Страница 17 из 37 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 361
Тема: Секреты и трюки программирования (в том числе и игр) для РК-86
  1. #161
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от SegaBoy Посмотреть сообщение
    Сделал тестовую картинку с экраном в таком формате.
    я потом попробую написать тест для проверки...
    ...еще нужно придумать как сделать выравнивание на 1такт...
  2. #162
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Поправил в эмуляторе подсчет тактов. Сейчас такты ПДП считаются точно (по крайней мере в том тесте):
    На днях выложу обновленную версию.
  3. #163
    663
    513 сообщений
    то есть если мы хотим чтоб кадровый синхроимпульс начинался с первого такта проца
    вот эти параметры
    Да нет эти параметры сами по себе не дадаут выравнивание
    они просто сделают так что все фреймы будут идти одинаковыми
    а вот какой будет из 3-х вариантов фрейма...
    нужна будет еще процедура которая определит в каком мы сейчас фрейме (думаю простой счетчик насчитает разное число в каждом из них...)
    и сбросит вг75 так чтобы все устаканилось так как нам нужно
    а в Апогее INTE не заведен на бипер???
    А кто нибудь может подкинуть сохранялку в RK для sjasm-а??
    дето она проплывала тут по моему...
  4. #164
    90
    66 сообщений
    Да, в Апогее INTE меняет набор шрифтов. И ещё он выведен наружу, на разъём расширения.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 07.12.2017 в 01:17.
  5. #165
    90
    66 сообщений
    По поводу работу ПДП в РК.
    Пересылка байт из ОЗУ в ВГ75 происходит следующим образом. После торможения процессора, контроллер ПДП выставляет адрес на шину адреса и формирует сигнал чтения для ОЗУ через выход /MEMW. Появившиеся данные на шине данных ПДП проталкивает в ВГ75 сигналом /IORD. То есть по факту ВТ57 в себя не загружает эти данные, они просто находятся на шине данных.
    Подробнее можно прочитать в книжке "Домашний компьютер" от авторов РК, на стр. 45.
  6. #166
    HardWareMan
    SegaBoy, ПДП не только в РК так делает, он это делает @design. Смысл в том, что ПДП при приходе DRQ (будем считать, что канал настроен и прочее) запрашивает шину у ЦП, и как только ЦП подтвердит, что шина свободна, ПДП формирует полный адрес памяти для доступа и активирует шины управления памятью MEMRD/MEMWR а так же подтверждает доступ устройству DACK. Устройство изначально настроено так, чтобы при приходе DACK сразу выдавать данные на шину либо принимать их с нее, в зависимости от направления передачи. У устройства могут быть несколько DACK и, соответственно, несколько DRQ, которые могут быть настроены на разные режимы. К примеру популярная SB16 использует 2 DMA канала, одна для 8ми битной передачи и вторая для 16ти битной. Либо сразу для дуплексного режима (одновременно воспроизведение и запись).
    Таким образом да, ПДП выступает в качестве арбитра, который связывает приемник и передатчик на шине, минуя процессор. Более сложный ПДП умеет копирование памяти, для этого он имеет регистр хранения данных и формирует он 2 операции (одну запись и одно чтение).
    Но особенность работы ПДП 8257 именно в РК заключается в особом подключении выводов MEMRD/MEMWR и IORD/IOWR самого контроллера. Поэтому операция при программировании выглядит не логичной.
    Но это все только из-за упрощения схемы самого РК, логику работы самого ПДП оно не нарушает.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 15.03.2017 в 17:27.
  7. #166
  8. #167
    90
    66 сообщений
    HardWareMan, спасибо!
    Ну да, я это и имел в виду. Полезно иногда проговаривать в слух очевидные для одних вещи, не очевидные для других. На форуме полно тем, где многие нюансы раскрыты не до конца и максимум предлагается пойти и почитать. По-любому интерес к ВГ75 и ВТ57 возникнет не один раз, а читать книжки не всегда получается с пониманием. Даташиты и мануалы же везде разложены, но язык там такой непривычный, что люди постоянно переспрашивают - как это работает = ))
  9. #168
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    по моемуу не проплывала, а то бы я не мучался. можно двумя путями - длинным, сохраняем чистый bin и внешней утилитой делаем съедобный файл, или коротким - с кривым заголовком, но Emu вполне хватает и такого, зато для быстрой проверки хорошо
    Не понял, что имеется в виду по "кривым" заголовком? Если отсутствие в конце файла контрольной суммы, то просто добавьте в конец что-то типа:
    db 00h, 0e6h, 00h, 00h
    И файл будет грузиться в любом эмуляторе. Пусть даже выдавая ошибку КС.
    А что касается Emu80, я так понял, что желательно убрать проверку наличия КС при загрузке из командной строки?
  10. #169
    663
    513 сообщений
    ладно тогда напишу сам и потом выложу...
  11. #170
    77
    59 сообщений
    Подсчет контрольной суммы я уже выкладывал в составе исходника позавчера, честно говоря не думал что для кого то это может быть проблемой.
    cs	= 0
    	lua	pass3
    	mems=_c("binBegin")
    	meme=_c("binEnd")
    	cs=0
    	for i=mems,meme-2 do
    	cs=(cs+sj.get_byte(i)*257)
    	end
    	cs=(cs-cs%256+(cs+sj.get_byte(meme-1))%256)%65536
    	_pl("cs	= "..cs)
    	endlua
    	display cs
    	db	0,0,#e6,cs/#100,cs&#ff
    Раз такое дело положу темплейт полностью
    	device	zxspectrum48
    	org	#0000
    rkBegin
    	db	progBegin/#100,progBegin&#ff
    	db	(progEnd-1)/#100,(progEnd-1)&#ff
    binBegin
    	disp	#0000
    progBegin
    ; code here
    	jp	$
    progEnd
    	ent
    binEnd
    cs	= 0
    	lua	pass3
    	mems=_c("binBegin")
    	meme=_c("binEnd")
    	cs=0
    	end
    	_pl("cs	= "..cs)
    	endlua
    	display cs
    rkEnd
    	savebin "prog.rk",rkBegin,rkEnd-rkBegin
    Последний раз редактировалось krt17; 15.03.2017 в 22:09.
  1. Ответов: 210
    Последнее: 26.07.2019, 11:45
  2. Ответов: 6
    Последнее: 07.02.2016, 11:55
  3. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
