Страница 197 из 227 ПерваяПервая ... 193194195196197198199200201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1961
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Мы забыли протестировать влияние сброса шины на содержимое регистров MMU. Исправить ситуацию должен тест: SR3.SAV
    Запускать на машинах с MMU.
    Результат запуска на эмуляторе процессора ВМ3 такой ( эмулятор не сбрасывает SR3 - похоже на ошибку ):
    .RUN SR3
    SR3 - MMU Init test
     MOV #177777,@#172344           172344/007777
     MOV #177777,@#172304           172304/077416
     MOV #177777,@#172516           172516/177777
                                    172344/177777
     RESET                          172344/177777
                                    172304/077416
                                    172516/177777
     MOV #000000,@#172344           172344/000000
     MOV #000000,@#172304           172304/000000
     MOV #000000,@#172516           172516/177717
     MOV #177777,@#177572           177572/160401
     RESET                          172344/000000
                                    172304/000000
                                    172516/177717
                                    177572/000000
    Program completed.
  2. #1962
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А оно должнО сбрасываться? Не забывайте, у наших систем два сброса - по включению питания, полный сброс всего (у Э-60 - сброс микроканала) - низкий уровень на К ПОСТН В, и программный сброс периферии - К СБРОС Н, генерируемый по команде RESET. процессор, вроде-бы, должен его выдавать и при низком К ПОСТН В, но этот сброс сбрасывает только периферию, и то не всю - в каких-то компортах что-то сбрасывалось только по сбросу микроканала, а по сигналу К СБРОС Н не сбрасывалось. Подробностей, увы, не помню.
  3. #1963
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    11/83
    .RU SR3
    SR3 - MMU Init test
     MOV #177777,@#172344           172344/177777
     MOV #177777,@#172304           172304/177416
     MOV #177777,@#172516           172516/000077
                                    172344/177777
     RESET                          172344/177777
                                    172304/177416
                                    172516/000000
     MOV #000000,@#172516           172516/000000
     MOV #177777,@#177572           177572/160017
     RESET                          172344/000000
                                    172304/000000
                                    172516/000000
                                    177572/000016
    Program completed.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1964
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Частично должно.
    В SR0 точно должен сбрасываться 0-й бит. У дековских процессоров - в SR3 по INIT сбрасываются все изменяемые биты. Как с этим у ВМ3 - надо выяснить.
  5. #1965
    81
    65 сообщений
    Результат на ВМ3 такой:
    .SR3
    SR3 - MMU Init test
                                    172344/177777
     RESET                          172344/007777
                                    172304/077416
                                    172516/177717
     RESET                          172344/000000
                                    172304/000000
                                    172516/177717
                                    177572/000000
    Program completed.
  6. #1966
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Результат на ВМ3
    Так я и думал, потому что когда биты SR3 сбрасываются по INIT - ДИАМС начинает грузиться с прошивкой 377.
  7. #1966
  8. #1967
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А еще тест HALT-режима из 377-й фиксирует ошибку ДП после (пере)включения эмулируемого ДВК кнопкой "Вкл".
    Последний раз редактировалось AFZ; 13.01.2017 в 06:40.
  9. #1968
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Сложилось впечатление, что там всё штатно. Просто загрузчик установочной дискеты ДИАМС не удовлетворяет требованиям автозагрузчика прошивки 377 ( содержимое байта по адресу 000003 не равно 1 ), поэтому автозагрузка пропускает установочную дискету и сразу переходит на загрузку с винчестера. Скорее всего так сделано специально.
    Все остальные проблемы от того, что команда RESET в текущей версии эмулятора, отключая MMU, не заменяет 22-разрядную адресацию на 18-разрядную.
    После исправления сброса SR3 - вызвать хоть какие-то проблемы при загрузке ДИАМС не удаётся.
  10. #1969
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Несколько не для этой темы, но раз уж впереди маячит новая версия - реализовать бы в ней возможность выполнить powerfail с сохранением памяти в файл с последующей возможностью выполнить restore. Для RSX весьма бы пригодилось.
    VT220, CM7209
  11. #1970
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если речь про полное сохранение и восстановление состояния для всех объектов с изменяемым состоянием - то это задача астрономического объёма, неразрешимая в общем случае ( когда часть изменённого состояния системы находится за пределами локального эмулятора ).
    Сохранять же содержимое памяти без сохранения состояния процессора имеет смысл лишь для электронных дисков.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
