Страница 94 из 137 ПерваяПервая ... 909192939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #931
    Цитата Сообщение от OrionExt
    Напишите уже раздельный тест CPU, ОЗУ, ПЗУ, ВВ55
    Мысль не понял. Зачем раздельный тест, если ОЗУ ПЗУ и ВВ55 работают на одной и той же скорости. Тестируя скорость прогона программы в ПЗУ, мы одновременно узнаём и скорость работы в ОЗУ. И наоборот.
    Как написать тест CPU не используя ОЗУ или ПЗУ? Да и зачем CPU тестировать.
    Скорость прогона в ПЗУ может отличаться от скорости в ОЗУ. Обычная схема "голый Z80" по вышеприведенной схеме легко модифицируется так, чтобы ПЗУ прогонялось без WAIT (на 5 МГЦ работают даже РФ2), т.е с полным быстродействием 5 МГЦ. Это широко не использовали лишь потому, что ПЗУ F800 в критичных к скорости программах вообще не участвует. Только в случае наличия большого ПЗУ 27256, которое будет активно использоваться критичными к быстродействию программами, это имеет смысл.
    Последний раз редактировалось barsik; 09.05.2017 в 20:44.
  2. #931
  3. #932
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    barsik, ну чего тут не понятного. Дальше читать не буду.
    Если с ПЗУ не стартует - снижаем частоту (или ПЗУ меняй) и т.д. Простое начало с ПЗУ)
    А ЦПУ тестить – это наш единственный честный разгон
    Как написать тест CPU не используя ОЗУ или ПЗУ? Да и зачем CPU тестировать. barsik Ltd
    MOV A,A - тест.
    Да кнопка турбо тут ой как нужна (повторю).
    Да как посчитать честный тест для Орион-классика. На 555 генераторе на ВМ80 навешиваем прерывание хоть какой частоты. И считаем)
    Что у нас еще не понятно?)
    зЫ.
    Таки честно. Ну как его турбировать?) У меня 2-банки в Орионе (РУ5Д – завелись, с пол оборота). Орион рождения от 93г.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 09.05.2017 в 21:48.
  4. #933
    как посчитать честный тест для ОРИОН-классика. На 555 генераторе на ВМ80 навешиваем прерывание хоть какой частоты. И считаем.
    Что такое ОРИОН-классик? Если это ОРИОН-128, то в нём ОЗУ прозрачное и эффективный такт CPU равен физическому такту. Тут тесты скорости не нужны.
    Если же это ОРИОН на Z80, то на всех схемах, кроме схемы от ОРИОН-СЕРВИС, есть прерывания 50 Гц и есть тесты скорости использующие прерывание 50 Гц для определения эффективного такта CPU. Только для схемы ОРИОН-СЕРВИС, где Z80 стоит по-уродски, надо замерять времена секундомером.
    Навешивать для целей теста генератор на 555ВИ1 тоже не требуется, т.к есть КСИ частотой 50 ГЦ. Достаточно поделить его на счётчике, получить меандр 5 ГЦ и подать этот меандр на вход магнитофона. Такой простейший аппаратный таймер позволяет сделать частототомер, часы реального времени и, главное, необходим для программного производства музыки (да и при использовании для музыки ВИ53 или AY-8912 тоже полезен).
    Прилагаю программу теста скорости с использованием прерываний. Она включает прерывание портом FB. Если в ОРИОН-ПРО это так же, то и на нём сработает (можно адатировать, если это иначе).
    MOV A,A - тест.
    Еще раз вопрос, зачем CPU тестировать? Вы намекаете, что нужен тест команд процессора. Но таких тестов хватает. Они в основном нужны для отладки эмуляторов. А на реале они бесполезны, если программы работают, значит и CPU исправен. В реале не бывает такой дохлоты, чтобы не работала только одна команда CPU. Или полный "труп" или всё - O'KAY. Тем более, что CPU обычно ставят в панельку, так что легко заменить и убедиться, что не CPU дохлый.
    Если Z80 уже стоит, то по любой схеме Турбо-142% выложенной здесь сегодня или другой. Если стоит КР580, и замена на Z80 невозможна из принципиальных соображений, то всё-равно можно разогнать до 3.0 МГЦ (кварц 24 МГЦ, пиксель-клок 8 МГЦ, экран отплющен, картинка на весь экран).
    • Тип файла: rar SPEED.rar (1.6 Кб, Просмотров: 135)
    Последний раз редактировалось barsik; 09.05.2017 в 22:26.
  5. #934
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Что такое ОРИОН-классик?(barsik Ldt) - 1990/1
    Вы троль?
    ЦПУ тестить – это наш единственный честный разгон.
    Тест – чтобы определить во сколько мы разогнали ЦПУ (может в схеме клона по M1 вайт в один такт). Я Устал)
    П.з мы собрались тестировать схему турбо.
    Вы намекаете, что нужен тест команд процессора. Но таких тестов хватает. Они в основном нужны для отладки эмуляторов. А на реале, если программы работают, значит и CPU исправен.
    А вы чем сегодня занимаетесь)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 09.05.2017 в 22:18.
  6. #935
    Пытаюсь встроить в свой эмулятор программно включаемый в окне 0...3FFF ROM-BIOS, т.к сейчас без использования эмулятора что-то писать и при каждой итерации для проверки перегонять по линии на реал, очень утомительно. Поэтому делать программы можно только для такой архитектуры, что есть в эмуляторе.
    Задача другая, - разработать самостоятельно или "вытащить" из чужих конструкций сделанных 20 или 25 лет назад, схему Турбо более лучшую, чем уже имеющиеся.
    Цитата Сообщение от barsik
    Никто не захотел прошить в ПЗУ и проверить на реале версии М1 для MS-клавиатуры
    Ничего, я и сам проверил. Обнаружил, что все выложенные ранее версии М1, причём как для РК так и для MS-клавиатур оказались дохлыми. В них не работает ввод с магнитофона. Ошибка не моя, просто исходник М1 25-ти летней давности оказался с ошибкой (в одном месте вместо LDBS оказалось LDBYTE).
    Также нашёл ошибку в версиях М2 и М3 для MS-7007. Она не фатальная и выявится только с несколькими программами и возможно Вы об ошибке никогда не узнаете, но ошибка есть. Поэтому проще всего удалите все версии ПЗУ для MS-клавиатуры. Вскоре я выложу обновлённые версии М1, М2, М3... М6 для всех клавиатур.
    Последний раз редактировалось barsik; 10.05.2017 в 11:22.
  7. #936
    г. Березовский КО
    Установка Z80 по схеме Орион-Сервис
    http://files.d-lan.dp.ua/download?fi...d73e1#uploader
  8. #937
    в схеме сигнал IORQ, идущий к ноге 1 D2 КП11, указан прямым, а не инверсным. это ошибка? он должен быть инверсным, верно?
  9. #938
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    В схеме нету формирования прямого йорика, вероятно просто ошибка в отрисовке.
  10. #939
    г. Березовский КО
    Все там правильно
  11. #940
    Цитата Сообщение от VladimirS Посмотреть сообщение
    Все там правильно
    если всё по схеме правильно и сигналы подписаны верно, то куда подключаются:
    1) прямой IORQ (вывод 1 D2)?
    2) /RES? (вывод 4 D5.2)
    3) прямой М1? (вывод 3 D6.1)
    а ещё на схеме есть инверсная земля вывод 15 D3
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 10.05.2017 в 15:12.
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
