Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Как мы паяем блокировочные конденсаторы.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию Как мы паяем блокировочные конденсаторы.
    Суть вопроса весьма актуальна.
    Я всегда ставил блокировочники на ноги/дорожки питания микросхемы
    но смотрю последнее время многие ставят иначе, между шинами питания (и видимо не потому, что так захотелось, а по причине коротких выводов у конденсаторов), что в принципе не правильно, как я считаю, это не дает той помехоустойчивости как при установке между выводами питания
    И щупанье осциллографом это в принципе подтверждает.
    Так же задался целью купить конденсаторы для блокировочников на али, и проблема в том, что то, что подходит идет с короткими ногами.
    Кто, что ставит, и думает по этому поводу ?
    HardWareMan
    Да, ставить надо строго на выводы микросхем. Либо между шинами, питающими эти микросхемы, а не смежных.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(21.10.2020)
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Все зависит от топологии платы и при правильной разводке шины питания вполне достаточно SMD между рядами, а если шина тонкая да еще и криво разведена то даже на каждую микруху повешенный кондер не спасает ситуацию и кроме помех еще и возбуд появляется
    вот https://yadi.sk/i/SUpWwxx8rRwnr живой пример, кондеры посчитать на пальцах можно, с обратной стороны ни чего нет, а питание чистое во всех точках платы
    Последний раз редактировалось tank-uk; 29.12.2016 в 06:39.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    SPb
    297
    214 сообщений
    А еще бывают такие же китайские кондеры с длинными ногами.
    можно взять радиальные кондюки, они тоже длинноногие, например http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...625773814.html
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Делать 4-х слойные платы и проблема с разводкой шин питания и расположения блокировочных конденсаторов решится полностью. И помехозащищённость улучшится в целом.
    1,474
    961 сообщений
    как-то встретился такой вариант (сверху РУшки)
    ещё у меня жива плата зелёного скорпиона,
    там блокировочных кондёров всего штуки 4ре
    и ничего - работает, вполне стабильно
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.12.2016 в 11:28.
    200
    163 сообщений
    А в чём принципиальная разница между коротким проводником идущим по печатной плате и ножкой кондёра, если они соединяют кондёр с одной и той же точкой топологии платы? Сопротивления? Индуктивности? Ёмкости?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Согласен, подавлять исходящие и входящие помехи по питанию необходимо на источнике/приемнике этих помех, то есть конкретной микросхеме.
    Вот тут не соглашусь, да система может быть стабильна, при правильной разводке , хорошем БП и минимуме блокировочников, но при определенных условиях например включите с компьютером лампу дневного света на дросселях, пусть она запустится и посмотрите на стабильность.
    Да, спасибо, жаль что они дороже приведенных выше в четыре раза ))) Мне бы сразу 1000шт. взять что бы на всё старое железо хватило.
    Речь о старом железе, и правильности установки блокировочников в нём.
    Интересное решение конструкторов, учитывая (на сколько вижу) шина питания запаяна всего в трёх точках.
    Да и у меня есть платы вообще без блокировочников, и работают, но уже писал, все зависит от условий в конкретной розетке))
    В общем все же склоняюсь к мнению, что правильная установка блокировочников между питающими выводами микросхемы.
    1,474
    961 сообщений
    знакомая ситуация.
    как раз мой случай.
    лампа была над аквариумом.
    блокировочники кстати неспасали.
    комп зависал/сбрасывался
  1. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
