Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 32 из 90 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #311
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Пару дней тестов, турбо (схема журнала радиолюбитель) работает хорошо, при работе в DOS (5.04T)не выключаю, глюков нет, разобрался с памятью, отловил ошибку, решилась добавлением 1-го элемента ЛЛ1 в моей схеме расширения 1024кб.
    Тестировал как в обычном так и в турбо, стабильность отличная.
    В общем основа вышла не сложной. Теперь буду добавлять проверенные доработки, NEMO, COVOX, и прочее, разводить плату.
    Очень эстетически плата хорошо бы смотрелась на месте двух линеек РУ5 , не закрывая оригинальный проц и пзу, но пока не решил.
    Так же надо хорошо подумать над разъемами BUS , что бы карты удобно ставились, не уродуя канонический вид пентагона.
    PS объявился COBRA, сказал, что все исходники и диски утеряны безвозвратно, так что после платы плотно займусь мод плеером с винтом, пока частично его дизасмлю.
    PPS Renegade II на турбо прошел,стабильно, приятно играть
  2. #312
    zx_
    для турбы много мгтф нужно
    может как с памятью - еще одну микросхему (или две) вынуть и на ее место турбо доработку в панельки
    там по схеме самые задействованные в турбе две штуки
  3. #313
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Не тек много мгтф, дорога клока проца прямо под памятью идет, ресет уже есть на плате доработок, D5 и D15 так же прямо около платы доработок, если все же я ее вместо памяти пристрою, до D3 так же 5см, все рядышком. Просто хочется оставить именно этот вариант турбо, он зарекомендовал себя очень хорошей стабильностью.
    Вопрос - кто подробнее может рассказать о подтверждении прерываний через IORQG (а не IORQ) и M1, где то читал ,что то там связано с NEMO-BUS, что бы все правильно мне сделать в этой доработке.
  4. #314
    zx_
    у дядьки Black_Cat смотрел?
    http://zx.clan.su/forum/7-82-1
  5. #315
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Сделал уже на втором пентагоне сброс в нулевую банку по этой GLUK схеме без дополнительных элементов, работает отлично.
    А что под глюком и tr-dos 6.10 метр памяти поддерживает ? ram диск потестить.
    Сторожили просвещайте пропустившего 20 последних лет развитие спека)
    Вопрос второй - TR-DOS 6.11E виснет без NEMO (проверка на двух разных пентагонах с разным конфигом) , так положено ? при подключенном NEMO все норм. TR-DOS 6.10 все ок. и с NEMO и без.
  6. #316
    53
    34 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/11606-pomosh...dos-6-10e.html
    http://zx-pk.ru/threads/10418-iskhod...638#post260638
    http://zx-pk.ru/threads/20644-tr-dos...409#post568409
    http://zx-pk.ru/threads/11504-trdos-6-11p.html?p=239180
    Последний раз редактировалось Djoni; 06.01.2017 в 13:26.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  8. #317
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Djoni, Полезная инфа, только нет ответа почему виснет 6.11E без NEMO. Хотя 6.11E как понимаю много было разных.
  9. #318
    1,460
    949 сообщений
    дай ссылку на ROM
  10. #319
    53
    34 сообщений
    В том и проблема что много модифицированных версий TR-DOS ,нужно делать сводную таблицу с расчетом контрольной суммы пзу на подобии этой http://faqwiki.zxnet.co.uk/wiki/ROM_images
    MD5: 116bf9177c846e0dc756b059fcd6a8fe *TRD611E.ROM
    http://zxspectrum.it.omegahg.com/rom/TRD611E.ROM
    Последний раз редактировалось Djoni; 05.01.2017 в 19:36.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Хорошая идея.
    дай ссылку на ROM
    Разобрался , у меня 6.11E от Zet-9 модифицирована под DNA-OS, и при входе в TR-DOS всегда обращается к винту, что бы подставить вместо реального дисковода образ TRD с винта если он примонтирован, инфо об этом так же берется с винта, отсюда и зависание в отсутствии NEMO.
    Но кстати это все равно глючок, надо было проверку наличия винта сделать перед этими процедурами.
    В плате расширений будет 4 конфига ПЗУ, и этот как раз для DNA, так что в общем не проблема, так же Zet-9 делал новые версии ПЗУ под DNA-MATRIX, прошью их проверю.
    Просто для истории отмечу ПЗУ TR-DOS 6.11E модифицированное Zet-9 под DNA-OS, без винта вообще не рабочее.
    PS вот думаю порезать немного хотелки или не стоит ? Отказаться от ФАПЧ.
    Плата будет содержать 1024кб ОЗУ,турбо, TS, NEMO, Kempston, Covox.
    Если проц, кеш и пзу оставить в пентагоне, плата будет весьма компактно и красиво располагаться вместо РУ5.
    Если все же делать ее посадку на место проца и проц, кеш, пзу ставить на неё, то я бы добавил и контроллер PC клавы и PAL кодер, функционально, но лапоть.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
