Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Язык Форт для ZX Spectrum
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Я согласен, прямой шитый код иногда может оказаться быстрей подпрограммного. Это когда NEXT сразу передаёт управление на следующее слово одной асмовской командой, такой случай описан у Черезова (каждется?) по мере развития его SP-Forth. Он экспериментировал и пробовал разные виды шитого кода, и версия с прямым борола по скорости подпрограммный. Но это на процессоре x86.
    на z80 тоже есть одна такая асмовская команда - ret
    правда, именно для форта применить сложно, оба стека надо делать программными
    этот трюк больше для специфического шитого кода (динамическая генерация например)
    насчёт (псевдо)фортокомпилятора для z80 у меня была такая задумка
    стек параметров - аппаратный стек, причём верхнее число храним в регистре hl
    стек возвратов - как-нибудь программно организуем, вызов относительно медленный
    то есть схема ради скорости выполнения длинных цепочек примитивов прежде всего
    по возможности примитивы не вызывать, а вставлять короткий код напрямую
    только процедуры и сложные и длинные примитивы делать через call
    (и возможно, в обрамлении вспомогательных коротких команд)
    вызываемая процедура с адресом возврата в СП будет разбираться сама
    то есть твой пример:
    2 dup + .
    компилируется в:
    push hl: ld hl,2: push hl: pop de: add hl,de: call DOT - без оптимизации
    push hl: ld hl,4: call DOT - c максимальной оптимизацией
    а еще хороший оптимизатор сможет верхнее число держать не в hl, а как там по ходу дела получится
    Форт хорош тем, что позволяет создавать легко макро-языки.
    притом в диалоговом режиме интерпретатора при скорости, больше характерной для компиляторов
    я по этой книжке врубался в форт:
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SEMENO...nov_Yu.A..html
    там есть даже исходники простого интерпретатора для пц
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Да, сам думал о таком её применении.
    Но увы, тогда придётся отказаться от прерываний и работать всегда только в режиме DI, иначе первое же прерывание испортит байт-код.
    Так что указателем на программный код быть, видимо, регистру IX:
    LD   L,(IX+0)
    INC  IX
    LD   H,(IX+0)
    INC  IX
    JP   (HL)
    В HL ZX Forth оба стека - и возвратов, и операндов - аппаратные. Там есть слово для переключения стеков, если правильно помню, STKSWAP. При этом переключение стеков относительно медленное - адрес неактивного стека хранится в переменной.
    А можно адрес стека операций хранить в IX, а стека возврата - в IY.
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    необязательно, сам код может быть завязан на прерывания через "yield"
    чем тебе PC не нравится в этой роли?
    это значит - оба НЕаппаратные, и на мой первый взгляд весьма неэффективно при компиляции
    если целью ставить (при неплохой компактности) максимальное быстродействие, лучше вовсе избегать операций со стеком возвратов
    так, если call-процедура не вызывает другие процедуры сама, можно сделать что-то наподобие pop ix на входе jp(ix) в конце
    или как-нибудь еще по контексту
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    сделай кросс компилятор forth а-ля http://forth.ru/smal32.html и с поддержкой его команд и все будут рады
    173
    133 сообщений
    А это как?
    PC - как указатель на шитый код? :-)
    Вот именно, что как раз оба аппаратные. Потому что активный стек адресуется через SP, и работа с ними происходит с помощью команд PUSH/POP, в переменной только хранится адрес другого стека и меняется местами с SP при вызове слова STKSWAP.
    Ну да, что-то такое можно придумать.
    Мне кажется, сложная оптимизация Форта, о которой ты говорил сейчас и ранее, это и есть самый камень преткновения. Здесь всё очень сложно реализовать. Надо заводить список слов, которые будут "разворачиваться" в прямой код (свёртка констант, стековые операции). Мысль использовать HL в качестве верхушки стека - здравая, сам думал об этом. Но я бы пошёл ещё дальше - ушёл от стека вообще.
    Легко сделать примитивненький транслятор Форта с банальным шитым кодом, на основе любого из готовых Фортов для Z80/i8080, но вряд ли на нём сразу кинутся писать игры и всё остальное. Аудитория будет маловата. А в принципе и с хорошим оптимизатором он, сдаётся мне, мало кого заинтересует...
    г. Арзамас
    200
    141 сообщений
    насчет реализации ret: не знаю, уместно или нет, но пришлось использовать другое решение:
    я адаптировал для Amstrad CPC музыкальный плеер. Необходимо было вызывать процедуру записи данных в AY. Но плеер использовал стек, поэтому call writeAY не прокатил бы.
    Вышел вот такой изврат:
     LD BC,NN
     LD IX,BACK1
     JP WRITEAY
    BACK1:
    WRITEAY:
    ;несколько действий
     JP(IX)
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    А это как?
    фортокод вызывается из обработчика (чисто ради подстраховки после di)
    делает что может в кадре успеть (предварительно по тактам прикинуть грубо)
    после спецкомандой запоминает текущий указатель в памяти и ei:halt
    на подпрограммный с прицелом на дальнейшую компиляцию
    если речь об играх, так ли нужен именно шитый код, важней скорость, а разница в размерах невелика
    между прочим, твой примерчик шитым кушает 10 байт, мой (который без оптимизации) - тоже 10
    указатель в памяти - значит, нет; так же как и переменная временно в регистре для обработки
    совсем сложную с наскока необязательно, для начала "склеивать" 2-3 фортопримитива последних намного проще
    но тогда и из этой темы уйти придётся
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Советую обратить внимание на DX-Forth для 8080: http://dxforth.netbay.com.au/
    В принципе он для CP/M, но не думаю, что перенести его на другую платформу окажется чем-то неподъемным. Это не какая-то странная древняя система, а вполне современный Форт не хуже gforth. Код открыт, последняя версия датирована октябрем 2016 года. Умеет генерировать запускаемые файлы, при этом оптимизируя словарь. Автор охотно общается и дает крайне полезные советы. Огромный ему респект.
    Больше игр нет
    173
    133 сообщений
    фортокод вызывается из обработчика (чисто ради подстраховки после di) делает что может в кадре успеть (предварительно по тактам прикинуть грубо) после спецкомандой запоминает текущий указатель в памяти и ei:halt
    Интересная идея, надо обдумать.
    Ну зачем же. Говорим Форт - подразумеваем стек? ;-) А я там дал примерчик как можно на регистрах работать. И мне жаль, что никто до сих пор не ушёл от стека. Идея Форт-системы - превосходна. Так просто порождать новые проблемно-ориентированные языки. Но все они остаются опасными, потому что есть ! , @ HERE и ALLOT. И вот то, что остались на древних примитивах и выворачивании с их помощью мозга при кодинге - плохо, я считаю. Развивать Форт-идеологию нужно именно в сторону ухода от низкоуровневых примитивов. Никто не говорит, чтобы от них избавиться совсем. Но, по крайней мере, уменьшить их использование до задач низкого уровня (примерно как псевдомодуль SYSTEM в Обероне).
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    именно, два стека - основной признак (а вот шитый код как раз и необязателен, что форт-компиляторы демонстрируют)
    ну и работай, только свой язык придумай, при чём тут форт
    как никто, а бейсик-вильнюс на шитом коде?
    а при чём тут стековость языка? есть же современный безопасный стековый Factor
    какой смысл заниматься этим на восьмибитке? чтобы тормозило идейно-правильно?
  1. У. Морер. Язык ассемблера для ПК ЭПЛ
    от shapipovo в разделе Техническая литература
    Последнее: 05.04.2015, 19:27
  2. Ответов: 7
    Последнее: 20.02.2012, 15:37
  3. (Обмен) У. МОРЕР. Язык ассемблера для ПК ЭПЛ
    от shapipovo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.08.2011, 22:06
  4. Форт для процессора 6502
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.10.2010, 15:01
