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ из пяти дискет + книжечка?
    (правда это уже СЭМЗ 1990 и поставка с 220В машинкой) http://zx-pk.ru/threads/12877-soft-d...l=1#post413894
    Да здравствует творческое и практическо-прикладное программирование под RT-11 ! )
    Скучно не будет )
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
