Страница 11 из 37 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 361
Тема: Секреты и трюки программирования (в том числе и игр) для РК-86
  1. #101
    77
    59 сообщений
    Еще насколько я понимаю сброса dma нет, то есть F1 нельзя использовать? Или все таки есть и можно? Тогда не понятно почему когда я забыл ld a,(hl) картинка не выровнялась? Короче наверное надо схему все таки смотреть
    Поля обязательны, при выводе на телевизор они не помещаются на экране.
    Ну сколько поместится меня не волнует я прикидываю как скроллинг делать, бланкам это не помешает как я понял.
  2. #102
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Можно использовать. Основной принцип тут такой: нельзя запускать отображение, пока все F1 не расставлены по местам. В этом тесте все ок: сначала заполняется экранная область начиная с адреса 1000, а потом уже перепрограммируется ВГ75 и ВТ57 на отображение из этой области. Скроллинг можно делать, если F1 остаются на месте. Кстати, есть еще код F3 - похож на F1, но действует не до конца строки,а до конца кадра. Ничего очень уж сложного тут нет, просто это нужно все "прочувствовать"
    Быстрый скроллинг я в свое время делал с помощью команд работы со стеком. Поскольку прерывания отсутствуют, это вполне безопасно.
  3. #103
    77
    59 сообщений
    Да спасибо, я понял, я про то что если не перебить 8257 то dma не сбросится само и не начнет сначала. Вроде основные моменты ясны, кроме вейтов ну да шут с ними.
  4. #104
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    На реале 5AE1 = 23265
    Ровно столько же (23265) в эмуляторе uart - у него такты считаются точнее.
    Но наверное из-за увеличенного строчного импульса изображение сместилось влево и обрезались два первых столбца на моем ТВ-тюнере.
    Наверное лучше не экспериментировать с параметрами и оставить все-таки стандартный размер строчного импульса и 78 символов в строке (в этом примере 74 символа и 8 символов строчный импульс вместо 4):
    Последний раз редактировалось Pyk; 13.03.2017 в 23:24.
  5. #105
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Спектрумисты атакуют. Процессорный такт, и такт взятой конкретно платы. Разные вещи.
    Я так понял тут еще с комплектом 580 разбираться долго, как он работает (в разрезе РК86).
  6. #106
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    давай рассказывай.
    что у тебя не так с тактами? если у разных плат разная скорость исполнения фрейма то как вы вообще программы пишите?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #106
  8. #107
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Почему разная? Все к одному кварцу привязано, так что в конечном счете все должно быть однозначно...
  9. #108
    77
    59 сообщений
    разбирайтесь конечно, если что спрашивайте.
  10. #109
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    ... F1 нельзя использовать?
    • Тип файла: 7z plain.7z (2.5 Кб, Просмотров: 82)
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  11. #110
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Наоборот. Зачем-то 4 вместо 8. Хотя, раз размер строки сократили, то хотя бы длительность строчного импульса нужно увеличить до 12. Неудивительно, что у uart на телевизоре синхронизация сбилась, но он ее увеличением кадрового выправил, а нужно было, наверное строчный увеличивать - вместо 4-го параметра поставить 95, а не 91. Да и у меня 2 левых символа обрезались по той же причине. На реале уже не попробую сегодня.
    Последний раз редактировалось Pyk; 13.03.2017 в 23:33.
  1. Ответов: 210
    Последнее: 26.07.2019, 11:45
  2. Ответов: 6
    Последнее: 07.02.2016, 11:55
  3. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
