Страница 25 из 54 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #241
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Не, у меня нету. Ты поищи в разделе Scorpion, может что найдёшь.
    Ты хочешь сделать турбу к этому же скорпу? Тогда этот контроллер может не заработать, у меня это так и не решилось. Хотя была мысль сменить ZXMC2 на него, чтобы обратно заиметь синклер-джойстики.
    Плохо. Может и без турбы обойдусь) - посмотрим.
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  2. #241
  3. #242
    191
    91 сообщений
    Господа помогите, собрал контролер клавиатуры. Все работает, кроме клавиш qwert. Почему-то 26нога контролера постоянно в нулевом состоянии. Куда копать: прошивка кривая или Фузы или что-то еще?
  4. #243
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Уточните, какая прошивка, МК, частота кварца посмотрю прошивку (если конечно не оригинал), ну и модель к которой подключаете тоже не мешало бы.
    26 нога это нога адреса (A10), она должна быть в Pull-Up состоянии и слушать адрес, может у вас KA10 не проходит как-то...
  5. #244
    191
    91 сообщений
    Прошивка KBD13_48nw.hex, Контролер atmega88pa, кварц 20Mhz, Pentagon-128 classic, Да 26 нога это адрес линии кнопок qwert. Она почему-то не слушает, а выдает логический ноль. Без контролера клавиатура (обычные кнопки) на Pentagone нормально работает проверено.
    Последний раз редактировалось xolod; 19.04.2017 в 16:03.
  6. #245
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Есть версия этого контроллера клавиатуры для ATmega8? В названии темы этот контроллер присутствует, но прошивки для него я не нашёл. Или можно использовать прошивку от других контроллеров, перечисленных в названии темы?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 19.04.2017 в 17:29.
  7. #246
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Есть версия этого контроллера клавиатуры для ATmega8? А названии темы этот контроллер присутствует, но прошивки для него я не нашёл. Или можно использовать прошивку от других контроллеров, перечисленных в названии темы?
    Как это нет, здесь в архиве.
  8. #247
    41
    22 сообщений
    Продублирую еще раз свои прошивки
    г. Волжский, Волгоградская обл.
    Всем привет!
    Что-то я запутался совсем...
    В начале темы одна схема (с 555лл1), выше в архиве другая (без лл1)...
    Подскажите для пентагона-128 по какой схеме собирать и какой прошивкой шить?
    Спасибо.
  10. #249
    41
    22 сообщений
    Можете шить моей, насчет лл1... на DD11, на 22 ноге вроде есть сигнал аналогичный /RDFE, но, если вдруг нет, то поставьте лл1 и сформируйте этот /RDFE, но вроде он там есть на 22 ноге...
    В начале темы старая оригинальная прошивка, я выложил свои модифицированные сделанные дизассемблированием и допиливанием оригинала, причем я их выложил с исходниками еще + что не нужны резисторы и диоды.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 26.04.2017 в 09:59.
  11. #250
    А что за сигналы /BTN1, /BTN2 ?
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
