[сарказм]Верю на слово. Без логов, без отладочной информации. Да-да, всё так и есть. Теперь всё стало яснее некуда. Через 15 секунд всё будет исправлено.[/сарказм]
А если серьёзно - у меня алергия на офисный планктон, у которого "не работает почини" и "я ничего не трогала оно само".
Больше информации будет?
Все любят гипножабу
Ну как так можно. Скомпилил бы отладочную сборку для начала.Код:Backtrace not available
Короче, пока хоть какой-то факинтош не установится мне на ноут, ничего конкретного не скажу
Все любят гипножабу
Давайте попробуем эту сборку для MacOSX - https://yadi.sk/d/dox19yBO3H8x6z
На 10.11 внутри VirtualBox перестал падать от каждого чиха.
На 10.5 на ноуте запускаться не захотел.
Короче, в зад этот хрякинтош. Лучше собирать своими руками, более рабочая сборка будет.
Большая скриншотина
Все любят гипножабу
build 20170426
- Улучшение виртуальной клавиатуры: LMB = разовое нажатие кнопки, RMB = зажать кнопку, MMB = отпустить все кнопки
- На виртуальной клавиатуре подсвечиваются все нажатые клавиши
- Бандл MacOSX обзавёлся иконкой
- Внутренние изменения: CPU сам решает, выполнять команду или обрабатывать INT-ы
[ deb 32 ][ deb 64 ][ rpm 32 ][ rpm 64 ][ win 32 + libs ][ dmg 64 ]
Все любят гипножабу
Багулечка. Если во время работы заново откроется звуковое устройство (на ОК в настройках, например), то с каждым разом буфер будет всё меньше и меньше
Багулечка2. Если переключить быстрый режим во время паузы (Pause, потом Insert), всё повиснет
Последний раз редактировалось SAM style; 27.04.2017 в 20:49.
Все любят гипножабу
А где можно взять все ромы одним архивом, для всех эмулируемых моделей ?
- ZX Spectrum 48K
- Spectrum +2
- Spectrum +3
- Pentagon (128-512K)
- ZS Scorpion (256,1024) + ProfROM
- Pentagon 1024SL
- ATM Turbo 2
- ZXEvo BaseConf
- ZXEvo TSConf
- MSX1 (beta)
- MSX2 (alpha)
- Gameboy color
Вот все, что есть у меня - https://yadi.sk/d/RU7M1dOr3HRxeB
Несколько лишних, но пусть будут до кучи
Все любят гипножабу
Большое спасибо!
build 20170428
Большинство глюков связано с изменением схемы синхронизации потоков.
- Исправлен глюк с уменьшением звукового буфера
- Заблокировано переключение скорости в режиме паузы.
- Исправлены моменты обновления окна
- Наверное, всё-таки починил перекос фуллскрина на экранах, ширина которых не кратна 4
- CMOS всегда показывает системное время
- Мигание без noflic-а стало более мягким. С noflic экраны смешиваются 50/50, без noflic 70/30.
[ deb 32 ][ deb 64 ][ rpm 32 ][ rpm 64 ][ win 32 ][ dmg 64 ]
Все любят гипножабу
