Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Как мы паяем блокировочные конденсаторы.
  1. #21
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Интересно вы цены сравниваете Конденсаторы одной и той же емкости в одном и том же корпусе (например желтая капля), но с разным диэлектриками (например X5R, X7R, Y5V, NP0) будут ощутимо отличаться по стоимости.
    И по характеристикам кстати тоже.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Minsk
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    включите с компьютером лампу дневного света на дросселях, пусть она запустится и посмотрите на стабильность.
    знакомая ситуация.
    как раз мой случай.
    лампа была над аквариумом.
    блокировочники кстати неспасали.
    комп зависал/сбрасывался
    А Вы уверены что помеха идёт по цепям питания? Может это проводники печатной платы ловят мощный электромагнитный импульс?
  3. #23
    362
    198 сообщений
    Вот так у меня сделано на Пентагоне
  4. #24
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Evgeny Muchkin, у меня так же на nemo, но вот снизу если на всем пентагоне так не очень хочется напаивать )
  5. #25
    113
    97 сообщений
    А я ещё практикую распайку тантала. На bottom side или прямо на МС с дополнительной подпайкой выводов.
    МГТФ - любимый провод!
  6. #26
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    SoftFelix, дико извиняюсь, но что вы этими танталами фильтруете ? 50Гц ? для высокочастотной составляющей они очень большей емкости
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    tank-uk, Из моих наблюдений даже на наших платах на каждый десяток логики стоит электролит, не говоря за буржуйские, SoftFelix в общем правильно накидывает пару емкостей на плату, в логике не все работает на мегагерцах, частоты ниже килогерца тоже чем то надо садить.
    А то потом - хелп, а у меня полосы по экрану, чего делать выходные КП-шки менять или счетчики...
    Нет, емкости правильно раскидывать
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 25.01.2017 в 20:58.
  8. #28
    261
    125 сообщений
    А еще танталы прикольно бахают от малейшего перенапряжения. Так, что в плате дырки получаются -)
  9. #29
    113
    97 сообщений
    Почему сразу 50? Эти конденсаторы ужЕ стояли как блокировочные. Сняты с плат от оргтехники. Обладают очень низким ESR. Где-то даже даташит на них валялся - очень приличные показатели даже на сотнях килогерц.
    Это точно. Поэтому всегда использую танталы с рабочим напряжением не менее 10В при +5В. В основном стараюсь на 16В и 20В. Именно такие танталы ещё ни разу не "бАхали". А вот наш отечественный К52-1В на 100 мкФ х 16В один раз просто во время штатной работы резко ушёл в кз. Это был единственный случай. Вот он ниже на фото (одна из платок аватарного компа).
    Ещё очень часто использую керамику с процессорных слотов старых материнских плат. Там используется высококачественная керамика довольно большой ёмкости (попадались и 20 мкФ).
  10. #30
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Не знал ))))
  1. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
