Страница 31 из 37 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 361
Тема: Секреты и трюки программирования (в том числе и игр) для РК-86
  1. #301
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    я понел в стек fifo ложатся не атрибуты\цвета а символы без 7-го бита
    а в 80 байтном буфере ложатся только сами атрибуты от них
    Совершенно верно, причем это подробно описано в даташите (стр. 8-237), даже тесты не нужны.
    курсор продолжает рисоваться при стоп дисплей?????
    или нет?
    Вроде бы действительно не должен, но у меня в эмуляторе почему-то эта команда вообще не отрабатывает ;( Поправлю.
  2. #301
  3. #302
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Нельзя при всём желании в строке раскрасить все символы в разные цвета. А только 8 разных цветов на строку.
    от куда такие выводы?
    только что выяснили что как раз можно
    16 без каких либо проблем
    больше уже с некоторыми ограничениями...
    ведь атрибут действует до конца кадра??? ведь
    и тк будут заменяться первые символы в строке
    перед которыми стоит атрибут
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.03.2017 в 00:46.
  4. #303
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    не более 8-ми изменений цвета на строку
    Не более 16 изменений цвета на строку
  5. #304
    663
    513 сообщений
    вчера встретил упоминание что "во время загрузки только мигает курсор"
    а во время загрузки экран то выключен
    такая формулировка вводит в заблуждение как раз
  6. #305
    90
    66 сообщений
    2 атрибутных кода подряд не возможны?
    второй будет выводиться как простой символ?
    как будут вести себя 3 кода?
    атрибут, простой символ, атрибут?
    Похоже что так - второй атрибут подряд отображается как символ (отбрасывается старший бит). Третий атрибут подряд снова срабатывает как атрибут.
  7. #306
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Если речь идет о загрузке с магнитофона, то до нахождения синхробайта просто выключен ПДП, а после синхробайта дается команда preset counters (E0), которая вообще отключает растр. Stop display в Мониторе РК-86 вроде бы нигде не используется.
    Почему такая формулировка вводит в заблуждение? В том смысле, что нужно сделать оговорку, что без ограничений 16 изменений? Прсто ограничения очень уж серьезные...
    ведь
    А вот это не понял...
  8. #307
    90
    66 сообщений
    как сочетаются атрибуты с псевдографикой(аппаратной)
    после атрибута она будет выведена как простой символ
    О какой псевдографике речь?
  9. #308
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    У псевдографики (коды С0-EF) точно так же будет обрезан старший бит.
  10. #309
    Там есть возможность рамочки окон рисовать. Но это обеспечивается надстройкой внешней логики.
  11. #310
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Врядли
    Игры от РК красивей не станут. Ну, ловим тайминги от тролей. А где от лог анализатора инфа?)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 28.03.2017 в 01:40.
  1. Ответов: 210
    Последнее: 26.07.2019, 11:45
  2. Ответов: 6
    Последнее: 07.02.2016, 11:55
  3. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
